Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 85Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 26.01.2019, 15:49
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Ich habe ein 2017er Motor der war auch nur mit Analoger Trimm Anzeige ausgerüstet. Da tauscht man einfach den Trimsender gegen einen digitalen. Zusätzlich kommt noch ein digital—analog Wandler da mit rein, der sorgt dafür das man das alte Instrument weiter nutzen kann. Die Teile waren bei meinem Set gleich mit dabei.
Hallo Bootstänzer,
könntest du mir mal die Artikelnummern für den dig. Sender und den D/A-Wandler geben?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 26.01.2019, 19:10
Das war bei mir alles in einer großen Tüte
Habe ich so von Cyrus bekommen
Der Trimmsender ist der alte Analoge, der ist jetzt ja über
Hits:	156
Größe:	74,2 KB
ID:	826460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	92,1 KB
ID:	826461   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	72,3 KB
Hits:	238
Größe:	91,6 KB
Alt 26.01.2019, 19:25
Danke,
werde ich mir demnächst mal alles etwas genauer ansehen
Grüsse
Matthias
Alt 27.01.2019, 00:26
user1610 user1610 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Dave
29 Danke in 16 Beiträgen
Oder ist nach der Schaltung Richtung Amaturenbrett nochmal ein can stecker
Alt 27.01.2019, 00:30
Ist jetzt schon ein Jahr her das ich das eingebaut habe aber ich glaube das war ein Smartcraft Kabel.
Alt 30.01.2019, 14:22
Boot: Viper 203
Das ist das Set was ich habe kann mir jemand sagen ob das kleine schwarze Kästchen im Kabelbaum ein Wandler ist und wenn in welche Richtung?
Hits:	285
Größe:	25,4 KB
Alt 31.01.2019, 00:21
Den Wandler sehe ich auf dem Bild nicht. Der Kasten ist was anderes.
Alt 31.01.2019, 10:46
Das Aktiv Trimm arbeitet ohne Wandler Problemlos, durch den digitalen Geber und das SMART->NMEA2000 Interface bekomme ich die Trimm Stellung nun auch auf den Plotter.
Der Wandler wird nur gebraucht damit die alte Analoge Anzeige weiter arbeitet.
EDIT:
Ich habe die alte Rechnung gefunden, ich hatte folgendes bekommen
8M0111546 ACTIVE TRIM KIT Mechanical Shift, Single 75/90/115 EFI
84-879981T15 HARNESS ASSY
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (31.01.2019 um 12:12 Uhr)
Alt 26.07.2019, 12:03
Benutzerbild von Fibi
Fibi Fibi ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
70 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Leute,
schön langsam bin ich am verzweifeln, vor kurzen habe ich mir für meine Quicksilver 555 Aktiv Cabin mit F 115 Efi, ein Jahr alt, das Aktiv Trim gegönnt und bringe es einfach nicht zum laufen, folgende Komponente sind bereits verbaut, Smartcraft Instrumente, Simrad NSS 7 evo 2 Plotter, Nmea 2000 Netzwerk, Gateway, Echolot, nach Rücksprache mit dem Händler habe ich mir das Mercury Active Trim Kit (versch. Versionen) Mercury Active Trim Kit 75-115 PS Viertakter Single Engine mit der Art. Nr. 8M0111546 bestellt, nach dem Einbau, was laut Beschreibung einfach sein müsste, kann ich es leider nicht programmieren, ich habe wie beschrieben die drei großen Stecker, wie in der Anleitung beschrieben, angesteckt und die zwei weißen Stecker bleiben frei, da ich einen DTS-Motor habe, nehme ich mal an, was mache ich falsch.
Hits:	256
Größe:	76,7 KB
ID:	849373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	100,8 KB
ID:	849374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	91,3 KB
Hits:	275
Größe:	107,7 KB
ID:	849376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	112,3 KB
Alt 26.07.2019, 20:54
Benutzerbild von RBOW
RBOW RBOW ist offline
Boot: Iron 707
49 Danke in 35 Beiträgen
Zitat von Fibi Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Du hast kein DTS. Alle stecker die an deinem Activ Trim Kabelbaum sind müssen auch angeschlossen werden. Die beiden weißen 3 Pol Stecker werden zwischen deine Trimkabel an der Schaltbox gesteckt.
Alt 27.07.2019, 07:48
Hallo RBOW,
du hast mir damit sehr geholfen, danke.
Gruß Peter
Alt 10.10.2019, 12:08
Dolphin111 Dolphin111 ist offline
Standard Deutsche Anleitungen
Habt ihr alle nur englische Anleitungen?
Denn seit geraumer Zeit ist es im EU Raum nicht zulässig Produktbeschreibungen / Einbauanleitungen etc. nicht in der Sprache des Landes beizulegen in welchem diese verkauft werden!
BG
Alt 11.10.2019, 07:17
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Standard Anleitung deutsch Active Trim
Bitte
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 8m0125432e-5.pdf (2,17 MB, 1306x aufgerufen)
Alt 27.04.2020, 08:59
Benutzerbild von lutzen
lutzen lutzen ist offline
Boot: QuickSilver 675 Cruiser, 225hp
50 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Zusammen, ich bräuchte mal Hilfe bei der Einstellung des Systems.
Also ich habe das Active Trim nach Anleitung eingebaut was auch soweit funktioniert. Nun bei der ersten Testfahrt wollte ich es laut Anleitung einstellen.
Also Zündung an und erst mal Trimm down 5sek gedrückt halten und das selbe mit Trimm up. Dann Wieder auf normal Stellung und Motor starten und das Boot in Gleitfahrt bringen. Dann den einrichtungsmodus am Pad durch drücken von ON & Pfeil up gedrückt halten bis es blinkt. Soweit ich es richtig verstanden habe soll man dann mit den Pfeiltasten solange aufwärts drücken bis das Boot wippt und dann eine Stufe zurück. Bei mir passiert nichts. Wenn ich dann mit beiden Pfeiltasten die Einstellung bestätige und dann ON drücke, fährt der Antrieb ganz runter. Auch wenn ich das Boot stoppe, active Trim einschalte und los fahre geht der Antrieb ganz runter und bleibt auch unten obwohl ich dann schon in Gleitfahrt bin.
Jemand eine Idee was ich falsch mache?
Lieben Dank.
Lutz
Alt 28.04.2020, 16:37
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Hallo In die Runde,
Hat jemand Erfahrung mit der Konfiguration von Activ Trim über VesselView link?
Wenn ja , würde ich mich über eine kurze Beschreibung der notwendigen Konfigurationsschritte freuen .
Oder ist es zwingend notwendig die Konfiguration über das Pad zu machen ?
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
Vg
Alt 30.04.2020, 11:02
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Dafür gibt es ein Kablibrirungs Menü.
Schau mal hier ab Seite 49.
https://samerwebapp01apncus01.azuree...0138429_de.pdf
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 30.04.2020, 12:12
Yep, vielen Dank . Werde das ausprobieren und berichten .
Alt 04.05.2020, 12:58
Hallo ,
Wir haben es ausprobiert nach dem Kalibrierungsmenü,
Aber der Trim geht beim Start nur nach unten und das war s dann .
Alt 04.05.2020, 14:33
Boot: Scarab28xlt
Man setzt granz unten, dann ganz oben ( ist aber Mitte gemeint, also ganz oben Trailertrim) dann noch ganz oben, also Trailerstellung.
Alt 08.06.2020, 12:18
Reason555 Reason555 ist gerade online
Boot: Sea Ray 21SPX
49 Danke in 27 Beiträgen
erst einmal möchte ich mich kurz vorstellen, ich heiße Nils, komme aus dem Umkreis von Bonn, 42 Jahre alt, verheiratet mit 2 Kindern.
Unser Boot ist ein Sea Ray 21 SPX aus 2016 mit Mercruiser 4.5 MPI Innenborder mit 250PS.
Nun zur Frage: ich möchte Active Trim nachrüsten. Allerdings scheint niemand so recht in der Lage mir zu sagen, was genau ich dafür brauche. Hat einer von euch das System bei diesem Motor (auf das Boot kommt es sicher weniger an) schon nachgerüstet und kann mir hier weiterhelfen?
Beste Grüße
Nils
Alt 08.06.2020, 13:10
Also wie wir mittlerweile rausgefunden haben scheint es einen Unterschied bei den TrimSensoren zu geben, bei meinem 4,3 MPI ist ein Sender mit Analogen und Digitalen Ausgang. Ab dem 4,5 MPI gibt es einen voll digitalen Sender mit 3 Anschlusskabeln. Beim 4,5 sollte es wohl problemlos gehen. Bei meinem muss ich den Sender tauschen, bin aber noch nicht ganz sicher wo ich diesen dann anschließen muss.
Alt 08.06.2020, 17:43
Beste Grüße
Nils
Hi Nils,
Siehe email von Lutz.
Das entscheidende ist das man den richtigen Trim Sender hat.
Vg
Geändert von Awandy (08.06.2020 um 17:51 Uhr)
Alt 08.06.2020, 18:40
Boot: Sea Ray 21SPX
Besten Dank schon mal. Dann werde ich das Ding mal bestellen und weitersehen.
Nils
Alt 09.06.2020, 19:57
Standard Active Trim in voller Funktion mit 4,3 MPI
Ich bin so langsam am verzweifeln.
Wie oben schon beschrieben, versuche ich bei meinem 4,3l MPI von 2008 ein Active Trim nachzurüsten. Laut Mercury selber und einigen Händler soll es auch funktionieren, die Antworten wie sind aber unterschiedlich. Eine Antwort ist z.B das der Trim Sender getauscht werden muss, also vom installierten 2 adrigen gegen einen neuen mit 3 Adern. Dann ist aber die Frage wie und wo dieser angeschlossen werden soll.
Gibt es hier irgend jemand, der überhaupt ein Active Trim voll funktionsfähig bei einem 4,3l MPI am laufen hat?
Freue mich auf Eure Antworten.
Viele Grüße Lutz
Alt 09.06.2020, 20:01
Hier noch einige Bilder vom Setup.
Das Pad vom Active Trim ist auch installiert.
Hits:	177
Größe:	55,8 KB
Hits:	170
Größe:	80,4 KB
Hits:	190
Größe:	62,1 KB
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 17:22
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 20:28
Lorex Active oder doch GoPro 3 Black Edition sharky01 Kein Boot 2 18.02.2013 07:23
Die Reste meines Active corrosion protection system - Mercathode Lothar 1110 Technik-Talk 1 29.03.2009 20:15
Active Directory WIN 2003 dokumentieren ugies Kein Boot 6 15.12.2007 17:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
