Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 16.07.2020, 15:56
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Standard Ortungsloesung fuer unter Wasser gesucht
Moin Zusammen,
ich arbeite gerade mal wieder an einem tollen Projekt mit, aber uns fehlt noch eine Loesung fuer folgende Anforderung:
Wir versenken 4 Betonkloetze welche als Anker dienen (5t Gewicht pro) in einem See in 10-30m Tiefe.
Nun suchen wir eine Moeglichkeit die Bewegung der kleinen Wuerfelchen automatisch zu ermitteln, also Wanderung nach x,y und natuerlich durch Bodenbeschaffenheit auch z !
Da GPS wohl kaum geht, meine Frage an euch ob jemand solche Loesungen kennt oder schon eingesetzt hat. Ich denke im Bereich Tauchen, Archaeologie, Foerderplattformen etc.
Das ganze hat auch eine Laufzeit von 20-30 Jahren, und soll bei einer Renaturierungsmassnahme zusaetzlich dafuer sorgen die Teilchen wieder zu finden !
Wir sind aktuell voellig offen in alle Richtungen but keep it simple.
Vielen Dank fuer euren Input schonmal …
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 17.07.2020, 11:22
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Such mal nach Ixblue Posidonia bzw Ixblue Gaps.
Das sind Systeme zur Unterwasserpositionierung
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 17.07.2020, 23:23
Andrei Andrei ist offline
2.380 Danke in 1.256 Beiträgen
Die billigste Lösung wäre eine Boje mit einem GPS-Empfänger an jedem Klotz. Wenn die Leine zw. Boje und Klotz stramm ist, dann müsste die Boje direkt über dem Klotz sein.
Es kommt natürlich auf die geforderte Genauigkeit an. Und die Z-Richtung wäre so nicht genau zu ermitteln.
Doppelpost
Geändert von Andrei (17.07.2020 um 23:25 Uhr) Grund: Doppelpost
Alt 18.07.2020, 11:15
Es werden ja heutzutage Transponder bei Erdkabel und Rohren mit vergraben. Grade bei Glassfaser die man ja sonst nicht orten könnte.
Ich weiß nicht ob das auch Unterwasser arbeiten würde. Eventuell müsste man die Suchantenne versenken.
https://www.tso-netze.de/media/custo...att_graben.pdf
Alt 18.07.2020, 11:27
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.867 Danke in 1.747 Beiträgen
Unterwasser arbeitet man mit Seitensonars, Dual Frequenz Sonars und mit Magnetometern um z. Bsp Kabel und Wassertrassen zu überwachen. GPS geht nie unter Wasser da die Frequenzen so kurzwellig sind das die von der Wasserdichte nach ein paar cm "verschluckt" werden.
Für ein Riffüberwachungsprojekt haben wir Bojen versenkt, da führte aber ein Kabel mit GPS Sensor/GSM Antenne nach oben an die Wasseroberfläche und sendete seine Position über Mobilfunk. Wenn Kosten eine Rolle spielen würde ich eher auf sowas setzen. Die Bojen waren auf 5, 10, 15m Wassertiefe gesetzt und waren am Boden verankert. Irgendwo hab ich noch Fotos auf einer Festplatte die zickt....
p.s.: ich frag mal die alten Kollegen die immer noch in der Forschung arbeiten wie der heutige Stand von sowas ist. Wenn die es nicht wissen gibts auch nix.
Alt 18.07.2020, 15:29
Das ist doch schonmal was, mit keep it simple meinte ich nicht billig. Dennoch muss man natuerlich die Kosten im Auge haben.
Und Z ist wirklich wichtig, daher scheidet die Bojengeschichte aus.
Vielen Dank ersma ein sonniges Wochenende euch allen !!!
Gruessle,
Paetschi
Alt 18.07.2020, 15:38
Akki Akki ist gerade online
55.111 Danke in 18.393 Beiträgen
Gibt es nicht Sonar Reflektoren, wie es auch Radar Reflektoren gibt. Damit wären sie mit Fischfindern sichtbar. Die Technik entwickelt sich ja auch...
Ich glaube an die Milch!
Alt 19.07.2020, 09:29
Ich habe mal gelesen das die Fischfinder auf die Schwimmblase der Fische reagierten. Dann müssten doch eigentlich auch Unterwasser angebrachte Bojen oder Fender auf dem Fischfinder sichtbar sein.
Es gibt wohl inzwischen aktive Sonartransponder. Die sind/werden für Offshore Windparks vorgeschrieben. Die Antworten aktiv wenn die mit einem speziellen Sonarsignal angepinkt werden. Zur Sicherheit für UBoote.
Aktive Transponder brauchen leider eine Energieversorgung, das bedeutet Wartungsaufwand.
Alt 19.07.2020, 10:23
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Ich weiss jetzt nicht ob ihr Strömung habt. Aber wäre es nicht auch eine Möglichkeit, an die Betonklötze auf jeder Seite eine genügend grosse Stahlplatte anzubringen, die dazu dient, diese mit einem ins Wasser gelassenen Magneten wieder zu finden? Oder ist das die Wassertiefe schon zu gross ....
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 20.07.2020, 07:53
Hallo, das waere nur eine Teil-Loesung, wir muessen ja die Bewegung permanent ermitteln. Das mit dem "Wiederfinden" waere ja erst bei Rueckbau faellig.
Gruessle,
Paetschi
Alt 20.07.2020, 07:55
Moin Joerg,
ich habe MacArtney mal angeschrieben, die scheinen den deutschen Vertrieb fuer diese Serie zu haben, bin gespannt ….
Gruessle,
Paetschi
Alt 20.07.2020, 10:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
Nur mal so aus Interesse:
Für was sind die "Anker"?
Fundamente? Hängt da ne "Boje" dran? Etc.
Alt 20.07.2020, 10:52
Hallo, das waere nur eine Teil-Loesung, wir muessen ja die Bewegung permanent ermitteln...
Wieviel Meilen läuft denn so ein 5-Tonnen Beton Klotz unter Wasser am Tag
Alt 20.07.2020, 11:32
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
642 Danke in 319 Beiträgen
Oder dann eher interessant, wie genau muss die Messung dann sein?
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 20.07.2020, 12:49
Wie du ja in meinem Eingangspost lesen kannst, wollen wir genau das ermitteln. Wir wissen aktuell nur das Sie sich bewegen (ich habe auch gestaunt)
Gruessle,
Paetschi
Alt 20.07.2020, 12:50
Da kommt eine schwimmende Plattform dran ca. 150x150m
Gruessle,
Paetschi
Alt 20.07.2020, 12:52
Das ist noch nicht definiert, wird aber wohl im cm Bereich ausreichend sein, wir muessen hier vermutlich den anderen Weg gehen und schauen was wir kriegen koennen an Genauigkeit.
Gruessle,
Paetschi
Alt 20.07.2020, 12:54
fuer die Interessierten, hier ein ganz aehnliches Projekt aus anderen Kreisen....
https://www.energiezukunft.eu/erneue...ist-im-kommen/
Gruessle,
Paetschi
Geändert von Mastiff-660 (20.07.2020 um 13:22 Uhr)
Alt 20.07.2020, 13:35
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Ich würde nicht eine Betonklotz versenken sondern mindestens 3 mit dem Gesamtgewicht von 5 T. Die Betonklötze mit einer Stahlkonstruktion in Pyramidenform verbinden (die Betonklötze sind quasi Standfüße) so das die Spitze der Pyramide immer über Wasser ist.
an der Spitze der Konstruktion ein GPS https://de.wikipedia.org/wiki/Hochpr...erungs-Service anbringen. Genauigkeit X/Y 1 bis 2 cm. Z 2 bis 3 cm
Liebe Grüße
Willi
Alt 20.07.2020, 13:37
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
das mit der 150m Plattform die an den Klötzen befestigt werden soll hast du gelesen oder ?
Alt 20.07.2020, 13:53
Und was ändert das an der Lösung?? Man benötigt so viele Konstruktionen wie ursprünglich Klötze
Liebe Grüße
Willi
Alt 20.07.2020, 14:19
Hallo Willi,
Zitat "Wir versenken 4 Betonkloetze welche als Anker dienen (5t Gewicht pro) in einem See in 10-30m Tiefe."
also 4 Kloetze jeweils 5 Tonnen....
Deine Idee kann ich mir nicht so ganz vorstellen, wenn Du Lust und Zeit hast kannst Du das ja mal skizzieren. Hund-Katze-Maus-Style wuerde ja reichen
Wir muessen die Drift der Plattform sowie der Kloetzchen beachten. Ueblicherweise werden diese Plattformen am Rande des Sees verankert, bei der Ersten hat das auch prima geklappt. Leider laesst der aktuelle Standort das nicht zu.
Vielleicht ist das nun etwas klarer ?
Gruessle,
Paetschi
Alt 20.07.2020, 14:45
1 ist das GPS
2,3,4,5 sind Betongewichte
Das schwarze ein Stahlkonstruktion
Die Konstruktion so das sie Spitze mit dem GPS immer verlässlich über Wasser ist
Da ihr von je Klotz von 5 T gesprochen habt würde ich eine dreieckige Pyramide bauen (kann nicht wackeln) und dann 3 Blöcke zu je 1,6 T verwenden
Hits:	49
Größe:	6,2 KB
Liebe Grüße
Willi
Geändert von Gummiente (20.07.2020 um 14:50 Uhr)
Alt 20.07.2020, 16:25
Eins verstehe ich nicht: warum ist die Position der Betonklötze interessant? Mich würde die Position der Plattform eher interessieren.
Die Länge der Stahlseile zw. Plattform und den Klötzen wird festgelegt und ändert sich nicht. Dann kann man einen GPS-Empfänger in der Mitte der Plattform platzieren und einen Schwojkreis in der Software festlegen. Driftet der Schwojkreis über Zeit, dann bewegen sich auch die Klötze. Das ist dann so eine Art Ankeralarm, wie in jedem billigen Fischfinder mit GPS zu finden.
Und wenn man zwei GPS-Empfänger auf der Plattform platziert, so kennt man auch die Ausrichtung der Plattform.
Oder ist die Devise: wir brauchen die Raketentechnik, koste es was es wolle ?
Land unter !! Mercruiser 3.0 / 130 HP war ca. 3 Std. unter Wasser !! capitano02 Motoren und Antriebstechnik 131 26.10.2015 22:11
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 18:52
Anwalt fuer Steuerrecht unter uns? ManfredBochum Kein Boot 2 05.06.2013 21:15
unterschide zwischen sportboote fuer see und fuer Meer xmen Allgemeines zum Boot 17 24.08.2011 12:01
ohje..fuer die schlagzeuger unter euch institutleiter Kein Boot 6 05.06.2010 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
