Alt 12.08.2020, 11:21
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Standard solarset wie viel Watt benötige ich
Moin zusammen .
Da unsere Steganlage momentan ohne Strom ist, möchte ich meine Verbraucherbatterie mit Solar versorgen.
Der Kühlschrank hat 48 Watt, und wenn er mal kalt ist und auch nicht geöffnet wird (Nachts) muss er auch kaum nachkühlen.
Ich hab jetzt gelesen dass es so schöne solar Set's gibt mit regler , kabel , ectr.
Nun meine Frage wie viel Watt benötige ich, dass das ganze einigermaßen funktioniert auch wenn das wetter mal nicht so schön ist .
Da ich mich noch nie mit Solar auseinandergesetzt hatte, brauche ich mal eure Hilfe.
Über die Sufu habe ich auch einiges erfahren aber nicht das richtige.
Daher brauche ich auch keine Belehrung ich soll die Sufu benutzen...
Nur eine einfache Frage wie sollte die Anlage aussehen ?
so etwas würde genau auf mein Bimini Top passen, aber die Anschlüsse über Usb ???
amazon.de/DOKIO-Solar-Monokristallin-faltbar-Inverter-Laderegler/dp/B07YKQ6198/ref=asc_df_B07YKQ6198/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=407498629901&hvpos=&hvnetw= g&hvrand=4277711828289995660&hvpone=&hvptwo=&hvqmt =&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9041988&hvt argid=pla-861006099736&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=88 523417473&hvpone=&hvptwo=&hvadid=407498629901&hvpo s=&hvnetw=g&hvrand=4277711828289995660&hvqmt=&hvde v=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9041988&hvtargid= pla-861006099736
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 12.08.2020, 12:53
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
So wie ich das Amazon Angebot interpretiere sind die USB Anschlüsse als Schnittstelle zur Konfiguration des Ladereglers gedacht. Die Dimensionierung ist sicher für Deine Anwendung o.k., aber bei wenig Sonneneinstrahlung auch nicht überdimensioniert.
Roland
Alt 12.08.2020, 12:57
Ich habe die Prevent Solartasche als Set mit 135 W - da sind mehrere Kabel und vor allem ein sehr guter vernünftiger Regler dabei.
https://prevent-germany.com/solartas...er-solarkoffer
Im Sommer bei Sonne ist die Batterie damit eigentlich immer voll ...
Alt 12.08.2020, 14:07
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Kommt auch stark auf die Lage des Steges an. Ich kann ausgerechnet bei diesem Wetter mit 35 Grad den Kühlschrank nicht betreiben. Ich liege sehr idylisch aber auch schattig in einem kleinen Seitenarm. Dort habe ich selbst im Hochsommer maximal 3 Stunden Sonne. Ich gleichen Zug läuft der Kühlschrank bei den jetzigen Temperaturen im Dauerbetrieb. Da reichen selbst meine 265 Watt Solar nicht aus da maximal 60 Watt im Schatten ereicht werden. Draußen auf dem See habe ich Strom ohne Ende. Da würde eine 100 Watt Platte reichen.
Nimm so groß wie möglich. An bewölkten Tagen komm ich selbst mit der großen Platte nur so auf 70 bis 80 Watt. Aber da ist es ja auch nicht so warm und der Kühlschrank muss weniger arbeiten.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 12.08.2020, 22:54
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
https://de.aliexpress.com/item/32878...447e3640icl2X8
Hallo Tom - Das habe ich
Gruss aus Baden Baden
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 13.08.2020, 07:28
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Sieht doch gut aus, und wenn es auf dein Dach passt.... Wie oben schon angedeutet wurde, die USB Buchsen sind nur zum Handy laden, der Ladestrom wird ganz normal per Kabel aus dem Regler geholt. Deine Batteriegröße wäre noch interessant.
new boat coming soon
Alt 13.08.2020, 08:41
zur Info
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post4789634
und Markus hier im 'Forum hat Prevent im Angebot
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4794650
Das Set ist mit ordentlichen MPPT-Regler
Geändert von dieter (13.08.2020 um 10:45 Uhr)
Alt 13.08.2020, 09:39
eine genauere Beschreibung des Kühlschranks fehlt, denn dessen Qualität macht beim Energiebedarf pro Tag einiges aus.
48W reicht dazu nicht....
Die Batterie ist auch noch ein wichtiges Thema (dort gibt es ebenfalls unterschiedliche Wirkungsgrade) und wenn man Solarsets vergleicht, sollte man zudem die Art des Reglers deutlich herausstellen, denn auch die hat eine Auswirkung auf die Effizienz des Systems.
Mit MPPT-Regler ist die vorgestellte Anlage von amazon deutlich teurer.
Wechserichter 2500 Watt piept bei 800 Watt!! Bay245 Technik-Talk 57 20.06.2016 20:30
Solarset an Bordnetz mit Trennrelais anschließen ? Cheerstoni Technik-Talk 20 28.01.2014 17:30
Spannungswandler - wie viel Watt? mario7 Technik-Talk 20 11.09.2012 12:55
Motorhalterung Ibis 2 erneuern - aber wie ?Hallo, Ich benötige mal einen Tipp vom Fa Seeungeheuer Restaurationen 8 17.04.2012 22:26
Benötige viel Hilfe Sunny70 Kein Boot 10 20.07.2007 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
