Alt 15.03.2020, 16:57
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Standard Welche Heizung
Auch wenn hier schon x-mal das Thema Heizung besprochen wurde, würde dennoch mal die Frage aufwerfen, WELCHE ....
Zum Boot: Cytra, mit Innenborder Benzin.
Einbauplatz wäre nicht direkt im Motorraum, sondern davor in einem Backbordseitigen Kasten, allerdings ist auch da, irgendwie eine Verbindung zum Motorraum, Der Motorraum ist recht groß, gut durchlüftet.
Vorgestellt hatte ich mir die Planar mit 4 KW, hatte mir auch die Wallas Vikingair mit 3KW angesehen.
Als Alternative hatte ich auch einen Wärmetauscher für schmales Geld, der über die Motorabwärme betrieben wird angesehen.
Betreibt ihr auf Benzinbooten Dieselheizungen ?
Viele Grüsse
Henry
Alt 15.03.2020, 17:54
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
628 Danke in 235 Beiträgen
Logo ...warum auch nicht ...
habe so eine "billige 130 Euro China 5kw" diesel Luftheizung ....
Alt 15.03.2020, 18:56
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
349 Danke in 193 Beiträgen
Hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=196393 ist reichlich Lesestoff....
Alt 15.03.2020, 19:26
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Schau halt, dass die Verbrennungsluft am besten von draußen oder aus der Plicht kommt. Dann hast du kein Problem mit deinen Benzinmotoren.
Bei einer Heizung schau nicht nur auf die Leistung, sondern auch ob sie moduliert oder nur zwischen zwei Stufen hin- und herschalten kann. Für mich war zudem der Luftdurchsatz entscheidend, weil ich im Sommer die Heizung auch zum Lüften verwende. Das können allerdings längst nicht alle. Meine Wahl war dann eine Webasto mit 5 Kw, die schafft im Lüftungsbetrieb über 160 qbm/h. Ist allerdings kein Schnapper.
Setzte ich aber meine zum Einbau aufgewendete Zeit ins Verhältnis zum Heizungspreis, relativiert es sich.
Grüsse Don
Alt 15.03.2020, 19:45
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Don?
Die gleiche Heizung ist wohl auch auf unserem Boot verbaut.
Wenn es nur ums Heizen geht, würde ich allerdings wieder zur Planar greifen.
Ist leiser und sehr zuverlässig.
Der Preis ist zudem sehr attraktiv.
Hatte ich auf unserer vorherigen Aquanaut verbaut und sie läuft beim neuen Besitzer weiterhin einwandfrei.
Alt 15.03.2020, 21:38
sideloder sideloder ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Ich bevorzuge Eberspächer Airtronic Air Heater.
Die Lufterhitzer von Eberspächer sind sowohl vom Motor als auch von der fahrzeugeigenen Wärmebilanz unabhängig. Sie saugen kühle Räume oder Außenluft an, erwärmen diese und liefern sie dann an den Innenraum des Fahrzeugs. Lufterhitzer sind eine hervorragende Lösung für Nutzfahrzeuge aller Art.
Alt 16.03.2020, 08:41
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
In Booten mit Benzinmotor darf im Motorraum keine Heizung eingebaut werden.
Wenn du diesen Kasten gegen den Motorraum gasdicht verschliessen kannst wäre ein Einbau dort evtl. möglich.
Die Heiz- und Verbrennungsluft darf nicht aus dem Motorraum kommen. Ebenfalls darf die Abgasleitung nicht durch den Wohnbereich geführt werden.
Die Autoterm/Planar ist vom Preisleistungsverhältnis eine gute Wahl und kann im Sommer auch im Lüftungsbetrieb laufen. Das ist aus eigener Erfahrung sehr angenehm.
In der aktuellen BOOTE ist ein Testbericht über Heizungen, dort kannst du dich weiter informieren.
https://www.boote-magazin.de/ratgebe...en/a50304.html
Bernhard
Geändert von Flieger (16.03.2020 um 08:47 Uhr)
Alt 16.03.2020, 09:56
Hat irgendeiner belegbare (!) Fakten warum man das dreifache (teils auch 5x) für eine Planar gegenüber der China Standheizung bezahlen soll?
Ansonsten wäre die Frage was du mit einem Wärmetauscher willst der nur bei laufender Maschine Wärme liefert? Über Nacht den Motor laufen lassen dürfte ausscheiden.
Ansonsten würde ich aber keine Standheizung betreiben wenn zwischen Einbauort und Motorraum ein Luftausstausch vorhanden ist. Ich denke schon dass die relativ sicher sind aber unmittelbar am Abgasauslass der Standheizung werden die dann doch ziemlich warm.
Chris
Alt 16.03.2020, 10:14
Boot: Doriff 666
Chris
Die Geräte von Autoterm / Planar haben eine Zulassung mit E-Nummer und dürfen in Fahrzeugen eingebaut werden.
Um diese Nummer zu bekommen legt man richtig Geld auf den Tisch und das will der Hersteller auch wieder rein bekommen.
Damit bekommt man auch TÜV beim Einbau in ein Fahrzeug.
Die Billigteile aus China haben diese Zulassung nicht und es würde keinen TÜV geben.
Was eine Versicherung im Fall des Falles macht kann ich nicht sagen.
Bernhard
Alt 16.03.2020, 15:33
Omann ...und wieder dieser unsägliche Quatsch mit tüv und stempeln ...
Bevor man so einen Quatsch schreibt, einfach mal besser informieren !
Und hier die Suche nutzen.
Alt 16.03.2020, 19:08
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.318 Danke in 3.996 Beiträgen
Du scheinst Dich nicht wirklich informiert zu haben.
Natürlich kostet eine Zulassung Geld.
Was aber auch Geld kostet, ist eine zertifizierte Qualitätskontrolle des Fertigungsprozesses.
Das beinhaltet Dokumentation des eigenen Prozesses bis hinunter zu den zugelieferten Teilen.
Es gibt nicht "die" Chinaheizung. Auf Alibaba und in der Bucht werden diverse Produkte/Klone angeboten von denen niemand genau weiss, in welcher Garage sie geboren wurden und wer die Teile geliefert hat.
Deshalb müssen die nicht schlecht sein. Können es aber.
Und genau aus dieser Unwägbarkeit heraus kommen mir die nicht an Bord.
In meiner Werkstatt oder auch Trecker hätte ich damit kein Problem, im Gegenteil.
Aber an Bord möchte ich sicher schlafen.
Die Planar/Autotherm ist mir da ein zuverlässiger Kompromiss zwischen den Premiumanbietern und China.
Hinzu kommen die preiswerten Ersatzteile und die Tatsache,dass Planar wesentlich reparaturfreudiger ist für den technisch vorgebildeten Anwender (Stichwort Fehlerlog).
Ich hoffe, ich konnte beitragen.
Gruss, Dirk
Alt 16.03.2020, 21:05
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Zumal es noch einen großen Unterschied gibt zwischen einer CE Bescheinigung (kann man auch selber machen) und einer KBA Zulassung. Meines wissens gibt es keine China Heizung mit KBA Zulassung
new boat coming soon
Alt 16.03.2020, 23:24
Dann zeigt mir doch endlich mal das Gesetzt, das verlangt dass die Heizung die ich einbaue ( und viele viele viele hier im Forum fröhlich betreiben auf ihren Booten )
illegal sein soll.
Was juckt mich denn ob irgendein Hersteller irgendwelche Teste gemacht hat, die ich nicht benötige, aber bezahlen soll ?
Die China Heizungen mit 5 KW die wir hier immer besprechen sind auch schon in sehr vielen Testst ( auch sogar hier im Forum) verglichen worden und waren keinesfalls schlechter al die 10 mal so teuren " deutsche Wertarbeit Dinger" oder "grosse Namen tragende" ( denn auch die werden wohl meist in der gleichen China-Halle produziert ! ....
Übrigens ist einem Kollegen letztes Jahr eine Webasto komplett abgeraucht ... denkt ihr die haben sich nach 4 Jahren noch irgendetwas davon angenommen ?
Aber die haben nun eh andere Probleme ...der Virus lässt grüssen, wo haben die sich den nochmal eingefangen ...
ACHJA .. in China ...komisch ...was machen die denn da alle von der Firma ...?
Jeder darf sein Geld soviel verbrennen wie er möchte, so er denn weiss was wirklich abgeht und wenn jemand danach fragt ...
gebe ich meine Erfahrungen auch weiter. Und solange mir keiner das Gegenteil beweist, bleibe ich auch dabei auch wenn es denen nicht passt die tausende
versenkt haben ( vielleicht weil sie es nicht besser wussten oder im Internet noch den alten "tüv und Stempel-Quatsch" glauben.
Oder einfach gerne ihr Geld verbennen , jeder hat sein Hobby.
Alt 17.03.2020, 00:03
Boot: MAB 12
@sebbij
bei etwaigen Fragen zu Heizungen werde ich mich zukünftig vertrauensvoll an Dich wenden.
Gruss, Dirk
Alt 17.03.2020, 02:19
Kannste machen Dirk ...im Forum immer gerne ... "Privat-Support" mache ich nicht (kostenfrei) ;)
Alt 17.03.2020, 05:37
Boot: Tullio Abbate
Was für eine Alternative ist da denn noch möglich, außer elektr. Heizlüfter
Viele Grüsse
Henry
Alt 17.03.2020, 07:45
36.944 Danke in 22.173 Beiträgen
Ölraditator…. Geräuschlos und bringt wärme... muss man halt frühzeitig einschalten.... bei mir reichen 1000W um schön warm zu haben...
Du Brauchst ja eh Landstrom zum Betreiben...
Alt 17.03.2020, 09:48
So ein Ölradiator hält uns das Boot seit Jahren angenehm warm.
An eine Zeitschaltuhr gekoppelt ist es morgens beim Aufstehen schon muckelig.
Ohne Geräusch, wartungsfrei und ohne Zusatzinstallation.👍
Die 5kW Webasto habe ich biser nur 1x test - halber gestartet.
Alt 17.03.2020, 09:59
Ohne Geräusch, wartungsfrei und ohne Zusatzinstallation.��
ich habe ihn an einem wireless THermostat .. der original Drehtermostat ist kacke...
super einzustellen
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Alt 17.03.2020, 12:20
Wenn du mehr verrätst was du dir vorstellst werden die Antworten konkreter.
Möglich ist alles vom Holzofen bis zur Fussbodenheizung.
Im Wesentlichen dürfte die Antwort von der Frage abhängen ob ausreichend Strom zur Verfügung steht und wo/wann du heizen willst. Auch während der Fahrt? Auch unter der Persenning? Nur im Hafen? Vor Anker? Im Frühjahr / Herbst oder auch im Winter?
Was ich persönlich mal in Erwägung ziehen würde wäre mich selber zu heizen anstatt das ganze Boot. Es gibt mittlerweile Heizjacken/Heizhandschuhe/Heizwesten die mit Powerbanks laufen. Die sollte man auf dem Boot ja immer laden können.
Wenn man am Steuerrad friert, wäre das vielleicht eine Alternative. Am Landanschluss kann man dann elektrisch per Heizlüfter oder Heizlüfterfesteinbau heizen.
Chris
Alt 17.03.2020, 14:10
Naja ...wenn man mit Landstrom rechnet ...dann gehen auch noch 100 andere Möglichkeiten, ich dachte jetzt mehr an "offgrid" ..
Alt 17.03.2020, 14:16
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.460 Danke in 4.260 Beiträgen
Ich denke auch manchmal ich bin hier bei den Campern.....
Landstrom
Die Chinesische Heizung braucht 12 v......
Gruß Bergi :
Alt 17.03.2020, 14:29
Hat jemand von Landstrom gesprochen? 🤔
Alt 17.03.2020, 14:59
Ja , billi........
Gruß Bergi :
Alt 17.03.2020, 15:11
Natürlich ist Boot fahren auch Camping auf dem Wasser. Da ich mittlerweile der Altersgruppe 60+ angehöre möchte ich auch nicht frieren. Oder andere Komforteinbußen haben, wenn möglich .
Seh' ich zumindest so.��
Geändert von sporty (17.03.2020 um 16:15 Uhr)
Welche Heizung im Neubau? Schmitzi Kein Boot 136 27.06.2022 07:27
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Welche Heizung würdet ihr nehmen??? maui Technik-Talk 49 24.10.2007 10:57
Welche Diesel-Heizung ?? Mikel Technik-Talk 8 02.05.2007 20:47
Welche Heizung?? tomthesailor Allgemeines zum Boot 14 15.12.2003 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
