Alt 01.01.2016, 17:25
Benutzerbild von Smutjem
Smutjem Smutjem ist offline
Boot: Eigenbau
384 Danke in 112 Beiträgen
Standard Wasserboiler 12 oder 230 Volt
Guten Abend und ein Frohes Neues Jahr(immer 10 cm Wasser unterm Kiel) vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen. Bei einem meiner Wasserboiler ist die Heizspierale durchgebrannte und ich muss einen Neuen Boiler kaufen. Meine Frage sollte man sich einen mit 12 Volt oder mit 230 Volt kaufen hatten bis jetzt 230 Volt und keine Erfahrung mit 12 Volt vielleicht hat jemand einen 12 Volt Boiler und kann mir was dazu sagen. Danke im vor raus
Dietmar
Alt 01.01.2016, 17:35
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hi und frohes neues, 12 Volt kannst du vergessen, wenn du einen z.B. 30L Boiler hast, dauert das von April bis Oktober, bis das Wasser warm ist.
Besser 230V und über Kühlwasser vom Motor in kombi. so hab ich es auch.
Und von einem 12 V Boiler hab ich noch nix gehört.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.01.2016, 17:56
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Kannst du das Element vom Boiler nicht wechseln oder ist er schon so alt das es nicht mehr lohnt?
Gruß Rüdiger
Alt 01.01.2016, 17:59
Boot: Eigenbau
Bis jetzt hab ich einen über den Motor und 230Volt den 2 über die Wasserheizung und 110 Volt war nur eine Überlegung ob man 12 Volt nehmen könnte man müsste ihn dann immer an lassen!!???
Alt 01.01.2016, 18:04
Über 12 V lohnt nicht wenn der ein wenig Leistung haben soll z.b. 500 Watt dann fliesst dort ein Strom von etwa 41 A wenn du den dann immer anlassen willst brauchst du schon ein ordentliches Ladegerät nur um das Wasser aufzuheizen.So wie ich es verstanden habe hast du zwei Boiler das einzige was ich nicht verstanden habe ist woher nimmst du die 110 Volt?
Gruß Rüdiger
Alt 01.01.2016, 18:39
Boot: Eigenbau
Umwandler 230Volt auf 110 Volt Batterien 12 und 24 Volt 1 Motor 12 Volt Lichtmaschine 2 Motor 24 Volt Lichtmaschine Landanschluss 220 Volt Stromaggregat 220 und 380 Volt 5,8 KW
Alt 01.01.2016, 18:49
Was hast denn du für einen Frachter
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.01.2016, 18:57
Auf den 110 volt Wandler würde ich verzichten das kostet nur unnötigen Strom und in Europa wirst du nie 110 Volt benötigen. wenn dann würde ich den zweiten Boiler auch auf 230 Volt umrüsten dann hast du zwei Systeme die ohne große Verluste arbeiten.
Gruß Rüdiger
Alt 01.01.2016, 19:02
Boot: Eigenbau
Den 110 Volt hatte ich noch so. So wie du das siehst werde ich es auch machen. Der 110 ist nur Reserve solange er hält
1x 24 Volt > 230 Volt Inverter Xantrex Statpower PROwatt 250i / 1x VDO DZM mit EBZ Warmduscher Biete Wassersportzubehör 2 08.11.2012 12:32
DVB-T-Fernseher, digital und analog, 12 volt + 230 Volt zu verkaufen AFUNK Biete Diverses 1 03.04.2012 07:40
VERKAUFT - Biete Spannungswandler 12 Volt- 230 Volt sagblos Biete Wassersportzubehör 2 31.03.2012 05:47
Wechselrichter 12 Volt / 230 Volt, 1500 Watt WUM888 Biete Diverses 5 13.04.2010 21:14
Brauche Hilfe beim Umbau von 110 Volt auf 230 Volt (Origo, Norcold) Volker1958 Allgemeines zum Boot 27 30.10.2008 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
