| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
ist das normal das der Motor nur sooo wenig Drehzahl macht? Habe eine Celebrity 240 mit einen Mercruiser 7,4 Vergaser Motor aus dem jahr 1996. Habe das Boot jetzt diese Saison und es fähr und läuft einwandfrei und sauber. nur die max. Drehzahl erscheint mir ein wenig zu gering. Es ist ein Duoprop drauf. Könnt ihr mir sagen was dieser Motor an Drehzahlen machen darf und kann? Danke und schöne Grüße Jürgen |
Wenn es der Vergaser ist sollte die WOT Drehzahl zwischen 4200 und 4600 liegen. (steht aber auch auf dem Aufkleber auf der Motorabdeckung. Dort stehen alle Daten drauf die man für den Motor braucht)
Ich vermute mal stark das dein Drehzahlmesser nicht richtig anzeigt. Einfach mal mit einem Handdrehzahlmesser überprüfen.
Okay....
das der Drehzahlmesser nicht richtig anzeigt, daran hae ich noch nicht gedacht... der Motor läuft so wirklich richtig sauber-in alles Fahrstufen... und den Zettel habe ich leider nicht gefunden....habe schon gesucht... is wohl ab das ding. |
sieht bei mir so aus.... du dürftest den gleichen Motor haben.
Ah cool,
danke Volker. Was mich nur stutzig macht ist das wenn mein Drehzahlmesser falsch anziegen sollte er aber die Standgasdrehzahl richtig anziegt. 650 umdrehungen. Wie kann es sein das er dann oben rum die falschen Werte anziegt? Grüße Jürgen |
Meiner zeigt auch ab und an Schwachsinn an und dann klopf ich kurz drauf und er zeigt wieder vernünftig an. Dein Boot ist mit dem Motor aber auch gut motorisiert, da müsste ja die 70km/h geknackt werden und das sollte schon ein Indiz sein das der Motorsauber läuft. wie gesagt... Handdrehzahlmesser nehmen und mal überprüfen was er anzeigt.
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Hilfe, mein Außenborder dreht nur bis 2500 Umdrehungen. | FamilieLebmann | Technik-Talk | 37 | 30.05.2017 20:57 |
| Neuer Mercruiser läuft nicht über 3200 Umdrehungen - WARUM??? | knobiman | Motoren und Antriebstechnik | 83 | 18.08.2016 10:15 |
| Motor dreht nicht über 3200 U/min | bootsmann84 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 30.05.2016 15:34 |
| Johnson 40PS dreht plötzlich nur noch 1000 Umdrehungen | White Flag | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 05.08.2013 19:10 |
| Dreht nur auf 4100 umdrehungen , welchen Propeller?? | gibsonuser | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 29.05.2007 18:31 |
