Alt 20.04.2004, 19:23
Benutzerbild von Ostseeaal
Ostseeaal Ostseeaal ist offline
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Wasserhahn Stromversorgung
Hallo,habe mir günstig bei Ebay einen Wasserhahn,Einhebelmischer,mit automatischer Waserentnahme beim Aufdrehen zugelegt.
Nur sind da nun 2 Kabel,die ja irgentwo angeschlossen werden müssen.
Das heisst ja,wenn ich den Hahn öffne,kommt Wasser(normalerweise),und diese Kabel steuern die Pumpe an??
Zu meinem Glück ist kein Schaltplan oder Beschreibung dazu,deswegen nun
die Frage an die Experten hier.
meine Trinkwasserpumpe ist eine Johnson WPS 2.4
Ist das jetzt doppelöt gemoppelt wegen der Pumpe,weil die sich ja einschaltet,wenn der Wasserhahn geöffnet wird,oder kann man es auch noch anders schalten??
Böse Elektrik Trick
Alt 20.04.2004, 19:36
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Ostseeaal !
Normalerweise musst du die Pumpe nicht schalten, da sie ja wie erwähnt einen Druckschalter hat und bei geschlossenem Wasserhahn dann abschaltet.
Es kann nur sein, dass der Wasserhahn für keinen grossen Druck ausgelegt ist. In meinem Wohnwagen habe ich auch so ein Ding, dass eine Tauchpumpe (die im Kanister versenkt ist) schaltet. Diese baut keinen so grossen Druck wie deine Pumpe auf. Außerdem würde der Hahn (mein Hahn) den Druck auch nicht aushalten, da alle Übergänge ziemlich leichtfertig ausgelegt sind.
Deswegen prüfe mal deinen Hahn auf Druck Stabilität
Ansonsten klemmst du den Schalter deines Wasserhahns zwischen Batterieplus und Plusleitung deiner Pumpe. Schau aber eventuell im Datenblatt deines Hahns nach Kontaktbelastbarkeit des Schalters. Meistens ist in so einem Hahn nur ein dünnes Kontaktblättchen, dass nach mehrmaligem Einschalten deiner Pumpe abbrennen kann.
Gruss Steffen
Alt 20.04.2004, 20:06
Danke für die Antwort.
Datenblatt ist nicht vorhanden,aber wie ich der Anwort entnehme,kann ich ja nun auch einfach einen Einhebelmischer ohne Schalter nehmen.
Aber wie ist es,wenn,mal angenommen,direkt sich am Hahn meinentwegen die Verbindung löst,dann fördert doch die Pumpe solange Waser,bis der Wasserbehälter leer ist,oder nicht.
Denn die Pumpe denkt ja,der Wasserhahn ist offen.
Wenn nun aber diese Kabel dran sind,dann schaltet die Pumpe nurwenn auch der Hebel betätigt wird?????oder nicht??
Alt 20.04.2004, 20:13
Ja du hast recht. Wenn ein Schlauch abrutsch, oder ein Loch hat, dann fördert die Pumpe dauerhaft.
Alt 20.04.2004, 21:39
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
ein unübertreffliches argument für nen fuss-schalter und ne drucklose anlage.
aber
wenn irgendwas schweres auf den fuss-schalter fällt, dann
siehe oben
shit happens, so oder so
le loup
Alt 21.04.2004, 06:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
@loup
mal davon abgesehen sollte die E-Pumpe ausfallen.
Deswegen auch die Tretpumpen in der Pantry.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.04.2004, 06:46
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von apiroma
@loup
Sag mal apiroma,
liesst du die Thread auch mal von Anfang, oder nur den letzten Beitrag
UWE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
