Alt 16.02.2020, 18:56
Snoop2 Snoop2 ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Vrsi/ Zaton
Hallo zusammen. Für uns geht es nach Vrsi in Dalmatien. Wir haben dort ne FeWo gemietet. Wollten natürlich unser Boot mitnehmen.
Allerdings finde ich nirgends eine richtige Adresse oder Telefonnummer von jemanden der für die dortigen Liegeplätze zuständig ist.
Außerdem würden wir gerne unser Boot mit Kran zu Wasser lassen. Hat hier vielleicht jemand was dazu zu berichten?
Würden uns sehr darüber freuen.
Vielen Dank schon mal.
LG Sven
Alt 16.02.2020, 19:20
Benutzerbild von zodiac_rib
zodiac_rib zodiac_rib ist offline
Boot: Charter
407 Danke in 177 Beiträgen
also wenn ihr dort eine FeWo gemietet habt, dann wäre der Vermieter für ein kleines Boot mein erster Ansprechpartner. Ich mache das bevor ich verbindlich reserviere und dann findet sich immer ein meist kostenloser Anlegeplatz (vom Vermieter oder Verwandten oder Nachbar etc...). Ich würde auf jeden Fall dort zuerst nachfragen, auch wenn die FeWo schon reserviert.
Sascha
Alt 16.02.2020, 20:40
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.636 Danke in 2.565 Beiträgen
Vrsl hat keine öffentliche Liegeplätze, die wenigen gegen Maestral geschützten Liegeplätze nutzen Einheimische für ihre Boote.
Da wird dir nur der Vermieter helfen können wenn er selbst einen Platz oder eine kleine Mole hat . Wenn der sagt , müssen wir gucken wenn du kommst. Heißt das I.d.R. er hat keinen eigenen Liegeplatz den er dir überlassen kannst .
Wie kommt man denn an Vrsi als Urlaubsort ?
Gruß Olli
Alt 16.02.2020, 23:08
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
353 Danke in 196 Beiträgen
Also dort gibt es keinen Kran. Der nächste ist in Zadar oder Simuni.
Ev. gibt es in Nin eine Slipstelle (hab ich mal gehört).
Ev. schau mal in Privlaka. Der Hafen dort ist etwas größer. Vorallem ist es bereits auf der Seite von Zadar, sonst musst Du immer um Vir rum. Die Durchfahrt zwischen Nin und Vir ist tückisch.
Alt 17.02.2020, 09:03
der Slip in NIn ist gut und steiler als üblich. Ich konnte da mit Tandem Trailer slippen ohne das die Lager/bremsen ins Wasser musste . Er ist auf der westlichen Seite von Nin in der Lagune
Gruß Olli
Alt 17.02.2020, 09:40
Unser Vermieter ist leider nicht im Besitz eines Liegeplatzes. Das hatten wir schon angefragt.
Das ist ja das Problem.
Wir waren sonst auf Zaton und dieses Jahr sollte es mal was anderes sein.
Lassen wir uns überraschen wie es wird.
Ok dann müssen wir wohl dann vor Ort schauen was zu machen ist.
Alt 18.02.2020, 15:30
Benutzerbild von Seaside
Seaside Seaside ist offline
Boot: Trophy 2052 WA, 4,3 Liter
281 Danke in 142 Beiträgen
Hallo Sven,
in Nin kannst Du slippen ohne mit den Bremsen ins Wasser zu geraten.
Der Hafen Privlaka ist schlecht anzufahren weil die Straße sehr steil ist. Da würde ich von abraten.Ein weitetre Slip ist in Mljetak. Da ist auch ein kleiner Kran. Den musst du dann aber vermutlich selber bedienen oder rumfragen wer das macht.
In Glavanci ist eine Bootswerkstatt. Der Inhaber hat einen Traktor und alte Trailer. Der stellt dein Boot auf einen alten Trailer und lässt es dann in Scrapavac zu Wasser. So mache ich das immer bzw lasse es machen.
Zaton ist ein Slip. Der ist aber sehr flach und die Bremsen müssen ins Wasser.
Ein richtiger Kran steht in der Marina Borik.
Wann bis du dort? Ich könnte Dir ggfls behilflich sein.
Gruß Michael
Geändert von Seaside (18.02.2020 um 15:35 Uhr)
Alt 18.02.2020, 16:58
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.368 Danke in 624 Beiträgen
Zitat von Seaside Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Der Haupthafen von Privlaka hat keine Slippe. Man kann jedoch einen mobilen Kran kommen lassen. Die Zufahrt zum Hafen ist wirklich sehr problematisch. Ich rate von diesem Weg eher ab. Neben der Steigung bergab zum Hafen ist die Straße auch sehr sehr eng und wird oft durch Einheimische regelrecht zugeparkt, so dass ein Durchkommen mit einem Gespann eine richtige Herausforderung wird. Beim Herausholen des Bootes wird dann die Steigung noch einmal zu einem Problem. Zusätzlich gibt es da für die Zufahrt bis zur Hauptstrasse eine Einbahnregelung, bei der Du eine enge Rechts-Links-Kombination meistern mußt, in der auch immer Autos parken. Das ist teilweise ohne Hänger schon eng.
Gruß Michael
Der Besitzer der Bootswerkstatt heißt Boris und ist ein umgänglicher Typ. Ich würde es so machen, wie Michael beschrieben hat.
Dem Kran in Mljetak würde ich eher nicht trauen. Das ist das rostige Ding bei der Beach Bar Barufa. Mehr als ein altes Holzboot mit 300 Kg würde ich da nicht dranhängen. Ausserdem ist die Mini-Marina dort sehr seicht.
Vermutlich meint Michael mit dem Slip in Zaton den des Campingplatzes. Dort slippen zu dürfen wird eine Herausforderung sein. Auf den Campingplatz werden nur die eigenen Gäste gelassen und Du bist ja keiner.
Vrsi ist als Ausgangspunkt für Bootstouren nicht ideal. Unter der Brücke zwischen Nin und Vir soll zwar eine Fahrrinne ausgebaggert werden oder schon ausgebaggert sein. Ob das stimmt, kann ich von hier nicht sagen. Am Besten Du rufst mal selbst im Tourismusbüro in Privlaka (Tel. +385 (0)23 367 468, Email tzo.privlaka@zd.t-com.hr) an und fragst da selbst nach (Info bitte dann hier im Forum weitergeben!!!). Wenn noch nicht ausgebaggert ist, hast Du immer einen sehr weiten Weg um Vir herum in Richtung der Inseln Molat, Ugljan usw. Das Revier der Insel Pag und vor allem der Velebitkanal sind nicht so reizvoll für ein Motorboot.
Mein Tipp daher: Slippe in Nin oder am Bilotinjak und versuche im Haupthafen von Privlaka einen Liegeplatz zu bekommen. Fahr von Vrsi aus mit dem Auto zum Boot. Ist ja nicht weit. Parken im Hafen selbst ist nie ein Problem. Dabei solltest Du mit ca. 10 EUR/Tag für einen Liegeplatz schon rechnen. Die Liegeplätze sind zwar alle von den Einheimischen belegt, aber manch einer verschiebt für den genannten Preis mal gerne sein Boot an die Seite eines Bekannten. Weitere Infos hierzu könntest Du von Boris einholen...
Am Bilotinjak ist zwischen Zaton und Privlaka eine kleine Marina, die Einheimische dort selbst für ihre eigenen Boote gebaut haben. Slippe ist auch dort, aber bei Ebbe ist da recht wenig Wasser und das Slippen sollte sehr vorsichtig (Propeller!) erfolgen. Vielleicht kann Dir Boris auch dort einen Liegeplatz organisieren. Sofern Dein Boot max. 6,5 Meter hat, ist es dort auch relativ geschützt.
Ich kenn mich aus in dem Eck - fahre schon seit Jahren dort mit Booten rum.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Geändert von Aggsl (18.02.2020 um 17:04 Uhr)
Alt 18.02.2020, 19:02
Hallo Sven,
Gruß Michael
Hallo Michael.
Danke für die ausführliche Antwort.
Wir werden am 25.8 2020 dort ankommen.
Alt 18.02.2020, 23:20
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
249 Danke in 101 Beiträgen
auch in Petrcane, zwischen Zaton und Zadar gibt es einen hafen mit einer Slipanlage. Die haben wir schon öfters genutzt.
Die in Nin ist zwar zum Slippen auch gut aber der Weg durch die Düne riskant. ( Nach dem Unwetter 2018 drastisch verändert) Und weiter geht's nur um Vir herum, also ziemlich weit. Die Durchfahrt unter der Brücke nach Vir ist immer noch nicht ausgebaggert ( Stand August 2019 ) und hat mich außer einer defekten Schraube vor 2 Jahren im letzten Jahr eine Trimmklappe mit Zylinder gekostet. Da fahre ich nicht mehr her. In diesem Revier sind wir nun schon 11 Jahre unterwegs und es ist eher schlechter geworden.
Alt 19.02.2020, 06:30
Die Ausbaggerung sollte nach meinen Informationen angeblich im Oktober 2019 begonnen werden.
Mit "eher schlechter geworden" meinst Du aber die Durchfahrt unter der Brücke und nicht das Revier selbst, oder?
Gruß Axel
Alt 19.02.2020, 06:39
Also, wenn Du einen Platz in Vrsi oder Nin bekommst, ist die Ecke schon auch schön.
Es gibt schöne Badestellen und kleinere Buchten zum Baden. Du kannst unter der Brücke nach Pag zum Stadtbummel oder Eis essen. Oder zum Zrmanja.
Das geht auch problemlos mit Eurer Bootsgröße. Einzig nach dem Wetter schauen, wie überall.
Man muss nicht immer um Vir rum... Wir machen schon einige Jahre dort Urlaub (Razanac).
Alt 19.02.2020, 07:31
Harald79 Harald79 ist gerade online
Boot: SeaRay 190 SPXO
116 Danke in 56 Beiträgen
Hallo....
also ich les mal ganz gespannt mit. Wir sind Pfingsten in Ljubac. Dort werd ich wohl im Hafen auch slippen müssen.
Wie ist denn die "Versorgung" mit Tankstellen dort?
Zw. Nin und Vir würd ich mich schon durchtrauen, da ich nen Außenborder hab und den ganz hochtrimmen würd.
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 19.02.2020, 07:55
Zitat von Harald79 Beitrag anzeigen
Hallo....
Tanken geht nur über Kanister und normale Strassentankstellen. Die nächstgelegene Wassertankstelle wäre im alten Hafen von Zadar oder gegenüber in Preko auf der Insel Ugljan. Versorge Dich also besser mit Kanistern und einem Schüttelschlauch.
Gruß Axel
Alt 19.02.2020, 11:53
Genau, selbst in Pag ist nur eine Strassentankstelle. Wir haben 4x 20L und noch 2x 10L Kanister dabei und machen die voll. Entweder in Pag, besser aber in Zadar auf den Weg zum Supernova
Alt 20.02.2020, 20:51
Übrigens ,der beste Eissalon ist im Hafen von Kuglica au der Insel Uglian, da kann man direkt vor Anlegen
Alt 21.02.2020, 05:07
Moin.
Wenn man in Nin das Boot zu Wasser lässt dann hat man keine Probleme an der Düne vorbei.Das ist ausgebaggert.
Probleme könnte es höchsten bei der Zufahrt mit dem Gespann geben weil da immer noch Baustelle ist und die Zufahrt an der Salzfabrik gesperrt ist ( evtl. zur Saison wieder frei ).
Und unter der Brücke Vir kommt man ganz gut durch. Man muss nur den rictigen Weg kennen. Einzig um die Sandbank muss man einen vorsichtigen Bogen fahren. Das Thema mit dem Fahrweg hatten wir ja schon vor ein paar Jahren ausgiebig besprochen. !!!!!Auf der Anfahrt von Vrsi muß man bei der 'Einfahrt' vorsichtig sein. Die Fahrwassermarkierung an der Steuerbordseite ist weggebrochen und knapp unter der Wasseroberfläche. Das kann ich Dir aber bei zeigen. Ich fahre dort öfter durch.
Alt 21.02.2020, 07:21
Ich denke mal, die Durchfahrt is zu meistern. Auf Google Earth sieht man da viele Boote durchfahren (gar nicht mal langsam).
Ich würde langsam und mit hochgetrimmten Motor durch
VG Harald
Alt 02.03.2020, 18:06
Gibt es für die Durchfahrt schon was neues?
VG Harald
Alt 03.03.2020, 19:36
Ich konnte in Privlaka keine Antwort erhalten.
Vielleicht weiß schon jemand anderes etwas.
Alt 04.03.2020, 11:37
Benutzerbild von zislik
zislik zislik ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
LG Sven
Hallo!
Für die freie Liegeplätze an der Vrsi-Mulo Promenade ist die Gemeindeverwaltung zuständig. Schreib eine Email mit einer Anfrage an: opcina@vrsi.hr
Einige Eigentümer haben die Bojen vor dem Strand gesetzt, die sie vermieten. Das ist auf eigene Verantwortung und ohne Haftung. Vielleicht kennt dein Vermieter so einen Besitzer.
Kran gibt es in Vrsi nicht. Den würde ich irgendwo an der Zadar Küste suchen. Dann den Umweg über Wir machen, da unter der Wir-Brücke ist etwa 1 m tief.
Viel Erfolg!
Alt 21.05.2020, 21:57
Vielleicht kann jemand mal gucken, ob die Durchfahrt bei Vir aufgebaut wurde inzwischen. Da ich Pfingsten heuer ausfallen lass, haben die noch n Jahr Zeit das zu machen
VG Harald
Alt 24.05.2020, 11:49
Ich schau mal im August nach
Alt 17.01.2021, 20:29
Sorry ich hab die Antwort verpeilt.
Im September 2020 war die Fahrrinne noch nicht ausgebaggert.
Einmal durchgefahren. Ein zweites Mal brauch ich das nicht.
Hoffe daß die es vielleicht in diesem Jahr bis zum August schaffen.
Alt 17.01.2021, 22:02
Oh ok. Danke für deine Antwort.
Warum brauchst du das nicht mehr? So schlimm die Durchfahrt?
VG Harald
Kroatien - Nin - Zaton Raphi01 Mittelmeer und seine Reviere 57 14.02.2013 20:44
Wer kennt Zaton Holiday Village? Scully Mittelmeer und seine Reviere 5 06.05.2009 18:12
Zaton 2008 mit MoBo und WoMo prokulus Mittelmeer und seine Reviere 7 06.09.2008 08:45
Camping Zaton bebe Mittelmeer und seine Reviere 4 04.08.2008 20:08
Wer ist noch vom 10.- 28.7 in Nin/Zaton?? willi123 Mittelmeer und seine Reviere 10 13.09.2007 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
