Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 91Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 14.11.2020, 20:17
fignon83 fignon83 ist offline
3.336 Danke in 1.946 Beiträgen
Das mit dem Inverter hatte ich auch schon auf dem Plan, aber der Vorteil der 12 V option ist, dass die einen zweiten Heizstab mit nur 200W anstelle der 600 haben.
Alt 14.11.2020, 21:08
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ja . . . und mit welchem Zweck?
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 14.11.2020, 21:30
Nur um länger warmzuhalten, nicht zum erhitzen.
Alt 15.11.2020, 06:54
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.878 Danke in 4.429 Beiträgen
Der Ansatz ist nicht verkehrt.
Wenn der Speicher durch die Motorwärme bei ca 75* C in der Bucht liegt , kannst du das bestimmt mit 12 V halten.
Eventuell kannst du sogar den direkten Anschluss von der PV nutzen.
Gruß Bergi :
Alt 15.11.2020, 08:17
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
naja, also ich würde dann halt den 600W Heizstab 1/3 der Zeit laufen lassen ;)
Detlef
Alt 15.11.2020, 08:49
9.290 Danke in 5.331 Beiträgen
Oder gar Thermostat geregelt?
Gruß Richard
Alt 15.11.2020, 08:52
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.003 Beiträgen
Sollte der Heizstab nicht automatisch abschalten wenn eine vorgegebene Temperatur erreicht ist?
Es ist doch egal welche Leistung der Heizstab hat. Die vorgegebene Temperatur wird bei einem Heizstab mit höherer Wattzahl nur schneller erreicht. Der Energieverbrauch ist immer der gleiche.
Ok, die Leistung des Heizstabes muss zur E-Anlage passen, das ist klar.
Und warum den Heizstab nur zum „Halten“ der Temperatur einsetzen?
Meine PV-Anlage liefert im Sommer an einem Tag knapp 1KWh. Warum also damit nicht das Wasser erwärmen?
Mein 20 Liter Boiler wird primär über den Motor aufgeheizt. Das reicht für zwei Personen mindestens 2 bis 2,5 Tage. Da bei jeder Entnahme auch „kaltes“ Wasser aus dem Tank nachströmt wird das im Boiler verbleibende warme Wasser auch in der Temperatur abgesenkt. Die ursprünglich auf eine Temperatur von X Grad erwärmten 20 Liter stehen also nicht eins zu eins zum Verbrauch zur Verfügung.
Apropos „nur Wärme halten“:
Das würde voraussetzen Du verbrauchst kein warmes Wasser. Wenn kein warmes Wasser verbraucht wird, warum dann vorhalten?
Gruß Mirko
Alt 15.11.2020, 09:14
Na klar ist der Energieverbrauch immer der gleiche. Nur wenn du angenommen 80 Grad hat und es fällt ab, dann reicht der kleinere 200w Heizstab aus (der vom Bordnetz, den Batterien und von mir aus auch von der pV gespeist wird), den Abfall zu verlangsamen. Denn ich kann mir vorstellen, irgendwo länger zu liegen, ohne Motor und ohne Landstrom, aber mit bleibendem Hygienebedarf. Es ist eben eine weitere Redundanz, nicht mehr und nicht weniger, und die wäre mir der Aufpreis wert.
Alt 15.11.2020, 09:35
60.873 Danke in 10.022 Beiträgen
Was für einen Yanmar-Motor hast du genau? Wenn dort schon Anschlüsse vorbereitet sind,
ist das die absolut gängige und verbreitete Methode Warmwasser durch Motorabwärme an Bord zu gewinnen.
Man darf nicht alles glauben, was so im Internet steht.
Und die wirklich gängigen Boiler haben dann in der Regel 230V Anschlüsse und funktionieren somit nur im Hafen.
Ein Betreiben über Inverter ist wohl nur bei einer entsprechend großen Verbraucherbatteriebank sinnvoll.
12 V funktioniert garnicht. Versuche mal mit einem 12 V KfZ-Tauchsieder 40 l zu erhitzen.
Hat bei meinem alten Boot 21 Jahre einwandfrei funktioniert. Ich empfehle einen 40 l Boiler.
Alt 15.11.2020, 09:56
Wenn ich auf die Schnelle richtig gerechnet habe, reicht das um 17 Liter Wasser um 50 Grad zu erwärmen. Je nach Bedarf kann das ausreichen oder zu wenig sein. Den gleichen Effekt kann man auch mit 4 "Solarduschen" aus dem Campingbedarf erreichen.
Zum Vergleich: der Motor liefert die eine Kilowattstunde Wärme in wenigen Minuten. Bei 10 KW Wärmeleistung in 6 Minuten. Bei einer Gleitfahrt mit 100 KW Wärmeleistung in 0,6 Minuten.
Die genaue Heizleistung des Motors kennt man nicht.
Als groben Daumenwert kann man rechnen, dass die Energie des Kraftstoffs zu je einem Drittel als mechanische Energie, durch das Kühlsystem und den Auspuff wieder rauskommt.
Somit wäre dann die Heizleistung gleich der mechanischen Leistung.
Natürlich nicht die Nennleistung, sondern die gerade tatsächlich abgerufene Leistung.
Gruß Richard
Alt 15.11.2020, 10:28
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Oder mal ein Praxiswert: Nach einer Stunde Fahrt habe ich rund 4 l Diesel verbrannt, der Motor hat seine 78° Betriebstemperatur und der 30l - Boiler ist auch auf über 70°C.
Alt 15.11.2020, 10:55
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Kommt eben immer auf die Nutzung des Schiffs an. Wenn ich jeden Tag fahre ist die Erwärmung über den Motor richtig und kostet nichts. Liege ich jedoch häufiger in einem Hafen ist die 230 V Heizpatrone eine gute Lösung, weil ich ja Landstrom habe. Liege ich häufiger an einer Liegestelle ohne alles oder vor Anker würde ich meinen Boiler lieber über die Heizung erwärmen, weil ich genügend andere elektrischen Verbraucher an Bord habe und deshalb meinen Boiler nicht über den Inverter beheizen möchte.
Alt 15.11.2020, 12:46
Der Energie bedarf bleibt das selbe . . .
Egal ob mann das über ein 200W Element direct vom Batterie bekommt oder über ein 600W Element über WR . . .
Rob
Alt 15.11.2020, 13:49
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Wie lange soll das Wasser denn warm bleiben. Das Wasser ist am nächsten Tag auch so noch warm. Mit 200 Watt ist die Batterie am nächsten Tag leer und der Motor muss sowieso wieder an.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 15.11.2020, 17:15
Wenn du aber über PV gehst und das Wasser mit den 200W warmhältst, kannst du eben länger als einen Tag ohne Motor über warmes Wasser verfügen und die Batterie ist trotzdem nicht leer. Ob man das wirklich braucht, sei dahin gestellt. Aber es zu können, falls man es braucht, reizt mich.
Alt 15.11.2020, 18:05
Ich würde, wenn schon PV, dann diese Energie in die Verbraucherbatterie einspeisen. Da steht sie dann für alle Anwendungen zur Verfügung, je nach Bedürfnissen oder Wünschen des Nutzers. Der Umweg über 230V mindert den Wirkungsgrad nur minimal und ein direkter Anschluß an 12V wäre ebenfalls machbar.
Alt 15.11.2020, 18:19
Und wenn du die 12 v direkt vom Solarregler abgreifst , nimmst du auch nur was „ über „“ ist.
Gruß Bergi :
Alt 15.11.2020, 18:46
egal wie, wie ich habe dann ein extra Heizelement mit 200w an Bord und kann das warme Wasser damit länger vorhalten. Ist mir den Aufpreis wert.
Alt 15.11.2020, 18:48
Über was für ein Schiff wird hier eigentlich diskutiert?
Alt 15.11.2020, 19:07
Um meins, warum?
Alt 15.11.2020, 19:29
Was nutzen dir Vorschläge die für ein 15m Schiff sinnvoll sind, wenn du ein 8m Plastikboot ausrüsten willst?
Alt 15.11.2020, 20:02
Ich sehe eigentlich keinen Zusammenhang zwischen meiner Fragestellung und der Grösse des Bootes.
Aber wenns schön macht: 10m Aluverdränger.
Alt 16.11.2020, 07:05
Mal weg von 12V oder eben nicht, wenn ich Motorwärme nutzen möchte, wo wäre dann der beste Einbauort des Boilers, möglichst nah am Motor oder doch besser an der Entnahmestelle, oder vielleicht die goldenene Mitte?
Alt 16.11.2020, 07:09
Das ist völlig egal auf einem 10 m Boot. Der Boiler und die Leitungen
sind isoliert.
Alt 16.11.2020, 08:46
Ich habe noch keine isolierten Wasserleitungen gefunden fürs Boot. Kommt da die klassische Schaumumantelung drum wie zuhause?
Heizung über Motorwärme herr Technik-Talk 26 23.04.2022 09:23
Landstrom 230V versus 230V aus Inverter FINNnix Technik-Talk 23 04.10.2017 08:00
Wasserboiler 12 oder 230 Volt Smutjem Technik-Talk 8 01.01.2016 19:02
Plichtheizung mit Motorwärme Chili Technik-Talk 12 16.10.2012 20:09
Wasserboiler vom Baumarkt Müritzer Technik-Talk 20 19.03.2010 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
