Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 13.04.2020, 19:13
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Ist aber nicht an B+ bei nicht laufender Lichtmaschine nicht der Plus der Batterie?
Alt 13.04.2020, 19:16
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Stimmt, bei B+ wird immer Strom anliegen,
Egal ob Motor an oder aus.
Alt 14.04.2020, 05:09
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
12 Danke in 8 Beiträgen
Ich hab mir vor 3 Jahren einen gekauft den man um das Zündkabel wickelt! Hab ich auch im 2 Takt Oldtimer, funktioniert einwandfrei! Geht mit batterie und hält schon 3 Jahre
Alt 15.04.2020, 09:29
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Moin moin,
warum nicht? Ich kenn das eigentlich auch nur so, daß der Betriebsstundenzähler an Kl61 und Kl31 angeschlossen wird - setzt natürlich voraus, daß der Motor bzw. genauer die Lima eine Kl61 hat, sonst wird's duster. An den OP - hast Du eine Ladekontrolleuchte bei Dir verbaut? Wenn ja, an der mit Multimeter mal messen an welcher Seite bei Motor aus/Zündung an (also Ladekontrolleuchte leuchtet) keine Spannung (bzw. eine Spannung deutlich kleiner als 12V) anliegt, das wäre dann der Plus-Anschluß für den Betriebsstundenzähler. Minus einfach an die nächsterreichbare Masse anschließen, dann sollte der nur zählen wenn der Motor läuft (genauer, wenn die Lima Ladespannung erzeugt - dann liegen an der Ladekontrolleuchte auf beiden Seiten +12V an und damit leuchtet diese nicht mehr).
lg, justme
Genau so wird es gemacht. Gruß Holger
Alt 25.04.2020, 22:10
Lrrr1138 Lrrr1138 ist offline
Boot: Regal 2150 LSC
15 Danke in 8 Beiträgen
Habe mir diesen gekauft:
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
(Für Volvo-Penta 4.3 GL)
Das Kabel am Zähler wird einfach um ein Zündkerzenkabel gewickelt und das wars. Bisher funktionierts.
Alt 26.04.2020, 03:21
2.387 Danke in 1.407 Beiträgen
Funktioniert das auch wenn ich das Geberkabel vom Drehzahlmesser verwende❓
Hab einen Aussenborder Mercury 60PS 4 Takt.
Alt 26.04.2020, 03:50
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
323 Danke in 148 Beiträgen
Nein, du musst es um das Zündkabel wickeln (Hochspannung). Damit wird der Zähler angeregt.
Sascha
Alt 26.04.2020, 05:35
Meinte eigentlich einen normalen Betriebstundenzähler mit plus und minus Anschluss 👍
Alt 26.04.2020, 08:07
Meinte eigentlich einen normalen Betriebstundenzähler mit plus und minus Anschluss ��
Du kannst dir einen ganz normalen BS Zähler nehmen und die Aktivierung (+) parallel zur Zündung z.b. am Zünschloss abgreifen. Dann musst du kein Kabel zum Motor legen. Ich habe das auch so als Einbauanzeige. Früher hatte ich einen BS Zähler im AB selbst untergebracht (die Aktivierung über Umwicklung des Zündkabels hergestellt) die mit einer internen Batterie ca. 5 Jahre ihren Dienst tut.
Sascha
Alt 26.04.2020, 09:40
Habe gestern meinen Betriebsstundenzähler angeschlossen und funktioniert alles,
- signal direkt von der Batterie +signal mit einem Stromdieb von der Lichtmaschine (ladekontrollleuchte) geholt.
Alt 26.04.2020, 17:27
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
731 Danke in 497 Beiträgen
Falls von interesse, es gibt auch diese kleinen Drehzahlmesser vom Chinamann, da wickelt man einen Draht um das Zündkabel.
Geht super und nun hat der 6PS Schieber einen Stundenzähler und Drehzahlmesser.
Da es mir um die Stunden geht, habe ich das im Motor eingebaut.
Wie lange die int. Batterie hält kann ich nicht sagen, ist eine größe 3V Zelle und aufgelötet.
Hits:	79
Größe:	70,3 KB
ID:	878035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	69,0 KB
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 26.04.2020, 17:41
https://www.amazon.de/gp/product/B07PMJH7QV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Ach kuck, ist ja der gleiche
Gruß Oliver
Die Wahrheit über Betriebsstundenzähler und Motorstunden Thomas I. Motoren und Antriebstechnik 37 21.09.2020 22:23
Volvo Penta Betriebsstundenzähler defekt hobiell Technik-Talk 12 11.10.2010 00:56
Betriebsstundenzähler dieter Allgemeines zum Boot 9 17.05.2005 12:49
Betriebsstundenzähler 00000? michi 23 Technik-Talk 15 17.01.2005 09:15
VDO-Betriebsstundenzähler charlyvoss Motoren und Antriebstechnik 28 25.05.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
