Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 06.11.2020, 05:34
Benutzerbild von TomB
TomB TomB ist offline
Boot: Wanderer IV Nautic Börcherts
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Winterlager ja oder nein?
Hallo liebe Segelgemeinde
Ich bin seit 4 Jahren Besitzer einer alten Wanderer IV von 1977. Dieses Jahr überlege ich den Dampfer im Winter im Wasser zu lassen und würde gerne Eure Meinung dazu hören. Ist es sinnvoll, bzw. welche Schäden könnten beim Überwintern im Wasser auftreten, was sollte man beachten etc.
Ich weiß dass die Meinungen da sicherlich auseinandergehen und habe schon gehört, dass das "Winterlager" so ein typisch deutsches Ding ist. Unabhängig davon ob diverse Winterarbeiten anstehen. Mir ist klar, dass es angenehmer ist in einer warmen Halle durch die Backskisten zu kriechen um Kabel zu verlegen. Es geht mir vielmehr ums schlichte Überwintern.
Mein Boot ist schon ein paar Jährchen alt, Material GFK. Im letzten Winter habe ich einige Osmosestellen am Unterwasserschiff überarbeitet (nicht bedenklich, das übliche halt). Antifouling hält 4 Jahre und ist dieses Frühjahr frisch drauf gekommen. Ergo würden keine zwingenden Arbeiten anstehen.
Dennoch habe ich einige Bedenken das Boot im Wasser zu lassen.
Es handelt sich um den Zwenkauer See bei Leipzig. Also kein Fließgewässer. Das Hafenbecken misst an meinem Liegeplatz knappe 2m Tiefe. Somit kann es schon mal zufrieren und ich habe Bedenken dass dies meinem Rumpf schaden könnte. Was meint Ihr dazu?
Folgende Vorbereitungen würde ich treffen:
- Außenborder, Batterie und Chemie WC raus und ab in den warmen Keller (Innenborder gibt es nicht)
- Seeventile schließen
- Bilge trocken legen (ggf. Schwitzwasser der Saison)
- wie sonst auch sämtliche Flüssigkeiten von Bord
- Persennig übers Boot
- den Festmachern ruhig etwas Spiel lassen
Was meint Ihr? Danke für ein paar Tipps
VG und handbreit
Hits:	158
Größe:	111,6 KB
ID:	901126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	75,8 KB
ID:	901127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	109,9 KB
Hits:	141
Größe:	55,8 KB
Alt 06.11.2020, 05:41
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Guten Morgen,
Im Winter im Wasser kann man durchaus machen.
Es ist die Frage wo du liegst. Es sollte ein geschützter Hafen ohne Strömung und Schwell sein. Auch sollte es einen Hafenmeister geben der regelmäßig nach deinem Boot schaut.
Zusätzlich zu dem was du an Sicherungsarbeiten planst, solltest du die Sanitäranlage unbedingt mit Frostschutz befüllen. Ich kenne dein Boot und deine Sanitäranlage nicht aber du schreibst was von Seeventilen...
Zusätzlich würde ich Entfeuchter aufstellen. Des weiteren das Boot mit zusätzlichen Festmacher sichern und die Versicherung über dein Vorhaben informieren...
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 06.11.2020, 06:14
Danke . Der Tipp mit dem Entfeuchter ist gut.
Seeventil habe ich nur eines.....dass das von der Pflicht nach außen läuft.
WC ist nur ein Portaponti oder wie die Dinger heißen. Also was zum unter den Arm klemmen.
Stichwort Versicherung, ich schaue lieber nochmal in meine Haftpflicht, ob es da einen Passus gibt, dass ggf. kein Versicherungsschutz besteht.
Danke
Alt 06.11.2020, 06:30
Danke
Das du ein Seeventil für den Ablauf der Plicht hast ist ja komisch. Für mein Verständnis müsste das IMMER offen sein, wie läuft denn sonst das Regenwasser ab ??
Gruß Jörg
Alt 06.11.2020, 06:39
....warum da eins ist weiß ich auch nicht, habe es aber letztens entdeckt als ich kopfüber in der Backskiste steckte. Ich denke mal es dient dem Zweck zu verhindern, dass bei achterlichen Wellen Wasser in die Pflicht gedrückt werden kann. Wenn ich bspw. den Außenborder vollspeed fahre, dann drückt es meinen Bug leicht hoch und achtern läuft durch den Ablauf Wasser in die Pflicht. Was dann selbstverständlich wieder zurück läuft wenn der Dampfer wieder normal im Wasser liegt.
Geändert von TomB (06.11.2020 um 06:46 Uhr)
Alt 06.11.2020, 06:57
kugelblitzfisch kugelblitzfisch ist offline
Boot: SBM 600
Rufzeichen oder MMSI: DJ3113
304 Danke in 125 Beiträgen
Ich kenne den Hafen am Zwenkauer See. Geschützter kann man ja kaum liegen. Wichtig wäre halt, dass Du ab und zu mal nach Deinem Boot sehen kannst. Das beruhigt ungemein. Gerade nach einem Unwetter. Man macht sich doch eher Sorgen um sein Boot, wenn es weit weg, unbewacht im Wasser liegt. Sei es nur, weil man befürchtet, dass irgendwelche angetrunkenen Zeitgenossen mal eben die Leinen lösen oder sogar klauen.
Aber ich frage mich, warum Du Dir das antun willst. Ihr habt doch eine schöne Slipanlage bei Euch im Hafen. Da wird sich in der näheren Umgebung bestimmt irgendein Plätzchen für Dein Boot finden. Muss ja keine beheizte Halle sein...
Gruß, Sascha.
Alt 06.11.2020, 07:00
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.200 Danke in 1.381 Beiträgen
Du liegts bei Leipzig, da kann es bei östlicher Wetterlage schon mal länger frostig werden. Da du kein Fließgewässer hast, kann der See zufrieren. Daher empfehle ich bei Dauerfrost mal ein Auge auf den Liegeplatz zu werfen, nicht das Eis deine Lady kaputt macht.
Gruß Christoph
Alt 06.11.2020, 07:08
Gruß, Sascha.
Mein Dampfer müsste gekrant werden. Drinnen lassen, weil Winterlagerkosten sparen, Wintersegeltage nutzen, und nicht ständig Mast legen und aufstellen wollen.......das sind so kurz meine Gründe.
Die Stege sind eigentlich gut gesichert, da kommt man nicht so leicht ran ohne Schlüssel. Meine größte Befürchtung ist tatsächlich das Eis und die Auswirkungen auf meinen Rumpf....
Alt 06.11.2020, 07:10
Genau das ist meine Befürchtung....was passiert mit meinem Boot wenn das Hafenbecken zufriert....wird das Boot einfach nur ein Stück angehoben, oder drückt es das Boot gnadenlos ein und ich brauche demnächst mehr als ein Stück Matte und Harz...
Alt 06.11.2020, 07:20
User: 3512
Das mit den Luftentfeuchter ist ja auch so ein Glaubenskrieg.
Der eine Meint: "Nimmt die Luftfeuchtigkeit im Boot auf", der andere meint (und dazu gehöre ich): "Wenn das Boot nicht 100% Luftdicht verschlossen ist, zieht er eher noch die feuchte Luft von aussen ins Boot"...
Ansonsten würde ich auch sagen: Das einzige was passieren kann ist Sturm und / oder Eis.
Chrischan
Alt 06.11.2020, 08:02
Emotion Emotion ist offline
29.120 Danke in 11.666 Beiträgen
Und was soll im Eis passieren? Einfrieren schadet dem Boot gar nicht, es drückt sich leicht hoch und gut. Gefährlich wird es erst wenn Bewegung rein kommt durch Eisbrecher / Schiffsverkehr.
Du sagst du willst fahren, dann würde ich aber den AB am Schiff lassen.
Das Seeventil vom Cockpitlenzer auf alle Fälle auf lassen und regelmäßig kontrollieren das sich dort kein Laub sammelt.
Alt 06.11.2020, 08:05
Nachtrag zwecks Seeventil
da ich mein Boot stets mit einer Persenning abdecke die über das ganze Boot geht, sammelt sich auch kein Regenwasser in der Pflicht. Bislang habe ich das Ventil eh immer offen gehabt...
Alt 06.11.2020, 08:10
Gefahr durch Eisbrecher ist ausgeschlossen. Der See ruht im Winter. Was das Fahren im Winter angeht, meinte ich natürlich nur eine kleine Saisonverlängerung....so ab Januar Februar würde ich die Gute dann bis März schlafen lassen und Motor und Segel abbauen.
Was das Lenzventil angeht: Mein Boot ist stets mit kompletter Persenning abgedeckt, sodass sich da weder Regenwasser noch Laub oder irgendwas sammeln kann. Ich hätte es lediglich aus dem Grund geschlossen, dass, wenn das Hafenbecken zufriert, sich nicht mehr Eis als nötig in den Lenzer drückt und dort ggf. Schaden verursacht.
Alt 06.11.2020, 08:11
Lady An Lady An ist offline
4.600 Danke in 2.015 Beiträgen
Das Seeventil muss offen bleiben bei Wasserliegern. Schließt man es, sammelt sich Wasser im Rohr. Friert das, platzt das Rohr.
Alt 06.11.2020, 08:15
Coal Coal ist offline
1.476 Danke in 745 Beiträgen
Hallo TomB,
ich wollte jetzt gerade eine lange, schaurige Geschichte entwickeln mit dem Nöck, der mit eisigen Fingern nach deinem Boot greift und...
Aber mein Humor kommt hier nicht immer gut an. Deshalb empfehle ich einfach, die bestehenden Threads zum Thema "Überwintern im Wasser" zu lesen. Da steht wirklich alles schon drin, ist alles schon (mehrfach) diskutiert.
Alt 06.11.2020, 08:20
Zitat von Coal Beitrag anzeigen
Hallo TomB,
Danke schon mal im Voraus, da schaue ich direkt mal rein. So intensiv hatte ich mich hier noch nicht umgeschaut.
handbreit
Alt 06.11.2020, 09:10
Hopfelperle Hopfelperle ist offline
Boot: Rajo 560 Open 100 PS Mercury
136 Danke in 89 Beiträgen
Moin TomB,
ich würde mich immer für das Winterlager entscheiden, klar ist es bei einem Trailerboot einfacher als bei Dir. Aber man kann im Winterlager einige Dinge am Boot besser erledigen als im Wasser.
Gruß Tom
Alt 06.11.2020, 09:57
Zitat von Hopfelperle Beitrag anzeigen
Moin TomB,
Gruß Tom
Da hast du definitiv recht, aber mir ging es in erster Linie um mögliche Gefahren für das Boot wenn es im Winter im Wasser bleibt. Ich hätte dieses Jahr keine großen Winterarbeiten vorgehabt. Unterwasserschiff ist erst im Frühjahr dran gewesen. Rumpf mal nicht polieren schadet auch nicht. Mich nervt halt immer das ganze TamTam, Mast legen (manchmal mit Kran), Boot rauskranen, im Frühjahr wieder rein kranen, Mast stellen und neu ausrichten... .
handbreit
Gruß Tom
Alt 06.11.2020, 18:10
Benutzerbild von Federball
5.055 Danke in 2.930 Beiträgen
....wie sollen denn die Kinder in der Plicht planschen können? - meine 2 Lenzrohre lassen sich schließen + dann gehen so 30cm Wasser rein.
Grüße, Reinhard
Alt 06.11.2020, 18:17
45meilen 45meilen ist offline
33.508 Danke in 12.516 Beiträgen
um mal aufs Thema zurück zu kommen
Ich hatte mit meinem 32er 1 Jahr Außenlager, nie wieder
Gönne Dir das Winterlager in einer Halle und Du wirst im Frühjahr wissen was ich meine
Alt 07.11.2020, 11:27
Boot: Holl.Stahlbau
5.472 Danke in 2.187 Beiträgen
Danke
Deiner Haftpflicht dürfte das Winterlager egal sein, was soll dein Boot da beschädigen? Die Kasko dürfte da viel wichtiger sein. Hast du Strom am Steg? Dann könntest du bei STARKEM Frost eine Luftblasenanlage installieren um das Wasser in Bewegung zu halten .
Alt 07.11.2020, 14:01
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.376 Danke in 8.929 Beiträgen
Ich kann -mal wieder -
gesichert dazu beitragen:
Eis -sofern es nicht in Bergen auf das Schiff zutreibt- tut dem Plastikböötle gar nix.
Das friert friedlich in seinem Bettle ein. Es bilden sich keine scharfen Kanten oder sonstwas, weil das Eis ja unter Druck wieder flüssig wird (Stichwort, was passiert unter Schlittschuhkufen).
Das Eis auf den Bildern war voll begehbar über den ganzen (25 mtr. tiefen) Hafen. Ich schätze mind. 10 cm.
Ungewöhnlich ist nur: Es bewegt sich net, wenn man draufsteigt. Das verwirrt zunächst.
Dieses Jahr bleibt unser Boot auch wieder im Wasser.
Wichtig sind die Festmacher. Und zwar für die Stürme, wenn das Wasser nicht gefroren ist. Das überrascht einen, wenn man mal nur nen 8er Sturm im "leeren" Hafen erlebt (letztes Bild, ich hab immer noch ne 2. Leine gelegt, wenn möglich auf ne andere Klampe, falls was verrutscht).
Hits:	119
Größe:	64,5 KB
ID:	901210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	57,5 KB
ID:	901211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	40,1 KB
Hits:	111
Größe:	41,6 KB
ID:	901213   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	46,3 KB
Geändert von Fraenkie (07.11.2020 um 14:06 Uhr)
Alt 07.11.2020, 17:29
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
608 Danke in 285 Beiträgen
Chrischan
Hallo, hier möchte ich kurz widersprechen. Ich habe das selbst ausprobiert und vor allem messtechnisch begleitet. Ich habe ohne Entfeuchter (je nach Lufttemperatur) eine Luftfeuchtigkeit von 65 bis 80 % im Boot. Ab 70 fühlen sich die Schimmelpilze so richtig wohl... Mit einem elektrischen Entfeuchter kann ich es einstellen, wie trocken es sein soll. Ich habe 55 % eingestellt. Wenn die Feuchtigkeit einmal raus ist, kommt die so schnell auch nicht wieder rein und das Gerät bleibt aus. Es springt erst nach mehreren Tagen wieder an. Nachteil: Es müssen min. 5 °C sein, damit der Entfeuchter arbeiten kann.
Messen und schalten erledige ich mit Smarthome-Komponenten von Aquara (https://www.aqara.com/eu/home.html).
Alt 08.11.2020, 11:03
...zumindest in Berlin gibt es praktisch keine Hallen fürs Winterlager; man hat also keine Wahl + alle tausende Boote liegen im Freien unter Planen - so auch ich seit '68. Negative Dinge, die auf eine fehlende Halle hinweisen hatte ich noch nie.
Grüße, Reinhard
Doch: einer 27er (She 27) ist mal der vordere Lagerbock auf der Wiese weggeknickt + das Boot lag mit dem Bug; aber aufrecht; im Gras. Eine 31er Stahljacht (Wibo 930) ist mal seitlich umgekippt weil nicht richtig aufgepallt + die Stützen eingesunken sind => Schuld eigene.
Alt 08.11.2020, 13:06
Libertad Libertad ist offline
13.109 Danke in 6.192 Beiträgen
Vorteil Halle: man kann auch im Winter entspannter am Boot arbeiten - es regnet nicht in die "Werkstatt". Abdeckung ist einfacher machbar bzw. entbehrlich.
Bootstrailer - 13" oder 14" Reifen? Stoßdämpfer ja oder nein? Michael K Technik-Talk 61 08.07.2016 10:15
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 07:03
Außenborderfraktion: Benzin oder Super ??? Additive ja oder nein ??? fundmd Allgemeines zum Boot 7 26.05.2007 11:35
Anzahlung bei Bootneukauf ! ( ja oder nein ?) Müritzer Allgemeines zum Boot 30 18.09.2003 07:00
Ausschäumen Ja oder Nein? Blaubaer Technik-Talk 6 07.04.2003 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
