Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 113Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 113 von 113
Alt 05.03.2020, 10:43
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.681 Beiträgen
Du betreibst einen 300A Waschtrockner an einer 72Ah Batterie? Da brauchste gar kein BMS, das ist dann eine 1x Batterie.
Gruß, Jörg!
  #77
Alt 05.03.2020, 11:19
Diron Diron ist offline
Boot: Valkcruiser 15m
126 Danke in 38 Beiträgen
Das 50€ BMS hat ein Abschaltrelais, das 300A DC für den Waschtrockner unter Last schalten kann? Wo gibts die, ich kaufe den ganzen Laden leer.
Ich glaube jetzt ist das Chaos perfekt...
  #78
Alt 05.03.2020, 12:20
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Den 12V waschtrockner mit 300A Leistungsaufnahme musst mir mal zeigen ...
Alt 05.03.2020, 12:45
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Weil hier eh schon alles durcheinander ist, nur zur Info.
Ich habe im Motorrad und im Jetski Lipos als Starterbatterien. Fertig gekaufte von Shido. (Können auch Lifepos sein, keine Ahnung).
Jedenfalls ist mein erster im Jetski abgesoffen weil sie nicht wie beschrieben wasserdicht sind.
Den habe ich mal aufgemacht und das BMS kann den Akku nicht abschalten, die Kabel gehen direkt von den Polen an die Zellen. Es gehen lediglich von jeder Zelle 2 Kabel ans BMS..
Geändert von RING18 (22.06.2020 um 18:22 Uhr)
Alt 05.03.2020, 13:14
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Er schrieb doch von einem 3000 W-Wandler, der sich aus 12 Volt speist. Alles klar?
Das ist auch offenbar lediglich ein Balancer, der da integriert ist.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #81
Alt 05.03.2020, 13:45
Er schrieb doch von einem 3000 W-Wandler, der sich aus 12 Volt speist. Alles klar?...
Klar, dennoch die Frage...ein Waschtrockner an einer 72Ah Batterie?
Wir reden hier immer noch über ein Schlauchboot mit einem Trolling Motor, der zieht max. 30A. Ich zumindest hab noch kein Schlauchboot mit Waschtrockner gesehen.
Und für den hier nachgefragten Anwendungsfall reicht auch das 50,-€ BMS aus.
Gruß, Jörg!
Alt 05.03.2020, 15:48
"ER" bin ich und da steht was von 3000W Wandler, nichts von 12V. Bei mir steht auch was von 7,7KW Pylontech (48V) nichts von 72Ah (12V) Akku.
Hier laufen mehrere Teil-Themen parallel, da haste was falsch gelesen/verstanden.
Alt 05.03.2020, 15:57
Gut, dann musst Du es mal aufklären. Ich glaube fast jeder ist nach Deinem Posts von einer 12 Volt-Anlage am 3 kW-Wandler ausgegangen.
72 Ah und das Schlauchboot haben andere mit Deinem Waschtrockner assoziiert...
Alt 05.03.2020, 16:39
User 72840
Bin hier schon lange raus... Sorry Jungs, aber ich habe keine Ahnung von was da gesprochen wird und möchte mich mit der Elektronik auch gar nicht auseinander setzen.
Es soll funktionieren und da LifePo4 wohl eigensicher sein soll, nehme ich den Mehrpreis gerne auf mich.
Batterie und Ladegerät sind bestellt auf die Firma, denn ich brauche sie für das Boot, welches ich für meinen Job benötige. Der Preis passt auf jeden Fall =)
  #85
Alt 05.03.2020, 18:28
Boot: Prins 475
Ich bin jetzt raus.
Jeder weitere Input meinerseits würde den TO noch mehr verwirren.
An den TO: viel Spaß mit dem Akku!
Alt 05.03.2020, 23:58
User 72840
Ich danke herzlich für den Input Jungs, ihr konntet mir trotzdem helfen und mich zu einem LIFEPO4 Akku leiten.
Etwas auch nur im Ansatz gefährliches rumzuschleppen ständig und nur unter Obhut laden zu dürfen, da bin ich raus.
Bin sehr viel unterwegs und muss mobil sein, ohne Gedanken an die Technik zu verschwenden. Deswegen gebe ich auch gerne ein paar € mehr aus für bewährte Technik, ich kaufe sowieso lieber in Deutschland (auch wenn die Produkte aus China kommen, spielt doch keine Rolle...).
Was mich noch interessieren würde.
Ich möchte mir eine kleine "Anschlussbox" bauen auf Basis eines kleinen wasserdichten Kastens. Integrieren möchte ich USB Port, 12V Steckdose und eventuell auch ein Voltmeter.
Diese möchte ich nach Bedarf mit großen Klemmen oder Schnellanschlüssen an die Box anschließen.
Darf ich davon ausgehen, das die Elektronik der Komponenten dafür ausgelegt ist? Gibt es zufällig eine fertige Lösung, rein aus Interesse?
Soetwas habe ich schon öfters gebaut für 12V Batterien, quasi Outdoor Ladestationen. Nur habe ich bislang maximal mit AGM Batterien gearbeitet.
Danke euch
Hits:	128
Größe:	72,9 KB
Alt 06.03.2020, 06:34
ferenc ferenc ist offline
Ich habe mir mal wie powerBank mit Starthilfefunktion beim Discounter gekauft, die bringt diverse Anschlüsse mit, ich kann mobil mein Echolot betreiben, ein Telefon nachladen, hat bereits ein Anzeige über den Ladezustand und ist gegen spritzwasser geschützt.
Wenn dudir etwas selbist bauen möchtest, so kann ich dir die chinesischen Imitation der Pelikoffer empfehlen, sind dicht, schlag und stoßfest, gibt es in zig Größen
Alt 06.03.2020, 11:44
User 72840
Genau diese Koffer habe ich früher vertrieben, daher habe ich noch einige kleine Größen auf Lager, die ich dafür verwenden wollte.
Soll auch wirklich nicht größer als eine Hand sein, eher ein kleiner Kasten der sich mit Klemmen an die Batterie klemmen lässt. So würde ich alles in einem nutzen.
Alt 07.03.2020, 13:36
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Bucht...
Glück Auf !
Gunar
Hits:	153
Größe:	50,9 KB
Alt 09.03.2020, 17:15
User 72840
So eine Box hab ich tatsächlich noch OHNE Spielereien hier. Die könnte ich sicherlich auch gut als Basis nutzen.
Ich frage mich jedoch, wie ich die runden dicken Kontakte nach außen gelegt bekomme (am Besten auch mit Kappe), damit ich dort meine Schnellspanner anschließen kann.
Gibt es da Batterie Pole zum Anschrauben oder so?
Alt 10.03.2020, 08:47
Pole zum Anschrauben gibt es. Die Motoren die ich kenne, haben Anderson Powerpole Stecker, (gibts auch bei Nothnagen Marine in Berlin Grünau) hochstromfähig und verpolsicher.
Gruß, Jörg!
Alt 21.03.2020, 14:34
User 72840
Ich wollte euch jetzt mal mein Setup vorstellen. Den Verteiler habe ich optional gebaut, falls ich den Akku mal als Powerbank für lange Touren einsetzen möchte.
Hits:	168
Größe:	74,7 KB
Hits:	178
Größe:	98,5 KB
Alt 24.03.2020, 19:24
Einfach alles in einer Box zu integrieren ist wohl nicht einfacher...?!
Dazu noch einen Stecker wie von Erposs empfohlen...
Spielerei ist das was du jetzt hast...aber egal...
Glück Auf !
Gunar
  #94
Alt 24.03.2020, 20:27
pummel_hummel pummel_hummel ist offline
214 Danke in 18 Beiträgen
Moin!
Habe heute eine 12V 100 Ah Batterie bei XD Batteries bestellt, 458 USD hat der Spaß gekostet, natürlich all inclusive (Zoll, Steuern, BMS).
Ich werde berichten sobald sie da ist, ein ausführlicher Test folgt entsprechend.
Lucas
Geändert von pummel_hummel (24.03.2020 um 20:40 Uhr)
  #95
Alt 27.09.2020, 09:48
Benutzerbild von Q_BeEn
Q_BeEn Q_BeEn ist offline
Boot: Sealine 218 Family
Rufzeichen oder MMSI: Keins
36 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Leute,
ich klinke mich mal mit ein.
Ich habe vor in unserem Boot alles zu erneuern und wollte eigentlich komplett auf Ective setzen( 150Ah Lifepo4 mit BT, ssi20 4 in 1 Wechselrichter usw)
Jetzt habe ich aber die 200ah Batterie bei Lichtex entdeckt und wollte fragen ob damit jemand Erfahrung gemacht hat.
Die hat zwar kein Bluetooth, aber das sollte man doch mit einem Shunt regeln können Der BT hat, oder?
Weil bei Ective kostet die 150ah Batterie mehr als die 200ah von Lichtex.
Danke für eure Antworten.
Alt 25.05.2023, 16:21
User 72840
Moin Jungs, wollte euch nur berichten das ich nun seit Längerem mit Amperetime Akkus (100Ah und 50Ah), sowie Rebelcell "25aH" und Eco Worthy 50Ah rumtucker - zu meiner besten Zufriedenheit.
Der Akku von Carplounge (25aH) hat leider kein Jahr gehalten und war breit, daher kann ich diese nicht empfehlen.
  #97
Alt 25.05.2023, 19:31
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.715 Danke in 2.369 Beiträgen
Ecoworthy 100ah >1 jahr
XZNY 100ah 6 monate
Keine Probleme auch mit entladeraten von >50a kein thema. Aber gut, was soll da schon passieren? entweder sie gehen oder ebend nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.09.2023, 14:55
User 72840
Habe mittlerweile noch einen 100Ah Eco Worthy dazu bestellt, auch der funzt prima. =)
Alt 29.09.2023, 10:47
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
habe mir die Woche von Power Queen die 12V 200AH Plus bestellt..... die wird jetzt im Winter eingebaut..... bin mal gespannt.....
Alt 29.09.2023, 11:57
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.385 Danke in 537 Beiträgen
was mir immer wieder bei den CN Batterien auffällt ist, dass die +/- Pole sehr nah beieinander liegen. Scheint mir doch reichlich gefährlich zu sein.
Wie geht ihr denn mit dem Thema um?
Lifepo4 und Außenbordmotor Martinp Technik-Talk 65 27.06.2021 07:40
LiFePo4 Rundumsorglosbatterie im 1:1 Tausch? Akki Technik-Talk 25 03.05.2018 15:49
LiFePo4(LiFeYPO4) Batterien verbauen welle1501 Technik-Talk 22 09.08.2017 08:04
LiFePO4- Batterien fma Technik-Talk 12 26.11.2014 13:49
Lifepo4 laden we.base Technik-Talk 17 27.02.2014 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
