Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 111Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 111
Alt 20.03.2020, 08:57
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.302 Danke in 5.338 Beiträgen
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
Wenn Spiritus ausläuft gibt's schlimmstenfalls einen Brand. Wenn eine Gaskartusche undicht wird ergeben 230ml flüssiger Inhalt 110 Liter Gas, das mit Luft vermischt ein explosives Gemisch bildet.
Auch Spiritus kann verdampfen und mit Luft ein zündfähiges Gemisch bilden, man nutzt diesen Effekt sogar für den Antrieb von Autos.
Für eine Explosion muss aber immer das Verhältnis von Gas (Propan, Butan, Ethanol) zu Luft in einem passenden Verhältnis stehen. Bei Luftmangel explodiert es nicht.
Nachtrag: das trifft sinngemäß auch auf das Benzin (bzw. Diesel) für den Antrieb des Bootes und das Methanol zum Betrieb der Brennstoffzelle zu.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (20.03.2020 um 09:13 Uhr) Grund: Nachtrag ergänzt.
Alt 20.03.2020, 09:46
man sollte das ganze in Relation zur Nutzung sehen:
Wenn man wirklich nur gelegentlich kochen will, ist so ein Gaskartuschenkocher, bei dem man die Kartuschen zwischendurch entnehmen kann, eine gute Sache.
Die gibt es mit Zündsicherung und damit sind die im Betrieb nicht unsicherer, als fest eingebaute Gaskocher.
Im Gegenteil, denn die haben quasi nur eine einzige Stelle, wo sie undicht sein können. Alternde und/oder beschädigte Schläuche, Anschlussverschraubungen usw. gibt es nicht.
Die Kartusche in der Größe einer Haarspray-Dose kann man im Zweifel schlichtweg mit nehmen, wenn man das Boot verlässt. Das dürfte kaum jemand überfordern.
Ich halte einen so genutzen Gaskocher für weniger gefährlich als einen Spirituskocher und Spirituskocher werden ja ganz offiziell vom Yachthandel für Boote vertrieben bzw. in kleine Yachten werkseitig eingebaut.
Sich für diesen Zweck eine teuere Brennstoffzelle ein zu bauen, die zudem mit brennbarem Methanol betrieben wird, ist in meinen Augen eine teure Spielerei.
Auch Batterien und die sonstige Elektrik stellen ein Risiko dar, wie es hier im Forum ja schon öfters beschrieben wurde.
Alt 20.03.2020, 09:47
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Bei meinem Boot (6,40m Länge) liefert das 135W Solarpanel ca. 650Wd, der Kühlschrank zieht 6A, läuft aber nur ca. 1/4 der Zeit (ca. 450Wd) = Autark.
Dein Boot mit zwei Kühlschränken sollte ja dem entsprechend auch größer sein = Mehr Solarpanele (viele legen sich die einfach auf die Bimini).
Generator für den Notfall hatte ich einen mal einen kleinen an Bord, der mit ca. 5A geladen hat - das Solarpanel schiebt mit bis zu 8A Strom in die Batterie und braucht keinen Sprit.
Die Brennstoffzellen - auch damit hatte ich geliebäugelt - haben aus meiner Sicht eine zu geringe Lebenszeit und auch hier kostet ja der "Sprit" Geld.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 20.03.2020, 14:14
Benutzerbild von Federball
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
...Ich halte einen so genutzen Gaskocher für weniger gefährlich als einen Spirituskocher und Spirituskocher werden ja ganz offiziell vom Yachthandel für Boote vertrieben bzw. in kleine Yachten werkseitig eingebaut........
Spiritus hat den nicht geringen Vorteil, zum Explodieren zu doof zu sein. Z.B. habe ich für ne Langfahrt von Gas auf Spiritus zurückgebaut + ging gut.
Grüße, Reinhard
.....hatte aber (auch schon gesagt) sonen Kocher + 5 Dosen dabei - Plan B
Alt 20.03.2020, 14:51
Siehe #26
Gruß Richard
Alt 20.03.2020, 17:10
....isses dann aber "nur" eine Verpuffung? - hatte ich auch schon mal: zwar erschrocken, aber nicht soo schlimm.
Grüße, Reinhard
Alt 20.03.2020, 17:51
dann musst du Luft und gasförmiges Ethanol besser durchmischen und auf das korrekte Mischungsverhältnis achten.
Dann scheppert 1 Liter Spiritus ungefähr wie 14000000 ccm Hubraum
PS: Die Zahl ist ungefähr und hängt auch von der Temperatur ab.
Gruß Richard
Alt 21.03.2020, 19:34
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Ich hab eine 340 Wp Solaranlage und 440 A AGM Bat.+88 Start Bat.
Ich hab einen Gasbackofen mit 2 Kochstellen oben,und einen Kartuschenkocher mit "Haarspraydosen" ,1 Waeco Box mit 40 Liter Inhalt als Kühler und 1. 21 Liter Waeco als Gefrierbox.
Ich benutze meisstens den Primitivkocher ,der ist absolut unkompliziert.
Kaffee,Wasser ,Spiegelei,Rührei,Schnitzel etc. gehen immer.
Im Sommer schmeiss ich den Grill an und Grill wie ein Weltmeister was sich irgendwie anbietet. (auf Holzkohle)
Heizung: Kaminofen mit Holz.
Ich liege immer vor Anker und hab nochnichtmal ein Ladestromdingsda für Landstrom.
Ich hab aus meinem billig Stromaggregat 800 Watt 2 Takt ,ein 12 Volt Lichtmaschinen Notstromgerät gebaut.
Brauch ich nur wenn mal 4Tage und viel Fernsehen bei Regen der Strom knapp wird. Also nie.
Den Kocher auf Strom brauchst du nicht,und eine Senseo auch nicht unbedingt,geht alles mit Filter Brühen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 21.03.2020, 20:38
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Ein Windgenerator?
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 22.03.2020, 06:20
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.296 Beiträgen
Die verlinkte Brennstoffzelle erzeugt 1 kWh zu den laufenden Kosten von etwas über € 8,-, wenn ich richtig gerechnet habe. Dazu kommt noch der Höhe Anschaffungspreis und die Tatsache, dass so ein 10 Liter Kanister für ca. 5 Tage beim ununterbrochenen Betrieb reicht.
Danach muss man wieder ans Land und Nachschub holen.
Irgendwie Nachteile über Nachteile....
Solarpanel und große Batterien, damit ist man in etwa genauso lang autark, wie mit der Brennstoffzelle, aber ohne laufenden Kosten und wesentlich umweltfreundlicher.
Übrigens, gibt es schwimmende Solarpanels? Die könnte man einfach über Bord werfen, die schwöen dann vor sich hin am Kabel, liefern Strom und belegen keinen Platz am Bord.
Alt 22.03.2020, 06:31
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Hattest du das mal dokumentiert...?
Gibt es das zum nachlesen, nachbauen..?
Gruß Bergi :
Alt 22.03.2020, 06:50
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Aufblasbare Badeplattform, da könnte man den Solarpark drauf installieren...
Enno
Alt 22.03.2020, 09:09
https://www.blauwasser.de/windgenerator
Ich finde die Lösung eigentlich Recht gut.
Alt 22.03.2020, 10:04
efoy gibt den Verbrauch mit 0,9l pro kWh an. Der 10l efoy Sprit wird unter 50 EUR pro 10l gehandelt, das wäre dann 4,5 EUR pro kWh.
Wahrscheinlich kann man auch normales Methanol aus dem Großhandel verwenden, wenn die Sauberkeit sichergestellt ist. Dann kommt man vermutlich im Preis noch weiter runter.
Gruß Richard
Alt 22.03.2020, 10:07
Möglicherweise sind dann auch andere Vorräte verbraucht, z.B. auch der Vorrat an Lebensmitteln, Getränken und Freizeit.
Gruß Richard
Alt 22.03.2020, 10:14
Boot: Excellent 750
Nein ,hab ich mal so aus Langeweile gebaut,weil der 220 volt Alternator ziemlich ungehobelten Strom lieferte.
Ausserdem ist es ja eigentlich unsinn ,erst 220 Volt zu erzeugen und dann wieder auf 13,5 Volt runter zu regeln.
Ich mach mal Bilder soweit Bedarf dafür ist.
Gruß Andreas
Alt 22.03.2020, 10:15
Ja, sehr gerne 😉
Wir haben jetzt ein bisschen Zeit.....
Gruß Bergi :
Alt 22.03.2020, 11:20
Boot: Excellent 750
Hier die Bilder
Ich hab beim Umbau nur Teile verwendet die ich hier rumliegen hatte.
Kommt ja nicht auf schön an,sondern die Funktion sollte gegeben sein.
Der Lüfter bei dem Bild von der Unterseite , soll die Kühlung unterstützen weil der Generator direkt angeflanscht ist mit einer Gummiklauenkupplung ,der läuft jetzt eigentlich falsch rum und wird durch die internen Lüfterflügel natürlich zuwenig abgekühlt. (jetzt ist das kein Problem mehr)
Hits:	121
Größe:	151,7 KB
ID:	873408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	148,6 KB
ID:	873409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	121,9 KB
Hits:	129
Größe:	149,3 KB
ID:	873411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	133,7 KB
ID:	873412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	115,3 KB
Hits:	128
Größe:	55,6 KB
ID:	873414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	65,4 KB
Gruß Andreas
Alt 22.03.2020, 13:30
ich denke mal, dass es keine schlechte Idee ist, trotz der Verluste durch eine weitere Spannungswandlung, ein Netzladegerät an einen unveränderten Generator an zu schließen, sofern der "saubere" Spannung liefert....
Alt 22.03.2020, 13:41
Ich habe schon mal überlegt einen alten Außenbordmotor umzubauen.
Wassergekühlt , und statt des Probs eine Lima......
Gruß Bergi :
Alt 22.03.2020, 13:57
jo, das ist sicher gut. Viel Spaß beim basteln....
Alt 22.03.2020, 15:03
Boot: Excellent 750
So verkehrt ist das auch nicht,nimm aber möglichst einen 2 Taktmotor .
Ich hatte mal einen 4 Takt Rasenmähermotor mit einer Lima ausgerüstet.
Leider ging der immer in die Knie weil die Schwungmasse vom Messer gefehlt hat. Ich hätte da noch mehr Masse anbauen müssen.
War ja auch nur ein Langeweile Versuch. Oder Alter Forscht
Gruß Andreas
Alt 22.03.2020, 15:10
Yamaha 4 ps 2 takt.....
Ist vom Schlauchi über.
Gedacht ist : Prob ab , Riemenantrieb , Lima dran.
Dann bei Bedarf auf die Badeplattform.
Gruß Bergi :
Alt 23.03.2020, 09:41
Der Wirkungsgrad ist dann, abgesehen von der Simpelregelung, garantiert schlechter, als mit Generator plus Netzladegerät.
Ist dann halt eine nicht ganz ungefährliche Bastelarbeit...
Alt 23.03.2020, 09:44
Warum ?
Ich denke da müssten 1500 upm reichen , dann ist das auch nicht so laut wie der Würfel.
Gruß Bergi :
Stromversorgung Eigenproduktion Efoy Brennstoffzelle Muffin Technik-Talk 21 01.11.2017 13:44
Alternator mit nur einem Stromanschluss? barfuss Technik-Talk 5 23.04.2011 22:17
Brennstoffzelle blaupap Technik-Talk 24 10.08.2006 18:03
Alternator protector XXXXXXX Technik-Talk 7 05.10.2004 12:28
Brennstoffzelle als Bootsbatterie??? sy-maverick Technik-Talk 5 16.05.2003 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
