Alt 22.11.2020, 12:45
Rinker206 Rinker206 ist offline
Boot: Rinker Captiva 206
Standard Seltsamer Algenbefall an meiner Rinker Captiva 206
an meinem Motorboot, eine Rinker Captiva 206, habe ich zum Ende dieser Saison im Heckbereich einen für mich unbekannten Algenbefall (oder was auch immer das für ein seltsamer Belag ist) festgestellt.
Es lag als Wasserlieger wie die Jahre vorher von Mai bis Oktober diesen Jahres
auf der Müritz, im Winter steht es trocken auf dem Trailer. Als Antifouling habe ich Seajet 033 shogun verwendet.
Meine Frage nun: was ist das genau und wie entferne ich es fachgerecht.
vielen Dank
und Grüße aus Sachsen
Heiko
Hits:	163
Größe:	41,2 KB
ID:	902657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	46,8 KB
ID:	902658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	49,3 KB
Hits:	151
Größe:	73,3 KB
Alt 22.11.2020, 13:06
37.176 Danke in 22.292 Beiträgen
Würde die haken entfernen und dann alles mit einem reiniger sauber machen.. danach trocknen lassen und im Frühjahr die haken wieder mit ordentlich sikaflex einbauen...
Da dürfte über den Haken Wasser in den Rumpf eindringen ... daher auch mal ins Loch greifen und die Stabilität des Spiegels prüfen
Alt 22.11.2020, 14:05
Benutzerbild von turbopapst
4.259 Danke in 2.889 Beiträgen
Hallo Heiko,
hoffentlich ist da nicht dein Spiegel feucht.?.?
für mich sieht das so aus als würde an der Öse Feuchtigkeit austreten...
Werner
Alt 22.11.2020, 14:15
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
Das sieht ganz nach feuchtem Spiegel aus. Bei meinem Boot trat damals eine ähnlich schwarze Flüssigkeit an der Verbolzung vom AB aus. Schau dir Mal die Rückseite der Öse an.
Gruß Martin
Alt 22.11.2020, 14:38
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Sieht für mich auf den ersten Blick auch wie ein nasser Spiegel aus, das hat mit „etwas feucht“ wenig zu tun. Wenn soweit oberhalb der WL schon Wasser austritt, dann muss die Kapillarität im Holz schon enorm sein. Hast du die Muttern der Ösen mal nachgezogen? Anders würde ein Wasseraustritt kaum Sinn machen, zumal das dann eher bräunlich als schwarz ist.
so long, der Thomas...
Alt 22.11.2020, 17:03
vielen Dank für die schnellen Antworten
an der Öse habe ich nichts gemacht, und m.E. ist an dieser Stelle auch kein Holz innen verbaut. Der Motorspiegel (Holzplatte) ist nur unter der Transomplatte und geht nicht soweit bis an die Ösen heran. Ich werde mal die Öse ausbauen und mir mal das Laminat an der Stelle ansehen.
Danke und Gruß
Heiko
Erfahrungsbericht Rinker 232 Captiva horst s Allgemeines zum Boot 18 28.05.2024 18:56
Schaltplan Rinker 206 Captiva Zorro71 Allgemeines zum Boot 0 12.11.2013 15:58
Teil 1: Dokumentation über die Restauration und Veredelung einer Rinker Captiva 206 Blesgen Restaurationen 4 05.02.2013 22:03
Rinker 209 Captiva sking32 Technik-Talk 10 14.09.2006 11:34
Rinker Captiva 209 CC Captiva209 Allgemeines zum Boot 3 17.05.2006 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
