Alt 26.10.2020, 12:54
Benutzerbild von af-1968
af-1968 af-1968 ist offline
Boot: Grandezza 25s
77 Danke in 23 Beiträgen
Standard Motor konservieren?
ich möchte meinen Volvo Penta V6-225 (4.3 GXi) konservieren und habe mich hier schon ein wenig belesen.
1. Zündkerzen ausbauen
2. Konservierungsmittel in die Zylinder einspritzen
3. Motor mit Knarre an der Servopumpe durchdrehen (im Uhrzeigersinn)
4. Zündkerzen einbauen
Ist das so richtig? Habe ich noch was vergessen?
Alt 26.10.2020, 13:06
37.241 Danke in 22.326 Beiträgen
Motor vorher Winterfest machen...
Alt 26.10.2020, 13:18
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
richtig
Alt 26.10.2020, 13:45
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.600 Danke in 4.331 Beiträgen
Beim Außenborder habe ich den Motor per Anlasser bei eingelegtem Not-Stopp durchgedreht. Darf man das beim Innenborder ncht?
Gerhard
Alt 26.10.2020, 13:47
uli07 uli07 ist gerade online
8.082 Danke in 4.866 Beiträgen
Sicher darf man das.
Alt 26.10.2020, 14:44
goec2468 goec2468 ist offline
4.947 Danke in 3.138 Beiträgen
Wenn Du keine 2KK hast, musst Du den Motor mit Frostschutz füllen. Hast Du eine, musst Du Kühlwasser aus WT, Auspuff, ... usw. ablassen.
Wenn Du eine Dusche hast, auch hier Wasser ablassen und Pumpe leerlaufen lassen.
Also überall wo Wasser ist, oder sein Könnte, dieses ablassen.
Götz
Alt 26.10.2020, 20:44
Boot: Grandezza 25s
Danke für eure Tipps
Alt 26.10.2020, 20:54
Lady An Lady An ist offline
4.803 Danke in 2.073 Beiträgen
Und alle Seeventile, sofern vorhanden, auf.
Alt 27.10.2020, 23:20
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Wäre es nicht besser an der Kurbelwelle zu drehen und nicht an der Servopumpe ?
Alt 27.10.2020, 23:35
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Motoröl und -Filter wechseln?
Alt 28.10.2020, 07:45
Boot: Grandezza 25s
Volvo Penta und Mercury Motoren haben dort ihre Wasserpumpe.
Alt 28.10.2020, 08:15
also meine Wasserpumpe sitzt nicht auf der Kurbelwelle und ich hab einen 7,4l Mercruiser...
hier ein Beispielbild
Hits:	80
Größe:	59,8 KB
die untere umlenkrolle in der Mitte ist die Kurbelwelle.
die obere umlenkrolle in der Mitte... dahinter sitzt die Wasserpumpe...
unten links die Impellerpumpe
Alt 28.10.2020, 12:57
Boot: Grandezza 25s
Anhang 900381
Ja, hast recht, nicht alle, aber viele haben dort ihre Pumpe
Aber ob ich an der Kurbelwelle drehe und sich die Servopumpe mitdreht oder an die Servopumpe gehe und die Kurbelwelle sich mitdreht, ist Wurst.
An die Servopumpe kommt man bei mir auch einfacher ran.
Alt 28.10.2020, 13:07
also ich kann dort nicht drehen (kann ja dort kein Werkzeug ansetzen)
Alt 28.10.2020, 13:21
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Wenn die Zündkerzen ja eh raus sind, läßt sich ein Motor doch recht leicht drehen. Das kann ein Riemen dann schon ab.
Gruß Ulf
Motor säubern und konservieren Meistereder Technik-Talk 4 09.07.2025 22:57
Motor konservieren??? snoopy1 Technik-Talk 14 08.07.2013 18:16
Motor konservieren.. ALF Motoren und Antriebstechnik 4 20.09.2010 17:27
Motor konservieren Start_Driver Motoren und Antriebstechnik 2 10.06.2008 11:13
Reinigen, Polieren und Konservieren in einem Arbeitsgang! kalleblomquist Werbeforum 14 14.03.2003 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
