| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
leider konnte ich im Rinker Thread keine Info bekommen, daher stelle ich hier noch mal die Frage: Kann mir jemand sagen, wo ich so einen Wasserhahn herbekomme, wie auf dem Bild, oder ein ähnliches Modell, das passen würde? Im Netz habe ich ebenfalls lange rumgesucht, bin aber leider nicht fündig geworden. Der Wasserhahn tropft nach, bis kein Druck mehr auf dem System ist, da eines der Ventile wohl defekt ist. Ich bräuchteeinen Hahn, bei dem ich die Anschlüsse beibehalten kann. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich? Danke für Eure Hinweise und viele Grüße Frank
DE: Skilsø 975 Arctic, Rinker Fiesta Vee 242 HR: Chartersegler, meistens ab Sukosan ------------------------------------------------- Geändert von fj96 (06.05.2020 um 20:16 Uhr) Grund: geänert |
Hat jemand eine Idee dazu?
DE: Skilsø 975 Arctic, Rinker Fiesta Vee 242 HR: Chartersegler, meistens ab Sukosan ------------------------------------------------- |
Ich würde ihn auseinander bauen. Event. ist nur ein O-Ring kaputt
Gruss Susi
Das "Steigrohr" ist eingesteckt und wird mit zwei O Ringen gehalten und abgedichtet. Da hat es zuerst rausgetropft. Nachdem ich die neu gemacht habe, ist mir dann aufgefallen, dass eines der Ventile nicht dicht ist und es daher tropft.
Meintest Du die O Ringe im "Steigrohr" oder kann ich auch an die Ventile ran. Hatte meinen V8 schon öfter ausgebaut, aber noch nie einen Wasserhahn
Ich kenne den Wasserhahn nicht von innen, aber jeder Hahn hat einen Regler, an dem eine Ventildichtung befestigt ist. Diese Dichtung befindet sich innen im Hahn. Dreht man am Griff oder Regler, öffnet sich die Dichtung und das Wasser fließt an der Dichtung vorbei aus dem Wasserhahn. Beim Zudrehen verschließt die Ventildichtung den Hahn und der Wasserzufluss stoppt. Meinst Du diese Dichtung mit dem Begriff Ventil ?
Gruss Susi
Richtig. Das meinte ich. Danke
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
Hier hatte wohl jemand ein ähnliches Problem, vielleicht ne Option für dich:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=296645
Ja richtig, ich habe auch alles versucht die sch... Armaturen wieder Dicht zu bekommen, bei mir war innen nach den Jahren ein Plasteteil abgenutzt, reparatur fast unmöglich, ersatz zu teuer, deshalb habe ich mir die Bleche anfertigen lassen um auf Standard Armaturen umzurüsten. Grüße Christian
Moin, Bau das Ding komplett aus und bring es zu einem Sanitär Installateur deiner Wahl.
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 11:30 Uhr)
Vielen Dank für Eure Antworten und die vorgeschlagenen Modelle.
Ich werden ihn mal ausbauen und messen. Viele Grüße Frank
| Rumpf von Skinautique 2001 der geiche wie bei Barefoot 2001 | Pro | Allgemeines zum Boot | 16 | 07.05.2014 21:43 |
| suche Lieferant für Gelcoat in RAL nach Angabe | Kreiseltaucher | Restaurationen | 10 | 01.09.2009 17:20 |
| Wasserhahn - Kunststoff - undicht | dieter | Technik-Talk | 4 | 04.05.2007 22:03 |
| Suche Lieferant für engobierte Dachziegel | Cyrus | Werbeforum | 7 | 02.10.2005 19:31 |
| Wasserhahn Stromversorgung | Ostseeaal | Technik-Talk | 6 | 21.04.2004 06:46 |
