Alt 19.07.2020, 11:32
Melli82 Melli82 ist offline
Boot: Sunseeker Mustang 20
Standard Aussetzer ab 3200 Umdrehungen
Moin Zusammen!
Vielleicht hat ja jemand mal eine Idee was ich als erstes ausprobieren sollte... ich habe mir vor paar Wochen eine Sunseeker gekauft mit ein paar Motor-Problemen.
Fahre einen 5,7l V8 Volvo Penta (Holley Vergaser). An sich läuft der sehr gut. Allerdings ab 3200 Umdrehungen fängt der Motor an zu stocken und fällt sofort in Standgas.
Dachte zuerst an Rückschlagventil vom Tank. Bei ´ner Probefahrt direkt aus dem Kanister aber auch das gleiche Problem.
Schwanke zwischen Zündung oder Spritmangel unter Last... Zündung wurde allerdings schon kontrolliert und eigentlich nix festgestellt.
Aber vielleicht hat ja jemand noch nen kleinen Tipp für mich bevor ich in Shoppingwahn verfalle und mir neue Zündkabel, Kerzen, Zündspule etc... kaufe
Danke im Voraus,
Melli
Alt 19.07.2020, 11:51
37.341 Danke in 22.387 Beiträgen
Vergaser beschleunigerpumpe.. 2.stufe
Alt 19.07.2020, 15:41
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Zitat von Melli82 Beitrag anzeigen
Moin Zusammen!
Danke im Voraus,
Melli
falls der Verteiler noch Zündkontakte hat, würde ich als erstes den Kontaktabstand prüfen. Sollte der Abstand zu weit sein (üblicher Wert beim V8 0,3-0,35mm) kriegt der Motor bei höherer Drehzahl keinen vernünftigen Zündfunken mehr zustande. Hatte das gleiche Problem bei einem Bootskollegen mit V8 Boot, wir hatten den Zündzeitpunkt überprüft, weil der stimmte sind wir von einem Vergaserproblem ausgegangen. Nachdem Vergaser -und Tankreinigung keinen Erfolg brachten, haben wir uns den Verteiler genauer angesehen und festgestellt, daß der Kontaktabstand vom Vorbesitzer offensichtlich per Auge viel zu groß eingestellt war. Da der aber nur auf Binnengewässern mit Geschwindigkeitsbegrenzung unterwegs war, ist wohl nie aufgefallen, das der Motor nur bis 3000 UPM sauber lief. War also nur eine Kleinigkeit, die so große Auswirkungen hatte. Hätten wir einen Schließwinkeltester gehabt, wäre uns das natürlich gleich aufgefallen.
Würde deshalb immer mit der Zündanlage anfangen und auch prüfen, ob die Zündverstellung arbeitet. Der Vergaser ist meistens der Hauptverdächte, gerade weil die Symtome auf Spritmangel hindeuten, wird aber oft unnötig zerlegt und überholt.
Gruß Nils
Alt 19.07.2020, 15:53
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.553 Danke in 864 Beiträgen
Kenne ich.....
Olli
Alt 19.07.2020, 18:44
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Und dann fällt er sofort in Standgas?
Alt 19.07.2020, 20:43
Steeli Steeli ist offline
785 Danke in 326 Beiträgen
Ich hatte sowas auch mal bei mir was die Zündspule. Sobald sie warm war gabs ab mittlerer Drehzahl Windungschluss...
Mercruiser 7,4 dreht bei Vollast 3200 umdrehungen viper64 Motoren und Antriebstechnik 5 28.08.2017 11:03
Neuer Mercruiser läuft nicht über 3200 Umdrehungen - WARUM??? knobiman Motoren und Antriebstechnik 83 18.08.2016 11:15
Motor dreht nicht über 3200 U/min bootsmann84 Motoren und Antriebstechnik 6 30.05.2016 16:34
max 3200 UPM 5,7 V8 PCM sepook Motoren und Antriebstechnik 41 01.09.2012 11:45
navman diesel 3200 Verbraucheranzeigen-System Thundercraft Technik-Talk 17 12.06.2012 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
