Alt 24.08.2020, 21:54
AQ125A AQ125A ist offline
Boot: Kammin K-Liner 485
11 Danke in 6 Beiträgen
Standard Volvo Penta 4.3 GXI Start Problem bei Betriebstemperatur
Habe ein Problem und bin verzweifelt, kurz die Daten:
Volvo Penta 4.3 GXI-E
Baujahr 2005
200 Betriebsstunden
Starte ich meinen Volvo bei Betriebs warmen Motor fängt er an zu sägen. Also er geht mit der Drehzahl rauf und runter. Das macht er so ca. eine Minute lang bis er sich eingeregelt hat. Im Leerlauf Gas geben bringt nichts, sobald man auf Standgas geht ist das Problem wieder da. Er geht auch manchmal aus dabei wenn die Drehzahl zu sehr abfällt. Das Seltsame dabei ist: Kaltstart kein Problem, auch wenn der Motor Warm ist und ich ihn innerhalb ein bis zwei Minuten wieder Starte auch kein Problem. Nur wenn er Länger als 5 Minute aus ist hat er diese Mucken und egal ob eine halbe Stunde vergeht oder 2 Stunden. Das nervt mich furchtbar und finde den Fehler nicht und bis jetzt 2 angebliche Werkstätten auch nicht.. Traurig..
Was ich bis jetzt Unternommen habe:
Motor auf Falschluft getestet,
Neue Zündkerzen,
Neuer Benzinfilter
Neuer Leerlaufregler
Neuer Drosselklappensenor
Flammschutz gereinigt
Einspritzdüsen getestet
Benzindruck getestet
Alles Originalteile. Nur der Drosselklappensensor ist von Mercruiser bestellt. Ist der gleiche Hersteller, die gleiche Nummer alles gleich nur der eine ist schwarz der andere rot und 90 Euro Preisunterschied da Volvo eindeutig einen Vogel hat was das angeht.
Stecke ich vorm Start den Drosselklappensensor ab Läuft der Motor wie ein Uhrwerk. Keine Drehzahlschwankungen gar nichts. Läuft Super. Nur kann ich so nicht Fahren.
Hatte jemand schon so ein Problem? Wäre sehr Dankbar über jede Hilfe..
Alt 25.08.2020, 01:05
emanreztuneB emanreztuneB ist offline
Boot: Glastron SSV 194 - Glastron V184 - Sunseeker 23 Daycab
2 Danke in 2 Beiträgen
klingt für mich nach nem Sensorik Problem, habe über ähnliches Verhalten früher mal gelesen, ich meine dort war es ein fehlerhafter Drosselklappe sensor. Denke auslesen wird Klarheit bringen, jedoch weiß ich nicht wie genau diese Motoren Fehler dokumentieren.
Gesendet von meinem POT-LX1T mit Tapatalk
Alt 25.08.2020, 06:24
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...es wird keiner einen Mercruiser Ersatzteil bei einem Volvo probiert haben. Tu dir was Gutes und probier den Volvo- Ersatzteil , obwohl er die gleiche Nummer hat. Wärs ein Vergaser Motor würd ich sagen: Leerlaufgemisch. In der Kaltstartphase (Anreicherung) fällts nicht auf, wenn er aber dann lean verbrennen soll in der warmen Phase, bekommt er zu wenig Sprit.
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.08.2020, 08:56
MAP Sensor ist auch neu. Mir kommt es so vor als wäre das Standgas auch geringfügig zu hoch. Anscheinend gibt es bei uns im Unkreis keinen der so etwas auslesen kann. Eine neue Benzinpumpe auf verdacht kaufen ist auch so eine Sache. Wie warscheinlich kann das sein das es an der Kraftstoffversorgung liegt?
Alt 25.08.2020, 16:35
Noch was... wenn ich die Zündung anmache Piept der Alarmton 2 Mal hintereinander. Bei Motorlauf kein Alarm.
Alt 06.09.2020, 16:35
Gibt es schon Neuigkeiten?
Alt 25.09.2020, 08:27
Benutzerbild von Moatl Merc
Moatl Merc Moatl Merc ist offline
Boot: Crownline BR 180 4.3 MPI
130 Danke in 35 Beiträgen
Servus!
Wenn beim Zündung anmachen es zwei mal "piept" sollte en kleinerer Fehler vorliegen.
Wenn es jedoch alle 2mal alle 2 Min. piept dann ist etwas im Fehlerspeicher was dann wiedum den Motor auf 90% Leistung drosselt.
SO ist es zumindest beim Mercruiser..
Mercury 200 2.5 V6 (Vergaser) nimmt bei Betriebstemperatur eingekuppelt kein Gas an parityB Motoren und Antriebstechnik 19 17.04.2019 19:53
Mercury 30 Lightning geht bei Betriebstemperatur und Drehzahlen < 2000 U/min aus sigwalt Motoren und Antriebstechnik 7 27.08.2013 07:05
Wie hoch ist die optimale Betriebstemperatur bei einem Bootsmotor? Merxes Motoren und Antriebstechnik 7 02.08.2013 10:50
Betriebstemperatur meines 64 PS - 30 Jahre alten Peugeot Diesels bei nur etwa 65 Grad Barkasse Allgemeines zum Boot 14 28.09.2011 17:22
Volvo 4.3 GXI macht beim Start merkwürdige Geräusche Larsinka Allgemeines zum Boot 13 14.07.2008 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
