Alt 10.07.2020, 08:05
chris550 chris550 ist offline
Standard Epropulsion Navy 3 akku
kann mir jemand sagen, ob der Navy 3 auch mit dem kleinen Akku des Spirit 1 (schwimmfähigen) kompatibel ist? Sind die Anschlüsse gleich?
LG Chris
Alt 24.10.2020, 13:32
elliot elliot ist offline
Boot: ArtSport SY320 mit Epropulsion Spirit 1.0 Plus
108 Danke in 77 Beiträgen
Hallo Chris,
wir haben ja schon an anderer Stelle über die ePropulsion-Motore gesprochen.
Du fragst nach dem Akku des Spirit 1 oder meinst Du den vom Spirit 1.0 Plus?
Antwort:
- Der Akku vom Spirit 1.0 ist NICHT mit der Betriebsspannung vom Navy 3.0 kompatibel, paßt also auf keinen Fall.
Erklärung: Der Akku vom Spirit 1.0 hat eine an der untersten Grenze des Navy3 arbeitende Betriebsspannung; die Elektronik des Navy 3.0 würde sofort abschalten
- Der Akku vom Spirit 1.0 Plus kann NICHT "angezapft" werden, wie ich geprüft habe. Der Akku gibt seine Leistung nur dann ab, wenn die Pinne mit dem Akku kommuniziert. Ansonsten steht am Akku nur eine Spannung von ca. 2,5Volt an, mehr nicht.
Ergänzend ist zu sagen, daß umgekehrt der Motor Spirit 1.0 Plus sehr wohl über einen externen Akku eingespeist werden kann. Hierzu ist allerdings das "externe Batteriekabel" erforderlich.
Vorausgesetzt, ein externer Akku kann die erforderlichen ~63A des Navy 3.0 verkraften, kann sowohl der Spirit 1.0 Plus als auch der Navy 3.0 mit dem gleichen Akku betrieben werden, natürlich nicht zeitgleich.
Ich hoffe, ich konnte Deine Frage hiermit abschließend beantworten; hat mich selbst ja auch interessiert.
Grüße,
Jürgen
Klein und fein ... Nur ein muß es sein.
Alt 26.10.2020, 05:30
Hallo Chris,
da war noch Deine Frage nach den Anschlüssen der beiden Akkus:
Der Spirit 1.0 (Plus)-Akku hat einen runden, mehrpoligen Spezialstecker, den ich einzeln nirgendwo zu kaufen gefunden habe.
Der Navy 3.0 wird über einen 2-poligen, sog. "Anderson-Stecker" angeschlossen. Diese Stecker gibt es in verschiedenen Größen (= für unterschiedliche Stromstärken). Das Bild zeigt (m)einen 50A-Stecker, den ich für den Zusatz-Akku für meinen Spirit 1.0 Plus verwenden will.
Jürgen
Hits:	84
Größe:	69,3 KB
ID:	900171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	24,3 KB
epropulsion spirit 1 plus für 550 boot chris550 Motoren und Antriebstechnik 15 20.08.2020 18:33
ePropulsion Spirit 1.0 Erfahrungen honkman Motoren und Antriebstechnik 2 29.01.2020 06:49
Erfahrungen Epropulsion spirit 1.0 vs dem nagelneuen Torqueedo 1103 fischershans Allgemeines zum Boot 4 10.07.2019 15:28
Epropulsion Spirit 1.0 vs Torqeedo 1003 Basi91 Allgemeines zum Boot 6 28.07.2018 14:09
Akku mit Akku laden? Maas-Skipper Technik-Talk 11 16.01.2008 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
