Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 116Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 116
Alt 30.04.2020, 15:49
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
954 Danke in 167 Beiträgen
in den letzten Tagen habe ich mir reichlich Gedanken ums Unterwasserschiff gemacht und bräuchte mal eure Meinung / Ideen.
Methode 1: Ich lasse einen mobilen Sandstrahler kommen. Das wär wohl die bequemste Art und man hätte hinterher ein super entrostetes Unterwasserschiff, bis in die letzte Pore. Aber ich habe Angst vor dem ganzen Dreck. Der Aufbau wird dann gerade frisch lackiert sein und Außerdem befindet sich auf dem Hallendach eine große PV Anlage die dann vermutlich total verdrecken wird. Man müsste es schon wirklich dicht Einhausen. Und dann ist es noch ungewiss mit dem Wetter, der Sandstrahler müsste da ziehmlich flexibel sein und bei Regen den Termin verschieben.
Wenn alles vom Wetter her klappt hätte man anschließend einen super Untergrund für eine 2K Beschichtung, hier schwebt mir International Interprotect vor.
Um diese Methode erfolgreich anwenden zu können, müsste ich dann sehr spontan Urlaub bekommen um rechtzeitig die Grundierung auftragen zu können.
Laut Aussage von International hat man hiermit ca. 10-12 Jahre Ruhe bevor nachgebessert werden muss (falls alles gut gegangen ist).
Methode 2: Entlacken mit Tercoo Scheiben. Das Teerzeug geht damit wunderbar fast wie von Geisterhand runter. Jedoch finde ich nicht, dass es bis in die Poren von Rost befreit wird. Laut Aussage von International eignet sich aus diesem Grund die 2K Grundierung nicht so gut, da sollte man dann eher die 1K Grundierung verwenden. Und laut Aussage von International hat man hiermit dann ca. 5 Jahre Ruhe bevor nachgebessert werden muss.
Methode 3: Grob entrosten/entlacken mit der Percoo Scheibe und anschließend noch mit einem Sandstrahlgerät aus dem Hobbybereich (z.B. sowas hier https://www.strahlgeraeteshop.de/san...druckluft.html ) den Untergrund aufrauen und die Poren vom Rost befreien. Ich denke hiermit könnte man mit dem Ergebnis der professionell gestrahlten Oberfläche mithalten, oder? Dann wäre auch hier eine 2K Beschichtung möglich und hätte die nächsten 10 Jahre Ruhe.
Natürlich kriegt man mit so einem Spielzeug nicht den dicken Teermisst ab, dafür ist ja die Tercoo da. Und da man hinterher nur kurz (sozusagen als Feinschliff) drüber geht, sollte sich der hierbei entstandene Dreck doch in Grenzen halten?!?
Außerdem hätte ich hier den riesen Vorteil mich nach dem Wetter und meiner freien Zeit richten zu können.
Und das Sandstrahlgerät könnte ich auch gut für die weiteren Holzteile gebrauchen.
Besten Gruß,
Tobias
  #52
Alt 30.04.2020, 15:56
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Hallo Tobias,
wenn schon jemand kommen soll, wegen Sandstrahlen, dann schau doch mal , ob es jemanden bei euch gibt, der mit Trockeneis strahlt. Ja, gibt auch Dreck, aber es ist nur das Material vom Boot. Das Strahlmittel ist dann nicht mehr da.
Darf man nur der Greta nicht sagen, wegen CO2 uns so.
BG
Guido
Alt 01.05.2020, 09:59
Motorkreuzer Rubin Motorkreuzer Rubin ist offline
421 Danke in 123 Beiträgen
Ich habe das komplette U Schiff, die Achterkajüte Innen und Aussen sowie das Vorschiff mit tercoo Scheibe gemacht.
Habe auch 2 k komplett neu aufgebaut.
wenn du das vernünftig machst, dann wird auch nicht passieren. Diese jahreszahl Angaben vertraue ich nicht. Vor allem weil es wahrscheinlich auch unterschiedlich ist nach Anwendung fahrgebiet und nutzungsdauer. Ich könnte mir vorstellen dass ein Boot das nur im Wasser im Hafen liegt deutlich weniger beansprucht wird vom Unterwasserschiff wie ein Boote ständig unterwegs ist. Ich habe einen Unterwasser Refit vor 7 Jahren gemacht und keine Probleme. Und habe es nicht mit dem Sandstrahler gemacht. Allerdings finde ich die Überlegung es komplett neu aufzubauen immer gut. Habe ich auch gemacht. Bei mir waren es in der Summe sieben Schichten.
diesen versprechen wie lange man dann Ruhe haben soll gebe ich keine fünf Pfennig.
Schiffsjunge
  #54
Alt 10.05.2020, 18:01
Boot: Veha 850
Rost! auf meinem Schiff
Hits:	1580
Größe:	91,7 KB
  #55
Alt 10.05.2020, 18:09
Kommt vor ;)))) Schleifen, sauber machen und neu aufbauen;)))
Wobei ich da erstmal nach der Materialstärke nochmal gucken würde...
Ansonsten neues Blech
Schiffsjunge
  #56
Alt 10.05.2020, 19:05
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.091 Danke in 4.650 Beiträgen
So akribisch, wie Du sonst bist geht wohl nichts am Einsetzen eines neuen Stücks Stahl vorbei.
Es sieht sehr angegriffen aus; typisch für Fensterrahmen/Gummis, die sehr lange undicht waren.
Solche "Überraschungen" kommen, kenn mich da ein wenig aus...
Man kann entrosten, Rost passivieren, evtl. kaltverzinken, mit 2K Spachtel aufbauen.
Hält relativ lang (5-10 Jahre); die Frage ist, wie lange Du das Schiff halten willst.
Gruss, Dirk
  #57
Alt 16.05.2020, 19:48
Boot: Veha 850
neues Blech ist drinn. Wenn das wieder 35 Jahre hält bin ich zufrieden.
Besten Gruß,
Tobias
Hits:	225
Größe:	59,9 KB
  #58
Alt 20.09.2020, 12:20
Boot: Veha 850
Verehrte Mitleserinnen,
verehrte Mitleser,
über 4 Monate ist mein letzter Post alt, der ein oder andere hat sich bestimmt schon gedacht, dass das Projekt erstmal auf Eis gelegt wurde und die Motivation versagt hat.
Doch so ist es nicht, in den letzten 4 Monaten habe ich auch weiterhin (fast) tagtäglich weiter gemacht. Lediglich die Motivation zum Posten war nicht mehr da, aber das werde ich jetzt nachholen.
Trotz allem waren meine Fortschritte kleiner als von mir geschätzt, sodass ich den Wunschtermin (Anfang Juli) zur Wässerung nicht einhalten konnte.
Da der Termin sowieso nicht mehr eingehalten werden konnte (und somit der Urlaub und gelaufen war), beschloss ich den angepeilten Termin zur Fertigstellung auf den beginn der nächsten Saison zu verlegen und stattdessen noch einige, vorerst nicht geplante Arbeiten, auch noch gleich mit zu erledigen.
Soviel erstmal von meiner Seite, in den nächsten Tagen folgen dann die Berichte zum Projektfortschritt.
Schönen Gruß,
Tobias
  #59
Alt 26.09.2020, 17:51
Boot: Veha 850
Standard Fäkalientank
Thema heute: Fäkalientank
Der Platz für den Fäkalientank war schnell gefunden: im Motorraum ganz nach Backbord hinter den Batterien ist noch ungenutzter Platz und das direkt hinter dem Toilettenraum. Außerdem kann ich auf BB noch etwas Ballast benötigen, also gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Zuerst wurde ein Modell aus Holz+Pappe gebastelt das den zur Verfügung stehenden Platz optimal ausnutzt.
Nach diesem Model habe ich den Tank dann bauen lassen.
Beim Einbau zeigte sich, dass der Tank hätte wirklich keine 5mm Länger oder Höher gedurft, also den Platz wirklich optimal ausgenutzt.
Nach Möglichkeit wurde die Verrohrung möglichst mit geklebten PVC Rohren ausgeführt.
Jetzt fehlt nur noch ein schöner Toilettensitz aus Teakholz und den sonstigen Toilettenaccessoires.
Alles im Allem hat mich dieses Thema ca. 3 Monate gut beschäftigt und sehr viel Geld gekostet, aber dafür ist mein Gewissen zukünftig völlig Rein
Schönen Gruß,
Tobias
Hits:	178
Größe:	70,7 KB
ID:	897149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	65,8 KB
ID:	897150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	86,2 KB
Hits:	165
Größe:	48,4 KB
ID:	897152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1134
Größe:	58,2 KB
ID:	897153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	51,4 KB
Hits:	157
Größe:	60,7 KB
ID:	897155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	38,8 KB
ID:	897156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	37,4 KB
Alt 27.09.2020, 13:33
Boot: Veha 850
Standard Steuerrad
Thema heute: "neues" Steuerrad
das "alte" Steuerrad war schon gut abgegriffen, teilweise blätterte auch schon der Lack ab usw.. Um dieses zu restaurieren war wegen den vielen Ecken und Rundungen viel schleifarbeit per Hand notwendig.
Nach dem Schleifen dann insgesamt 7 Schichten Lack, jeweils immer mit Zwischenschliff. Letzte Schicht dann in Seidenmatt.
Ich finde die Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt, mir gefällts
Schönen Gruß,
Tobias
Hits:	112
Größe:	70,2 KB
ID:	897222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	63,2 KB
ID:	897223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	87,7 KB
Hits:	120
Größe:	78,9 KB
  #61
Alt 01.10.2020, 19:09
Boot: Veha 850
Thema heute: Lackierung von Deck und Aufbau Teil 1/2
nachdem die vielen vielen Spachtel- und Farbschichten mit dem Nadelentroster erfolgreich Eimerweise runtergekloppt wurden, begann der Neuaufbau. Nach mehreren Schichten Grundierung, immer mit zwischenschliff, erfolgten grobe Spachtelarbeiten mit epoxyspachtel (ich habe mich bemüht so wenig wie möglich Spachtel zu verwenden und nur das Nötigste zu spachteln), danach noch Vorstreichfarbe und der Endlack.
Das Dach hat besonders viel "spaß" gemacht: Die erste Schicht Endlack hatte nicht genug Deckkraft. Also nochmal angeschliffen und eine zweite Schicht drauf. Diese war perfekt. Doch kurz darauf hat es 5 Sekunden lang geregnet Jeder einzelne Regentropfen hinterließ einen furchtbaren Krater. Also nochmal schleifen und noch eine Schicht.
Hits:	191
Größe:	77,3 KB
ID:	897701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	99,6 KB
ID:	897702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	57,6 KB
Hits:	177
Größe:	66,7 KB
ID:	897704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	65,4 KB
ID:	897705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	108,2 KB
Hits:	168
Größe:	58,4 KB
ID:	897707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	66,8 KB
ID:	897709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	58,0 KB
Hits:	179
Größe:	39,5 KB
ID:	897711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	51,7 KB
Alt 01.10.2020, 19:12
Boot: Veha 850
Thema heute: Lackierung von Deck und Aufbau Teil 2/2
Schönen Gruß,
Tobias
Hits:	151
Größe:	38,4 KB
ID:	897714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	66,8 KB
ID:	897715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	51,7 KB
Hits:	159
Größe:	68,4 KB
ID:	897717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	34,9 KB
Alt 02.10.2020, 07:10
User 46996
Das sieht richtig super aus !! Chapeau !
Daniel
  #64
Alt 04.10.2020, 16:08
Boot: Veha 850
Thema heute: Unterwasserschiffsanierung Teil 1/2!
Meine Gedanken zur Unterwasserschiffsanierung hatte ich ja bereits in #51 geäußert. Der Praxistest zeigte: mit der Tercoscheibe habe ich keine metallisch reine, raue Oberfläche hinbekommen. In die tiefen Poren kommt man damit auch nicht rein.
Das Hobbysandstrahlgerät funktioniert, aber nicht in Kombination mit einem normalen Kompressor. Die Luftmenge war OK, aber nicht das Kondenswasser (trotz insgesamt 4 verbauten Wasserabschneidern). Durch das Kondenswasser bildeten sich im Strahlgut klumpen, die die Strahldüse verstopften.
Also war nun die einzige Möglichkeit ein professionellen Sandstrahlbetrieb kommen zu lassen. Und dabei zeigte sich: es war jeden Euro wert. Nach effektiv 2-3 Stunden war er mit dem kompletten Unterwasserschiff fertig und hinterließ eine bis in die letzte Pore absolut metallisch reine, schön raue Oberfläche. Das perfekte Fundament für die darauffolgende Beschichtung und hoffentlich viele Jahre Ruhe.
Nur der entstandene Staub war echt heftig. Aber wo gehobelt wird...
Sofort im Anschluss folgte dann der erste (verdünnte) Anstrich mit International Interprotect (2 Komponenten auf Epoxybasis). Da ich bisher mit International ausschließlich gute Erfahrungen gemacht habe, wollte ich hier keine Kompromisse eingehen, auf die paar Euro kam es jetzt auch nicht mehr an.
Danach dann noch 6 weitere Schichten Interprotect (unverdünnt). Als letzte Schicht dann Nass in Nass das Antifouling aufgetragen, Boatguard von International. Das ist ein selbstpolierendes Antifouling mit verhältnismäßig wenig Bioziden. Wenn das nicht reichen sollte, kann ich immernoch auf Micron umschwenken. Zwei weitere Schichten Antifouling kommen dann noch kurz vor der Wässerung.
Der Plan für die Zukunft ist dann, dass das Boot einmal im Jahr einen ganz kurzen Landaufenthalt macht. Dort kann man dann neues Antifouling auftragen, die Anoden checken und Ruder/Propeller prüfen sowie den Rumpf polieren, ggf. die Kratzer und Beulen ausbessern. Sollte alles locker an einem Wochenende zu machen sein und ich denke wenn man dieses Wochenende jedes Jahr investiert, wird man sehr sehr lange etwas davon haben.
Hits:	169
Größe:	79,5 KB
ID:	898041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	41,9 KB
ID:	898042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	71,2 KB
Hits:	174
Größe:	84,6 KB
ID:	898044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	83,0 KB
ID:	898045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	46,6 KB
Hits:	180
Größe:	47,0 KB
ID:	898047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	105,4 KB
ID:	898048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	80,7 KB
Hits:	180
Größe:	37,0 KB
ID:	898050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	64,3 KB
ID:	898051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	59,8 KB
Alt 04.10.2020, 16:14
Boot: Veha 850
Unterwasserschiffsanierung Teil 2/2!
Besten Gruß,
Tobias
Hits:	145
Größe:	73,0 KB
ID:	898053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	55,0 KB
ID:	898054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	57,4 KB
Hits:	163
Größe:	108,6 KB
ID:	898056   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	98,1 KB
ID:	898059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	88,3 KB
Alt 04.10.2020, 16:23
Benutzerbild von volker1165
6.660 Danke in 2.792 Beiträgen
Ich bin begeistertvon deinen Fortschritten
new boat coming soon
  #67
Alt 07.10.2020, 09:30
Benutzerbild von Segelmatt
3.679 Danke in 1.546 Beiträgen
Macht ein selbstpolierendes AF auf einem Verdränger wirklich Sinn?
fragt sich
Matthias.
Alt 07.10.2020, 10:42
User 46996
Ja finde schon, man baut nicht solche Schichtdicken zum Neuanstrich auf, wie bei Hartantifouling.
Logisch wird nicht soviel Abgefahren mangels der Geschwindigkeit, jedoch erfüllt der Schrubber und Hochdruckreiniger zum Winterlager den selben Zweck.
Anschliff ist dann auch eher nur noch so ein kurzes Überwischen, ich finde es praktischer, auch wenn da die Meinungen auseinander gehen.
Das Boot ist / wird auf jeden Fall ein echtes Schmuckstück !!
Daniel
  #69
Alt 20.10.2020, 19:35
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
Hallo Tobias,
schön wieder etwas von dir zu lesen und zu sehen, welche Fortschritte du gemacht hast.
Welche Grundierung und was für einen Lack hast du an Deck verwendet?
Diese Arbeiten inkl. Fenstergummis stehen bei mir in diesem Jahr auch an, also nicht ganz uneigennützig meine Neugierde ;O)
Gruß Ingo
Alt 29.11.2020, 15:19
Boot: Veha 850
Hallo Ingo,
sry für die späte Antwort, habs irgendwie verpennt zu antworten. Also Grundierung hatte ich Brantho Korrux Nitrofest genommen, minimum 3 Schichten (teilweise bis zu 5). Soll sehr gut Korrosionsschützend sein und lässt sich gut schleifen. Außerdem ist sie so dick, dass man sich Füller und Feinspachtel spart. Dann noch als Vorstreichfarbe International Pre Kote und als Decklack International super Gloss HS.
Als Spachtel habe ich Epoxyspachtel genommen, auf der Brantho Grundierung. Die Grundierung hatte ich vorm spachteln viele Tage / Wochen aushärten lassen.
Besten Gruß,
Tobias
Alt 29.11.2020, 15:38
Boot: Veha 850
Thema heute: Rumpflackierung!
da das Boot diese Saison eh nicht mehr fertig wurde, hatte ich mich dazu entschlossen den Rumpf im Oberwasserbereich nun auch noch zu lackieren. Irgendwie muss man sich ja beschäftigen
Hier bin ich jedoch nicht bis auf den blanken Stahl heruntergegangen, sondern habe nur angeschliffen.
Angefangen mit 60er erstmal die letzten paar Schichten entfernt (an der letzten Schicht gab es Haftungsprobleme, sodass diese zwingen herunter musste). Danach dann 80er, 120er, Spachtel, 120er, Spachtel [...] Vorstreichfarbe, 240er, Spachtel, 240er, Vorstreichfarbe, 240er, Vlies, Lackierung (oder so ähnlich).
Das Design sollte etwas außergewöhnlich aber dennoch schlicht werden. Ist mir glaub ich ganz gut gelungen, zumal ich absolut gar nicht kreativ bin. Mir gefällts jedenfalls sehr.
Schönen Gruß,
Tobias
Hits:	155
Größe:	64,5 KB
ID:	903516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	84,7 KB
ID:	903521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	69,3 KB
Hits:	143
Größe:	62,0 KB
ID:	903523   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	72,7 KB
ID:	903524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	73,6 KB
Hits:	147
Größe:	77,0 KB
ID:	903526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	90,6 KB
ID:	903527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	63,7 KB
Hits:	153
Größe:	66,5 KB
ID:	903529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	62,8 KB
  #72
Alt 29.11.2020, 20:14
Hallo Tobis,
kein Problem und Du kannst ja nicht nur daddeln sondern musst auch am Boot was schaffen
... was du ja gemacht hast, bist echt gut voran gekommen.
Momentan stagnieren meine arbeiten witterungsbedingt und Abends ist es einfach zu zeitig dunkel.
  #73
Alt 12.12.2020, 17:44
Boot: Veha 850
Badeplattform ist auch restauriert und montiert.
Macht optisch schon was her, wie ich finde.
Ebenso sind sämtliche Anbauteile wie Auspuff, Borddurchlässe, Lufteinlässe usw. aufbereitet und wieder montiert.
Schönen Gruß,
Tobias
Hits:	118
Größe:	84,2 KB
ID:	904800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	50,2 KB
  #74
Alt 20.12.2020, 17:30
Boot: Veha 850
Thema heute: Steuerstand
der alte Steuerstand war mit der Zeit optisch völlig überladen, durch das hinzufuckeln und wieder entfernen weiterer Instrumente / Geräte der Voreigner war die Elektrik dementsprechend auch total unübersichtlich und naja.... nicht der Norm entsprechend.
Die 33 Jahre Sonnenlicht nagten natürlich auch am Mahagoni, sodass dieses nicht mehr den schönen rot/braunen Farbton hatte, sondern entsprechend ausgeblichen war.
Hits:	115
Größe:	86,5 KB
ID:	905483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	56,6 KB
ID:	905484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	73,8 KB
Hits:	104
Größe:	62,1 KB
  #75
Alt 20.12.2020, 17:37
Boot: Veha 850
Steuerstand
Fortsetzung
Hits:	117
Größe:	58,9 KB
ID:	905487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	64,0 KB
ID:	905488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	108,4 KB
Hits:	102
Größe:	80,7 KB
ID:	905490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	58,4 KB
ID:	905491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	59,8 KB
Hits:	111
Größe:	43,4 KB
ID:	905493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	74,2 KB
ID:	905494   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	74,1 KB
Hits:	120
Größe:	72,5 KB
ID:	905496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	60,5 KB
ID:	905497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	61,9 KB
Stahlverdränger Refit / Fragen über Fragen Kuhli Yachten und Festlieger 12 04.11.2019 21:38
Stahlverdränger in Küstengewässer? Zodiac340 Allgemeines zum Boot 4 24.07.2006 08:32
8,50m Stahlverdränger lohnt sich oder nicht Dieter M. Allgemeines zum Boot 27 07.02.2006 06:30
Stahlverdränger aus Holland Schmitzi Allgemeines zum Boot 6 13.03.2005 22:40
Pflege Stahlverdränger, Anstrich appel Allgemeines zum Boot 2 25.08.2003 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
