Alt 22.07.2020, 10:02
Beni794 Beni794 ist offline
Standard Lenkung gegen Bordwand
ich habe ein Problem:
Ich bekomme den AB zur einen Seite nur sehr wenig eingeschlagen, weil dann die Bordwand kommt ( siehe Foto )
Hat wer eine Idee wie ich das umgehen kann ?
MfG Benny
Alt 22.07.2020, 10:04
Standard Bild vom Motor
Hier das beschriebene Bild dazu.
Hits:	169
Größe:	44,2 KB
Alt 22.07.2020, 10:28
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Ja dein Tillerarm ist zu lang. Kürzeren verwenden, dann passt das.
Alt 22.07.2020, 10:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.149 Danke in 6.741 Beiträgen
Das Kürzen des Armes löst das Problem nicht, der Motor schlägt dann zur anderen Seite nicht genügend ein.
Es muß in der Bordwand/Wanne genügend Freiraum (zB eingelassener Getränkehalter oä...) für den Tillerarm geschaffen werden.
Gruß aus Berlin
Alt 22.07.2020, 10:34
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.235 Danke in 6.597 Beiträgen
Oder ein Loch in die Bordwand sägen und z.B. einen Kunststoffbecher o.ä. einkleben
Gruß Heinz,
Benutzerbild von von Jürgen
4.834 Danke in 2.303 Beiträgen
Wenn du den Lenkhebel kürzer machst, dann lenkt er in die Richtung genauso wenig ein wie jetzt.
Loch ins Boot machen, oder hydraulische Lenkung einbauen.
Eine andere Lösung wäre noch den Motor nach steuerbord zu versetzen, aber ich glaube das willst du nicht!
Gruß Stefan
Alt 22.07.2020, 10:36
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Oder man kauft sich ein anderes (kürzeres) Lenkseil und baut auf Befestigung an der Motorwanne um.
Mfg
Martin
Alt 22.07.2020, 10:39
Hier mal ein Beispielbild.
Name:	2020-07-22 10.39.19.jpg
Hits:	29
Größe:	89,3 KB
Mfg
Martin
Alt 22.07.2020, 10:41
Ähm doch, man sieht doch auf dem Bild eindeutig wie weit das Lenkseil heraus schaut. Natürlich wird die Auslenkung in die andere Richtung geringer, aber die dürfte jetzt auch viel zu Stark sein.
Abhilfe würde ein Bild in der Mittelstellung geben.
Alt 22.07.2020, 11:02
Danke euch für die schnellen Antworten!
Ich denke ich werde das mit dem Becher machen.
Mit einer kürzeren Stange verlagere ich das Problem nur auf die andere Seite, bzw kann auf beiden Seiten nicht sonderlich lenken.
Ich bereichte sobald ich es fertig habe.
Alt 22.07.2020, 11:37
Checkmate fanatic
Ähm nö, denk mal in Ruhe noch einmal drüber nach....
Gruß aus Berlin
Alt 29.07.2020, 12:47
Standard Loch in Bordwand
habe jetzt ein Loch in die Bordwand gesägt.
Wieviel Grad ° sollte man im Idealfall zu jeder Seite einlenken können ?
Danke schonmal!
Alt 29.07.2020, 13:14
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.359 Danke in 1.812 Beiträgen
im Idealfall ist der mechanische Anschlag des Motors die Grenze.
-the mechanic-
Alt 29.07.2020, 14:59
Standard Wieviel Grad
Und wie viel Grad mindestens?
Alt 29.07.2020, 18:27
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
37,5 Grad in jede Richtung ab Mittelachse wird im Allgemeinen als völlig ausreichend angesehen.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 30.07.2020, 15:06
Konntest du nicht den Anlenkpunkt im Lenkarm zum Motor versetzen?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Reparatur von Bordwand masipulami1 Kleinkreuzer und Trailerboote 0 11.05.2013 21:03
Bordwand zu hoch oder Leiter vergessen diri Kein Boot 38 19.04.2012 16:57
Befestigung an Bordwand! k.broekstra Allgemeines zum Boot 14 16.11.2011 18:09
Ankleben von Haken innen auf die Bordwand Profillemäuschen Restaurationen 4 04.03.2010 12:27
Wie hoch sollte eine bordwand sein??? Tommy633 Selbstbauer 42 06.01.2010 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
