Alt 15.09.2020, 09:50
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
831 Danke in 428 Beiträgen
Standard Wallas Spritpumpe
Nachdem jetzt der zweite Wallas Petroleumherd mit nicht funktionierender Pumpe innerhalb von einer Woche seinen Dienst quittiert hat, wollte ich eine der Pumpen reinigen um zu sehen ob sie vielleicht einfach nur verdreckt sind. Beim ausblasen mit Druckluft fiel mir das Innenleben des Anschlusses der Zuleitung samt Düse in die Hand.
Weiss jemand in welcher Reihenfolge die Teile wieder zusammengehören?
Ich habe ein wenig die Befürchtung, dass mir beim Auseinanderbau der anderen nicht funktionierenden Pumpe das gleiche passiert ...
Alt 15.09.2020, 12:28
Benutzerbild von christoph.schitt
christoph.schitt christoph.schitt ist offline
Boot: Kormoran 1100 S
82 Danke in 31 Beiträgen
nicht sicher, ob Deine Pumpe dabei ist, aber guckst Du hier :
https://images.app.goo.gl/kp3QtFy8Pv7uyBDP9
Christoph
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Alt 15.09.2020, 15:21
Danke, Du bist ein Star!
Das ist nicht exakt meine Pumpe, aber so kann ich es mir zusammenreimen!
Ich hatte mich schon recht weit durchgegoogelt, aber nur Ersatzteillisten gefunden, keine Explosionszeichnungen.
Alt 16.09.2020, 11:00
Benutzerbild von Micha B.
Micha B. Micha B. ist offline
Boot: Neptun 22
392 Danke in 154 Beiträgen
Vielleicht hilft das hier weiter, ist die Pumpe aus meiner Wallas 1300 Heizung:https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=260384
Gruß, Micha
Alt 16.09.2020, 16:16
Danke, Micha,
das ist exakt meine Pumpe, allerdings lief sie ohne den Gummipropfen mit der Nadel im letzten Jahr völlig fehlerfrei ...
Ich hätte aus meiner zweiten Pumpe, die ganz anders aufgebaut ist, noch einen Gummi mit Nadel, ich probiere es aber erst mal ohne aus, scheint ja auch gefunzt zu haben.
Die zweite Pumpe hat einen kurzen im Magneten. Ich brösele den mal auseinander um zu gucken wie der innen aussieht. Vielleicht kann man den ja auch flicken.
Alt 19.09.2020, 15:11
Boot: Neptun 22
Der Gummi dient als Anschlag des Kolbens beim Anziehen . Ohne könnte der Hub zu groß sein und zu viel Sprit gefördert werden. Könnte auch recht laut klackern.
Gruß, Micha
Alt 28.09.2020, 14:23
OK, Pumpe pumpt wieder, aber ...
Sie zieht aus dem Tank durch den Schlauch bis kurz vor die Pumpe, dann kommt das Petroleum nicht weiter. Als ob das letzte Quentchen Kraft fehlt.
Wenn er läuft, ist der Kocher super, so macht er mich wahnsinnig ...
Hat jemand Wallaserfahrenes einen Tipp? Verschiedene Höhen des Behälters habe ich probiert, macht nicht wirklich einen Unterschied. Ansaugfilter ist gereinigt.
Alt 28.09.2020, 18:47
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Wenn der Höhenunterschied zwischen Pumpe und Tank zu groß ist, kann es ebenfalls zu Störungen kommen. Vergleiche das mal mit den Einbauvorschriften.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 29.09.2020, 16:45
Benutzerbild von Fronmobil
60.389 Danke in 9.915 Beiträgen
Oder die Pumpe zieht über ein Leck Luft statt Petroleum.
Klaus
Alt 06.10.2020, 17:24
Nachdem ich jetzt die Überwurfmuttern mit Nagellack gegen Luftziehen gesichert habe und den Petroleumtank auf die richtige Höhe gebracht habe, pumpt sie schön und der Herd läuft auch.
Nun kommt aber reichlich Rauch aus dem Überlauf / Rücklaufschlauch und wenig bis gar nichts aus dem Auspuff ... das kann ja auch nicht normal sein, oder? Kann in der Brennkammer was verstopfen?
Das ist soooooo eine Zicke!!!
Alt 06.10.2020, 17:37
Ich hatte aus Frust mal nach der Dieselpumpe von den Chinaheizungen gesucht, 11.50 Teuro in der Bucht. Förderleistung 0,22l/ h, das sollte doch theoretisch zu den angegebenen 0,07 - 0,17 l / h vom Herd passen. Die wird ja nur implusmässig mit Strom versorgt.
Nur ist das eine Diesel und das andere Petroleum. So anders dürfte die Viskosität aber ja nicht sein.
Hat schon mal jemand probiert eine andere Pumpe an den Herd oder eine Wallas Heizung dranzuhängen?
Sonst mache ich einfach mal das Kaninchen ...
Alt 06.10.2020, 20:39
Das wird jedoch dein Qualmproblem nicht lösen, oder?!
Jetzt musst du wohl noch dein Einbaufehler beim Abgas beseitigen.
Klaus
Alt 06.10.2020, 21:28
Ja, nee, ich bin stolzer Besitzer von 2 Wallas Herden ... Der Voreigner der Nidelv war offensichtlich auch ein leidgeprüfter Mensch.
Den qualmenden Herd nehme ich morgen auseinander und bestelle für den anderen eine Chinapumpe.
Update folgt !
Alt 07.10.2020, 08:10
Boot: Sense 43
2.610 Danke in 1.057 Beiträgen
Bei mir war das Quell des Übels das Verwenden eines Billigöls...Lampenöl...damit funktioniert es nicht....wir hatten alles ymal zerlegt usw....erst seitdem ich dann das Originalöl verwendet hatte funktionierte der Kocher wieder einwandfrei
Alt 07.10.2020, 08:39
Ich denke auch, dass es bei mir das Petroleum war, ich hatte erst noch Reste eines Baumarktes aus der Schweiz, damit war alles super, das deutsche Fabrikat hat mir dann die beiden Kocher innerhalb von einer Woche auf einem Törn hingerichtet.
Ich habe diesen Sommer dann mit dem Origo mit Spiritus gekocht, ( ich hatte tatsächlich per Zufall 3 Kocher mit an Bord ) war auch OK, vor allem unkompliziert, nur das aufgereisse der Persenning wegen Kohlenmonoxid und der Geruch haben mich dazu gebracht mich mit den beiden Patienten auseinanderzusetzen.
Und die Tatsache, dass man an einem kühlen Abend den Wallas auch mal als Wärmequelle nutzen kann ist auch ganz nett.
Mercury 90 PS AB Spritpumpe defekt, Benzin im Motor dr.cupido Motoren und Antriebstechnik 1 18.04.2015 12:18
Kymco Mofaroller Spritpumpe tot ? KaiB Kein Boot 10 08.07.2012 10:10
350 Magnum MPI -> Ansteuerung Spritpumpe PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 70 11.05.2012 21:37
Spritpumpe ausgebaut Membran defekt? TR22 Motoren und Antriebstechnik 3 05.06.2010 07:46
HIILFE brauche auf die schnelle neue Spritpumpe! fröschli Motoren und Antriebstechnik 39 12.08.2008 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
