Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 11.05.2019, 18:55
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.535 Danke in 851 Beiträgen
Standard Betriebsstundenzähler nachrüsten
mein Kumpel der mein Boot wartet möchte gerne die Betriebsstunden genannt haben. Da ich jedoch kein Fahrtenbuch im Urlaub oder am Wochenende führen möchte hätte ich gerne einen Betriebsstundenzähler.
1) welcher Betriebsstundenzähler ist empfehlenswert?
2) wie schließe ich diesen an?
Der Motor ist ein Volvo Penta 5.8FL.
Olli
Alt 11.05.2019, 19:09
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.137 Danke in 1.145 Beiträgen
Hi es gibt 12v Betriebsstundenzähler. (eventuell habe ich noch einen für ein paar Euro rumliegen) Die kann man einfach an das schaltbare Plus vom Zündschloss an die Zündspule und MAsse anklemmen. Allerdings zählt der auch wenn die Zündung eingeschaltet ist aber der Motor nicht läuft. Ich finde den Fehler zu vernachlässigen, weil bei mir die Zünung nicht an ist wenn der Motor nicht läuft.
Alt 14.05.2019, 18:12
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Um die durch das Zündungsplus entstehende Differenz auszuschalten, das Plus einfach von der Lichtmaschine abgreifen. Die bringt ja nur Spannung, wenn der Motor auch läuft und der Aufwand ist gering.
Alt 14.05.2019, 18:34
na ob das wirklich so klappt glaube ich nicht so ohne weiteres
Alt 14.05.2019, 20:18
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.916 Danke in 1.970 Beiträgen
Moin moin,
warum nicht? Ich kenn das eigentlich auch nur so, daß der Betriebsstundenzähler an Kl61 und Kl31 angeschlossen wird - setzt natürlich voraus, daß der Motor bzw. genauer die Lima eine Kl61 hat, sonst wird's duster. An den OP - hast Du eine Ladekontrolleuchte bei Dir verbaut? Wenn ja, an der mit Multimeter mal messen an welcher Seite bei Motor aus/Zündung an (also Ladekontrolleuchte leuchtet) keine Spannung (bzw. eine Spannung deutlich kleiner als 12V) anliegt, das wäre dann der Plus-Anschluß für den Betriebsstundenzähler. Minus einfach an die nächsterreichbare Masse anschließen, dann sollte der nur zählen wenn der Motor läuft (genauer, wenn die Lima Ladespannung erzeugt - dann liegen an der Ladekontrolleuchte auf beiden Seiten +12V an und damit leuchtet diese nicht mehr).
lg, justme
Alt 28.09.2019, 13:53
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
möchte mir auch noch einen Betriebsstundenzähler nachrüsten.
Zum Thema Anschluss das Plus von der Lima abgreifen, minus irgendwo (z.b. batterie)
mehr braucht das teil nicht?
dachte an sowas:
https://www.amazon.de/Runleader-RL-H...9674785&sr=8-5 (PaidLink)
Alt 28.09.2019, 16:05
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Genau
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.09.2019, 16:28
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
Müsste auch über das Drehzahlmesser Signalkabel funktionieren oder nicht❓
Alt 28.09.2019, 17:27
Eigentich überall wo bei Zündung 12V anliegen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.09.2019, 18:33
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Ich habe mein Betriebsstundenzähler ausgebaut da ich diese über meinen GPS Tracker jederzeit abrufen kann.
Vielleicht ja für den einen oder anderen ja auch eine Alternative.
Gruß Helge
Alt 28.09.2019, 19:26
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Es gibt auch autarke Zähler, die zählen wenn der Motor vibriert, müssen daher am Motor montiert sein. Stromversorgung erfolgt mittels Li-Batterie, welche mindestens ein Jahr durchhält. Ist für Aggregate, Mäher und dergleichen gedacht. Wäre zB auch an einem 5 PS AB ohne Elektrik anwendbar. Kosten gering.
BoN
Alt 29.09.2019, 10:43
cosmac cosmac ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
122 Danke in 53 Beiträgen
ich habe an meinem AB diesen Betriebsstundenzähler
nachgerüstet:
https://www.ebay.de/itm/1PC-Kabellos...72.m2749.l2649 (PaidLink)
Da steht zwar "Vibration" dran, das stimmt aber nicht. In Wirklichkeit wird
das beiliegende Kabel um eins der Zündkabel gewickelt...
Ich habe das Ding zwar erst seit knapp 20h im Einsatz, bin aber bis jetzt echt zufrieden.
Viele Grüße!
Christoph
Alt 29.09.2019, 15:34
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Das ist der beste Beitrag .
Man hat keine Differenz zwischen Schlüssel-Umdrehen und Motorstart. Sonst kommt man schnell mal auf mehrere Betriebs-Millisekunden im Jahr.
Da ist die Idee mit der Plusklemme schon besser, da ist immer Batterieplus dran und man weiß dann, wie alt das Schiff ist.
Weiter zweckdienliche Hinweise habe ich nicht, die anderen Beiträge sind erschöpfend.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 30.09.2019, 06:42
Moin moin,
sorry, irgendwie verstehe ich die Aussage, die Du treffen wolltest nicht so ganz. Zweifelst Du den Anschluß an der Lima statt an der Batterie bzw. Kl 15 an?
Und zum Thema 'man hat keine Differenz zwischen Zündung an und Motorstart' - das trifft bei europäischen Boote vielleicht sogar zu, aber bei amerikanischen Booten geht ohne Zündschlüssel gerne mal nix Elektrisches an Bord, also kein Radio, keine Kühlbox,... da ist der Fall 'Schlüssel umgedreht, aber Motor aus' gar nicht so selten.
Aber auch generell würd ich einen Betriebsstundenzähler bei einem Motor immer so anschließen, daß er nur zählt wenn der Motor auch wirklich in Betrieb ist, also bei einem Verbrenner, wenn er läuft.
lg, justme
Alt 30.09.2019, 07:36
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Nur zur Ergänzung: die Klemme 61 heißt an manchen Volvo Penta-Lichtmaschinen D+, wenn du eine Ladekontrollleuchte im Armaturenbrett hast, hast du die Klemme schon dort, denn die wird auch an 61/D+ angeschlossen. Die Ladekontrolleuchte wurde ja schon weiter oben erwähnt. 61/D+ liefert bei nichtlaufenden Motor Minus, deshalb leuchtet ja die Ladekontrollleuchte, die normal an 15 (Zündungs+) und 61/D+ angeschaltet ist.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Geändert von coronet (30.09.2019 um 07:46 Uhr)
Alt 11.04.2020, 18:24
dachte an sowas:
Wo kann ich an der Lima ein +Strom abgreifen???
Alt 11.04.2020, 18:25
Hier?
Hits:	199
Größe:	84,7 KB
Alt 11.04.2020, 19:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Den + und - Strom greifst du idR von den anderen Instrumenten ab, das Drehzahlsignal aber, beim Diesel an der W-Klemme der Lima, bei Benzinern aber oft induktiv durch umschlingen des Hochspannungskabels bzw. durch Anschluss am Klemme 1= Unterbrecher der Zündspule.
M.f.G.
harry
Alt 12.04.2020, 05:59
Danke für deine Antwort,
Den Betriebsstundenzähler verbaue ich im Motorraum. Ist ein Benziner Volvo Penta b30
Würde das - direkt an der Batterie holen.
Und jetzt ist die Frage wo ich das + hole,
Anschluss Klemme 1 (unterbrecher der zündspule) ist wo genau? Sorry für die Frage aber da bin ich echt Laie.
Alt 12.04.2020, 14:44
Hier?
also was ich rausgefunden habe,
wo ich mit meinem Finger hindeute, das Kabel ist die Ladekontrollleuchte,
daneben ist noch ein PIN frei, dort steht aber DIM oder DFM das ist für:
"Computer. Anschluss direkt zum Motorsteuergerät."
daher lieber das Signal vom Kabel der Ladekontrollleuchte abgreifen ?
Name:	Bildschirmfoto 2020-04-12 um 15.43.29.jpg
Hits:	247
Größe:	46,4 KB
Alt 13.04.2020, 06:34
Benutzerbild von Franz 65
Franz 65 Franz 65 ist offline
Boot: Rinker 212 Festiva
47 Danke in 23 Beiträgen
Also ich hab diesen Winter auch einen nachgerüstet. Masse von der Batterie und Plus von der Lima. Anschluss L2. Dürfte bei dir B+ sein. Hab's bei mir vor 14 Tagen getestet und funktioniert. Betriebsstundenzähler läuft nur wenn Motor läuft.
Alt 13.04.2020, 12:34
danke franz,
ich war so auf den Anschluss der Ladekontrolle fixiert...an das hab ich garnicht gedacht werde ich auch so machen, danke dir
Alt 13.04.2020, 15:42
danke franz,
Langsam.... L2 ist die Ladekontrollleuchte.....also nicht B+
Häng dir dann noch ein Foto dran........
Alt 13.04.2020, 15:51
Foto von der Lima
Hits:	401
Größe:	126,7 KB
Alt 13.04.2020, 17:11
Ob jetzt B+ (Ladestrom) oder l2 (ladekontrolleuchte) sollte egal sein? Beides erzeugt nur bei laufendem Motor ein + Signal ?
Die Wahrheit über Betriebsstundenzähler und Motorstunden Thomas I. Motoren und Antriebstechnik 37 21.09.2020 22:23
Volvo Penta Betriebsstundenzähler defekt hobiell Technik-Talk 12 11.10.2010 00:56
Betriebsstundenzähler dieter Allgemeines zum Boot 9 17.05.2005 12:49
Betriebsstundenzähler 00000? michi 23 Technik-Talk 15 17.01.2005 09:15
VDO-Betriebsstundenzähler charlyvoss Motoren und Antriebstechnik 28 25.05.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
