Alt 13.11.2007, 13:14
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Standard Welches Solarpanel habt ihr im Einsatz?
Ich möchte auf meinem Boot 2 Gel-Batterien a' 120Ah (reine Bordversorgung) über ein Solarpanel nachladen bzw. frisch halten. Welches Panel ist dafür geeignet? Welche Leistung sollte das Panel mindestens haben? Welchen Laderegler empfehlt ihr? Und wie schalte ich das Ganze zusammen?
Es handelt sich um einen Stahlverdränger mit AB, 7,8m x 2,1m. Am AB ist eine 60Ah Starterbatterie, die von der Lima geladen wird.
Ich bin für alles offen, einfach mal her mit Euren Erfahrungen, Anmerkungen und Ideen.
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 13.11.2007, 13:53
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich habe ein Solara SM 160M Panel montiert mit 40Wp und einem Fox Laderegler 150.
Ich lade damit eine Batterie von 70 Ah, Starterbatterie habe ich nicht, da mein Motor von Hand gestartet wird. Mit dieser Konfiguration ist meine Batterie immer voll, ich bin also zufrieden, für zwei Batterien würde ich ein grösseres oder zwei Panele nehmen.
Für die Decksmontage sind die Solara-Module besonders geeignet, da sie etwas flexibel sind und sich daher an die Deckswölbung anpassen,
Siggi
Hits:	532
Größe:	48,3 KB
ID:	62463   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	539
Größe:	48,0 KB
ID:	62464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	543
Größe:	33,4 KB
Alt 13.11.2007, 16:36
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
[quote=islandhopper;720576]Ich möchte auf meinem Boot 2 Gel-Batterien a' 120Ah (reine Bordversorgung) über ein Solarpanel nachladen bzw. frisch halten. Welches Panel ist dafür geeignet? Welche Leistung sollte das Panel mindestens haben? Welchen Laderegler empfehlt ihr? Und wie schalte ich das Ganze zusammen?
wir haben zwei Solara-Klebemodule je 55Wp und einen Votronic-Solarregler SR 165 Duo 12 V. Funktioniert ganz ordentlich, Ladestrom bei karibischer Sonne bis 10 Amp, hier eher bis 6 Amp. Nur die Anschlüsse gammeln weg ,weil nicht ordentlich dicht! Musste ich schon zweimal nachlöten. Verschaltung steht zB. bei SVB im Katalog (S. 82). Zum Batterien frischhalten und etwas nachladen sind unsere Sonnenzellen ganz brauchbar. Leider sind die Teile immer noch viel zu teuer: zwei Paneele + Regler = rd. 1000 Euro
mfg Hanse
Geändert von jannie (13.11.2007 um 16:43 Uhr)
Alt 13.11.2007, 21:38
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
die leistung des panels richtet sich weniger nach der größe der batterien als nach dem strombedarf. wenn du nur am wochenende unterwegs bist, reicht ein rel. kleines panel aus, es hat die ganze woche zeit, die batterien nachzuladen. verbrauchst du aber jeden tag strom, so sollte die ladeleistung in etwa gleich hoch sein wie dein durchschnittlicher tagesverbrauch. d. h.: verbrauchst du z. b. 20Ah tägl., so muss dein panel min. ca. 3A 7 std. lang am tag effektiv liefern können. und wenn z. b. 7 std. zu hoch angesetzt sind, dann muss das panel halt noch leistungsfähiger sein. aber du kannst dich da herantasten: versuchs mit einem 3-4A-panel, wenn's nicht reicht, dann schalte ein zweites parallel. achte nur darauf, dass der laderegler genug leistungsreserven hat.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 13.11.2007, 21:44
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
alternativ bei höheren Stromverbrauch
honda generator,ist sehr leiseund kostet weniger als eine solaranlage
Gruß vom Rhein
Alt 14.11.2007, 08:27
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Gibt es eigentlich im 5..10A-Bereich auch 24V-Module oder muss ich zwei in Reihe schalten? Würde mich nicht wundern, es gibt ja auch keine 24V-Batterien (zumindest habe ich keine gefunden).
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 14.11.2007, 09:45
Boot: z.Z. ohne
Habe ich mir auch schon überlegt, nur der Honda 20i ist mit 1800 Euro auch sehr erschwinglich
Die meisten prahlen jedoch den Honda 20 i, sehe ich auch ein, aber ich habe jetzt den Booster 2000 entdeckt:http://www.schick-gmbh.de/A_kleinagg...oster_2000.htm
Er hat den gleichen Motor, wie der 20i von Honda, liegt aber gleich mal eben 1000 Euronen unter dem Hondapreis.
Wäre der Booster denn nicht ein akzeptables Vergleichsgerät, oder sind hier irgendwelche gravierende Unterschiede, die die Gleichstellung der Geräte verbietet?
Die Leistung scheint schon mal gleich zu sein, nur der Geräuschpegel wird hier etwas höher angegeben, was vielleicht von einer nicht so guten Schallisolierung her rührt.
Was meint ihr?
Gruß Georg
Alt 14.11.2007, 18:56
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
Ich habe mir einen Kipor IG2000 gekauft. Bin ich zufrieden mit. Ist ein echter Inverter. Er kostet nur ein Bruchteil des Honda´s. Und er sieht dem Honda sehr ahnlich, will sagen vielleicht nur ein anderes Label und gleiche Quelle
Meinolf
Alt 14.11.2007, 22:38
Vielleicht auch nur in China abgekupfert,
Siggi
Alt 16.11.2007, 10:28
Boot: z.Z. ohne
Meinolf
Wie ist denn die Lautstärke des Generators bei Volllast? Ähnliche Angaben wie bei Honda, oder lieber nicht im Hafen laufen lassen?
Gruß Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
