Alt 04.05.2020, 17:00
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Standard Mercruiser Bravo 3 verliert Öl ... woran kann es liegen?
Guuude.
Frage ans Schwarmwissen: Mein Bravo 3 verliert Öl. Habe immer wieder mal einen kleinen ÖlFilm auf der Wasseroberfläche hinter dem Boot und der Ölstand im Ausgleichsbehälter nimmt - ca. 1 cm pro Woche.
Hatte ich schon letztes Jahr im Herbst und hatte es beim Kundendienst in Auftrag gegeben.
Beim Abholen sagte der Schrauber meines Vertrauens, es hätte an der Transomdichtung gelegen. Habe es an einem anderen Boot mit abgenommenen Antrieb gesehen ... ein O-Ring zwischen Transomplatte und Z.
War's aber wohl doch nicht ... jetzt im Frühjahr immer noch dieselbe Sch...
Woran kann es denn sonst liegen? Wo kann ein Bravo 3 noch Öl verlieren?
Danke im voraus.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 04.05.2020, 17:10
Benutzerbild von waterfront
1.064 Danke in 633 Beiträgen
Diese Teil hat mir schon oft Sorgen bereitet, gerne bricht der Teil, wo der Schlauch angeschlossen wird, ab. Ursache: das Hochtrimmen des Antriebes. Aber der Schlauch selbst wird gerne porös auf der anderen Seite. Dann rutscht er von der Messingschlauchaufnahme ab.
Ärgerlich ist, das dieser Schlauch, samt der Verbindung zum Monitor im Innenraum, ausschließlich nur dafür da ist, um Ölverlust des Antriebes festzustellen. Und vermutlich selbst die häufigste Ursache für dieses Problem ist.
Gruß Holger
Hits:	218
Größe:	77,1 KB
Geändert von waterfront (04.05.2020 um 17:18 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 04.05.2020, 17:33
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Natürlich ist es nicht die Transomdichtung wie soll das denn gehen. So viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Entweder irgendeine Verschraubung der Trimleitung nicht fest, wahrscheinlicher ist aber der Trimzylinder.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 04.05.2020, 18:01
Er meint: der Z Antrieb verliert Öl, nicht die Trimmanlage.
Alt 04.05.2020, 18:58
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Welchen Bravo hast Du ?
Ich hatte das auch mal und nach dem erneuern der O-Ringe vom Deckel der Schaltmimik war Ruhe .
Kann Dir dahingehend ausnahmsweise das Set von Recmar empfehlen . Original QS war in dem Bereich deutlich schlechter .... was mich wunderte !
Gruß Peter .
Alt 04.05.2020, 19:03
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
also manche lesen wirklich niht.. im Titel steht Bravo 3 dann wird er sicher einen Bravo 3 haben...
Alt 04.05.2020, 21:50
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Warte, ich schau mal
Hits:	68
Größe:	70,6 KB
Gruß Stefan
Alt 04.05.2020, 21:51
Will damit sagen, alles wo Öl durch fließt ....
Gruß Stefan
Alt 05.05.2020, 05:02
Benutzerbild von Franz 65
Franz 65 Franz 65 ist offline
Boot: Rinker 212 Festiva
47 Danke in 23 Beiträgen
Ich red jetzt mal von einem Alpha One. Hatte letzte Woche das selbe problem. Allerdings steht mein Boot noch im trockenen. Hatte aber laufend ein paar tropfen Öl auf dem Boden.
Habs dann gefunden. Die Schlauchschelle der Leitung, die vom Ausgleichsbehälter des Getriebeöls raus zum Antrieb geht war locker. Auf der Aussenseite gleich da wo die Leitung vom Spiegel rauskommt. Ich hoff ich habs einigermaßen genau erklärt. Auf alle fälle tropft bei mir nix mehr.....
Alt 05.05.2020, 05:55
Richtig, das ist exakt der Schlauch den ich meine (siehe oben). Ist bei Alphas und Bravos gleich.
Gruß Holger
Alt 05.05.2020, 11:00
Standard Danke ...
... erstmal. Da sind ja doch ein paar Stellen dabei, wo ich mal nachsehen kann, ob die dicht sind.
Ansonsten folge ich im nächsten Schritt dem Rat von Cyrus und lasse das System mal abdrücken.
Das wird schon wieder!
Stephan
Alt 05.05.2020, 12:13
iak iak ist offline
Also manche schreiben nur , um was zu schreiben , unfassbar .
Welchen Bravo 3 , den mit neuen oder älteren Cover Assembly hinten über der Shifter Mimik ?
Es gibt unterschiedliche !
Gruß Peter .
Alt 05.05.2020, 12:32
dann hättest fragen können welchen Bravo3 es gibt den Bravo auch als Single Prop...
Alt 05.05.2020, 14:26
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Das einfachste wäre wirklich den schlauch am Ölmonitor im Motorraum abziehen u. abdrücken.Wie in anderen Beiträgen beschrieben max.1 Bar.
mfg heli
Alt 06.05.2020, 04:12
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Druckverlusttest machen.
Wird aber wohl beim Klassiker der Bravo III enden.
Propellerwellensimmering undicht.
Gruß Karsten
Motor läuft "unrund" bzw. "ruckelt", woran kann es liegen (Honda BF50A)? Basti_78 Motoren und Antriebstechnik 34 26.04.2021 11:16
Kleines Boot kommt nicht in Fahrt - Woran kann es liegen? SteffenS Allgemeines zum Boot 54 04.08.2014 21:00
Rückfahrlicht ohne Funktion - Woran kann es liegen? Style Kein Boot 11 02.03.2009 21:18
woran kann es liegen?? mike122 Motoren und Antriebstechnik 3 23.07.2004 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
