Alt 10.08.2020, 12:29
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Waterland 700
167 Danke in 137 Beiträgen
Standard Kühlschrank mit Wechselrichter betreiben
Moin zusammen
In einem Thread den ich leider nicht mehr finde war ein Beitrag zu lesen, dass es Energie effizienter ist einen 230V Kühlschrank mit einem Wechselrichter zu betreiben statt einer 12v/230v Kompressor Kühlbox.
Diesem bin ich nun gefolgt und habe mir einen Beko TS190020 gekauft.
Laut Datenblatt hat der 90W Leistungsaufnahme.
Wie muss ich nun den Wandler dimensionieren damit der Kühlschrank einwandfrei anlaufen kann (Stichwort Anlaufstrom).
Abstand wollt ich von den günstigeren Wandlern nehmen und mir was von Victron zulegen. Habe bereits das Victron Trennrelais und ein Ladegerät.
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
Gruß, Dennis
Alt 10.08.2020, 12:48
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.882 Danke in 899 Beiträgen
Betreibe seit fast 20 Jahren einen 85Watt Haushaltskühlschrank mit 500Watt reinem Sinuswandler.
Normal sagt man: Anlaufstrom = bis zu zehnfachem Betriebsstrom, das wären ca 850W aber die Wandler schaffen kurzfristig auch deutlich mehr als die Dauerlast.
Allerdings haben die meist auch eine untere Spannungsgrenze und daher sollte der Akku das auch hergeben und nicht nur im vollgeladenen Zustand.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 10.08.2020, 13:06
Boot: Waterland 700
Helle
M.Y.Franziska
Danke für die Antwort.
Zum Thema Batterie :
Habe eine 200Ah als reine Verbraucher Batterie verbaut.
Das sollte genügen
Gruß, Dennis
Alt 10.08.2020, 13:20
4.560 Danke in 3.078 Beiträgen
wie @hheck schon schrieb:
...es kommt zusätzlich, zur theoretisch vorhandenen Kapazität, drauf an, wie lange die Batterie (inkl. Installation zwischen Batterie und WR) die erforderliche Spannung am WR im Autark-Betrieb beim Einschalten des Kompressors halten kann.
Eine EFB-Batterie wäre da keine so gute Idee,
Eine AGM-Batterie wäre besser und am besten wäre eine LiFe-Batterie.
Alt 10.08.2020, 13:42
Boot: Waterland 700
Batterien sind normale Nasszellen.
Also ist das ungeeignet? Oder muss dann nur auf irgendetwas geachtet werden wie z.b Spannung nicht unter 12V sinken lassen?
Gruß, Dennis
Alt 10.08.2020, 18:40
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von Neptun0 Beitrag anzeigen
Moin zusammen
Der Inverter selbst benötigt auch Strom, wenn er ständig an der Batterie hängt. Macht eigentlich nur Sinn, wenn eh schon ein Inverter ständig an Bord in Betrieb ist.
Ob der Unterschied so groß ist, dass es tatsächlich spürbar ist, kann ich nicht beurteilen. Mein alter Bordkühlschrank bringte eine einwandfreie Kühlleistung bei 12 V. Wenn, sollte es möglich sein, den Kühlschrank auch mit 12V betreiben zu können. Sonst stehst blöd da, wenn der Inverter mal kaputt geht und kein Landstrom da ist.
Ach ja: Victron ist sehr gut, aber mit Abstand bei den Invertern auch am Teuersten! Da kannst nicht Trennrelais und Inverter über einen Kamm scheren. Im Prinzip tuts auch ein günstiges Modell aus der E-Bucht! Würde ich Dir in dem Fall empfehlen.
Mein Inverter ist ein SSI30 von Ective, der ist Inverter, USV und Ladegerät in einem und hat 645 Euro gekostet. Ein Modell mit gleichartigen Fähigkeiten von Victron kostet etwa 4x soviel!
Hier der Link: https://www.ective.de/
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 10.08.2020, 18:51
Boot: Waterland 700
Meint ihr ich soll das lieber lassen mit dem Kühlschrank am Inverter?
Gut der Kühlschrank bleibt jetzt trotzdem an Bord und werde dann im Winter wohl noch eine Kompressor Kühlbox kaufen oder evtl auch Absorber.
Gruß, Dennis
Alt 10.08.2020, 19:00
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.228 Danke in 4.184 Beiträgen
Ein vernünftiger Kompressor Kühlschrank ist schon eine gute Investitionen.
Dem macht das wackeln nichts. Schräglage bis 30% geht auch.
Wenn du den Inverter nicht noch für andere Dinge brauchst , wird das auch nicht wirklich billiger sein.
Gruß Bergi :
Alt 10.08.2020, 19:03
Boot: Waterland 700
Der Inverter würde für sonst nichts anderes gebraucht werden.
Entweder hab ich alles auf 12V umgestellt oder es wird auf Komfort verzichtet.
Für Handy etc. hab ich eine USB Steckdose installiert.
Gruß, Dennis
Alt 10.08.2020, 19:06
Boot: Waterland 700
Würdest du denn grundsätzlich nur solche Boxen nehmen oder geht auch ein normaler Kühlschrank im Hafen?
Vorteil ist natürlich die Unabhängigkeit der Boxen und nichts muss umgeräumt werden wenn man unterwegs will....
Hmmmm......
Noch ist der Kühlschrank nicht da und kann noch stornieren...
Gruß, Dennis
Alt 10.08.2020, 19:09
Ich würde bei 12 v bleiben.
Weniger Technik, weniger Störungen....
Gruß Bergi :
Alt 10.08.2020, 19:12
sporty sporty ist offline
5.161 Danke in 3.067 Beiträgen
Hi Dennis
Wie leistungsfähig/Typ ist denn der Wandler?
Kann er bei Landstromanschluß verlustfrei durchschalten?
Bei uns werkeln Mastervolt Geräte mit 1,5 kW Inverterleistung.
Bei Landstromanschluß geht es 1:1 durch in die 220V Verbraucher ohne Inverter.
Alt 10.08.2020, 19:16
Boot: Waterland 700
So storniert [emoji41]
Zur Zeit ist meine Kühlung an Bord :
1x Minibar kühlschrank nur 230V
1x Waeco kühlbox nur 12V
Da der Kühlschrank zu klein ist und die Box nicht genügend Leistung bringt bei der Hitze momentan wollte ich zusammenfassen mit einem ca. 80 cm hohem Single Kühlschrank.
Aber jetzt mit den ganzen berechtigen Einwände wird das ganze wieder verworfen. Die bei dem Versandhaus denken sich bestimmt auch der Typ hat ein sitzen [emoji41]
Gruß, Dennis
Alt 10.08.2020, 19:22
Schaue mal hier.....
https://www.svb.de/de/engel-kuehlschrank-ck100.html
Gruß Bergi :
Alt 10.08.2020, 19:26
Boot: Waterland 700
Kann ja auch ein 12/230V sein. Landanschluss ist eh vorhanden für das Ladegerät und im Hafen diverse Geräte z.B Staubsauger.
Es ist auch nicht zwingend ein Schrank vorgegeben da hab ich in der Waterland keinen festen Einbauplatz für d.h er würde grundsätzlich frei stehen
Gruß, Dennis
Alt 10.08.2020, 19:27
In der Waterland kenn ich das immer unter dem Steuerstuhl.....
Gruß Bergi :
Alt 10.08.2020, 19:30
Boot: Waterland 700
Hehe und genau da steht der Minibar Kühlschrank jetzt
Gruß, Dennis
Alt 10.08.2020, 21:02
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Meint ihr ich soll das lieber lassen mit dem Kühlschrank am Inverter ?
Ja ! Vor allem , w enn der Inverter teurer ist als der 12 V Kühlschrank.
Es grüßt GINA ,
Alt 11.08.2020, 10:08
Das würde auf jeden Fall darauf ausgehen, vor Allem, wenn der Inverter auch noch andere Geräte betreiben soll. Zudem solltest Du dann darauf achten, dass der Inverter reinen Sinus ausgibt und nicht sogenannten "Modifizierten Sinus". Der Kühlschrank würde damit wahrscheinlich funktionieren, andere elektronische Geräte möglicherweise nicht oder nicht störungsfrei. Auch wenn der Kühlschrank nicht soviel braucht, aber minimum 1 KW Ausgangsleistung sollte der Inverter haben, und wenn evtl. noch eine Kaffeemaschine, Mikrowelle und so dran hängt, dann gut doppelt soviel. Erst recht, wenn die Frau noch ihren Fön daran betreiben will. Da sollten es dann sogar eher 3KW sein.
Und da bist dann schnell im Preissegment, wie der Kühlschrank selber kostet. Es sei denn, Victron. Da wird es etwa 4-5mal so teuer...
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Alt 11.08.2020, 10:26
Boot: Waterland 700
Moin Werner,
Die Inverter Sache ist endgültig vom Tisch [emoji41]
Stattdessen gibt's jetzt eine Engel die ja sowohl mit 12V als auch mit 230V betrieben werden kann. Ganz ohne Inverter .
Vom Preis her günstiger als Kühlschrank mit Victron
Gruß, Dennis
Alt 11.08.2020, 12:00
Benutzerbild von onkelrocco
3.532 Danke in 2.066 Beiträgen
Es geht manchmal auch ohne Victron. Ich habe Opas alten A+-Würfel in der Shetland, der läuft mit einem 300 W-Noname-Sinus-Inverter mit nominellen 300 W, Peak sind 600 Watt. Da kann ich auf die 10 Watt Verlustleistung durch den Wandler gern pfeifen bei Investitionskosten von 70 €.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 11.08.2020, 12:16
Boot: Waterland 700
Klar geht's auch ohne Victron .
Letztendlich hat es mich aber durch folgende Punkte überzeugt es nicht zu tun :
- eine Fehlerquelle mehr in der Elektrik
- Stromaufnahme im 12V Betrieb deutlich höher als die Boxen
- Boxen sind grundsätzlich liegend daher fällt die Kälte beim Öffnen nicht so arg raus
- Anschaffungspreis nicht viel Höher
- Kein Wechseln des Steckers nötig
Die Boxen haben eine Vorrangs Schaltung auf 230V
Gruß, Dennis
Alt 11.08.2020, 12:20
Benutzerbild von volker1165
6.334 Danke in 2.691 Beiträgen
Manchmal ist es halt der Platzbedarf, wir hatten einen 50l Kühlschrank und wollten uns vergrößern, durch die Einbauposition sind die Maße halt beschränkt. Im 230V Sektor war die Auswahl deutlich größer. Da wir aber auch eh elektrisch kochen wollten, viel die Wahl nicht schwer.
Und der Kühlschrank zusammen mit einem 3kW Wechselrichter war deutlich günstiger als ein großes 12V Modell (was eh nicht gepasst hätte)
new boat coming soon
Alt 11.08.2020, 20:37
Klar spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. 12V-Kompressor-Kühlschränke haben mich zuallererst preislich abgeschreckt. Der 60er Würfel war ein Erbstück, sonst hätte ich den Nachfolger für gut 100 € gekauft. Den Einbauplatz habe ich passend selbst geschaffen auf der Shetland, entspricht jetzt praktisch auch einer Norm mit viel Auswahl.
Frage zu Kühlbox mit Wechselrichter oder 12V betreiben. Akaija Technik-Talk 7 21.08.2017 10:42
Kühlschrank mit solar betreiben, was brauche ich alles? schwarznase81 Kein Boot 50 01.06.2017 21:21
220V Kühlschrank mit Inverter betreiben? azzon Technik-Talk 24 26.02.2015 07:59
Kühlschrank mit 230V betreiben? Puuh Technik-Talk 62 11.04.2012 21:28
220 Volt Kühlschrank mit 12 Volt betreiben Sealine Hippe Technik-Talk 49 27.03.2009 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
