Alt 06.10.2020, 18:20
christep christep ist offline
247 Danke in 108 Beiträgen
Standard Welches Solarpanel
Hallo hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich möchte auf mein Bimini ein flexibles Solarmodul
anbringen. Habe eine 100w Batterie verbaut. Welches Leistung muss das Solarpanel haben. Und kann ich damit eine zweite 80 W Batterie ebenso laden ev mit Umschalter oder wie?
Bin leider elektrisch nicht der Profi
Danke für Antworten
VG Stephan
Alt 06.10.2020, 18:43
Benutzerbild von Federball
5.162 Danke in 2.972 Beiträgen
Vermute mal 100 Ah Batterie / 80 Ah Batterie
Grüße, Reinhard
....wenn ich schon da bin : du brauchst einen Plan aller Verbraucher die laufen sollen + deren Laufzeit im Durchschnitt.
Damit hast du deinen Bedarf in WattStunden, da noch "etwas" obendrauf + es sollte klappen.
Alt 06.10.2020, 19:04
Klar Ah nicht Watt danke wie ermittel ich die Verbraucher hab Radio GPS Lowrance und es soll ein kleiner Kühlschrank ran. Radio und Kühlschrank existiert nicht nicht . Mir geht es mehr drum welche Methoden gibt es dass ich ne 80 Ah Batterie an der die obigen Sachen angeschlossen werden bediene, um die Startbarrerie nicht zu belasten. Hat jemand nen Verteil oder Anschlussplan wie es aussehen könnte?
Alt 06.10.2020, 19:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.464 Danke in 3.519 Beiträgen
Bei jedem Solarladeregler sollte ein Plan dabei sein.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 06.10.2020, 19:13
Denke hab das richtige gefunden 👍
Hits:	136
Größe:	31,3 KB
Alt 06.10.2020, 20:29
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.595 Danke in 1.059 Beiträgen
Mach das Panel so gross wie optisch /technisch möglich. Je grösser, desto mehr Reserven hast du morgens und abends.
Alt 07.10.2020, 12:18
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
345 Danke in 174 Beiträgen
Die Abschattung eines kleinen Teils eines grossen Moduls reduziert den Ertrag wesentlich! Also, wenn es geht, moeglichst viele kleine Module parallel schalten.
Gruss Norbert
Welches Solarpanel habt ihr im Einsatz? islandhopper Technik-Talk 9 16.11.2007 09:28
Solarpanel / Laderegler für 2 Batterien MOMO Technik-Talk 18 06.08.2005 13:34
Solarpanel ./. Kühlschrank See_Wolf Technik-Talk 21 09.12.2004 11:04
Solarpanel 16 Watt ???? Chrisssi Technik-Talk 23 01.06.2004 18:26
Solarpanel / Ladestromanzeige geht nicht ?????????? mitigima Technik-Talk 16 26.01.2004 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
