Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 205Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 205
Alt 19.12.2019, 09:48
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Die Ablagerungen können aber so fest sitzen, dass man sie kaum abbekommt. Erst als ich heißes Wasser und Vergaserreiniger und dann auch noch einen Ultraschall Reiniger eingesetzt habe, funktionieren alle Vergaser wieder bestens.
Schlechter Motorlauf kam bei mir immer von versifften Vergasern.
Motorsense, Mofaroller, diverse Aussenborder. Immer die Vergaser.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 19.12.2019, 10:47
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.588 Danke in 446 Beiträgen
Ich hab ja auch schon so einiges auf der Werkbank gehabt und auch etliche Vergaser zerlegt, gereinigt, durchgepustet, neu bedüst, Schwimmernadelventile getauscht etc., aber Ultraschall kam dabei noch nie zum Einsatz.
Wenn's verdreckt war, dann war das so offensichtich, dass manuelles Putzen und Druckluft schon wunder gewirkt haben. Bei filigraneren Viertakter-Vergasern ist Ultraschall sicherlich sinnvoll, aber bei dem groben Zeugs hier..?
Bei diesem Mercury waren nichtmal Ablagerungen in den Schwimmerkammern zu erkennen. Vielleicht war da aber auch schon vorher jemand dran... Alle Schläuche waren z.B. mit Kabelbindern fixiert
Geändert von DX-Zwo (19.12.2019 um 18:21 Uhr)
Alt 20.12.2019, 19:32
mit Kabelbindern wurde das früher oft gemacht,
kann also auch orginal sein
an die Düsen sollte man schon ordentlich ran gehen da sind gerne mal Rückstände drin,
die man nur mit einem Düsenreiniger oder einer Düsenahle raus bekommt
Alt 13.01.2020, 16:09
Zitat von schlummschuh Beitrag anzeigen
hat denn dein Spendergetriebe auch die Ansaugöffnungen unter dem Torpedo?
Denn gerade das macht den Motor so besonders.
Ich weiss auch nicht warum mir sowas immer passiert... Da guckt man nichtsahnend in der Region nach ein paar Ersatzteilen... und schwups... springt mir der hier auf den Anhänger und will mit nach hause:
Damit hat sich der Umbau des angeschafften Langschaft-UWT erstmal erledigt.
Dass ich jetzt NOCH einen 850er hier liegen habe, war so nicht beabsichtigt. Bei dem Preis konnte ich den aber nicht stehen lassen.
  #80
Alt 22.01.2020, 08:56
Jetzt wo der Rumpf fertig lackiert ist, soll es motorseitig ein wenig weiter gehen. Da es hier ein wenig unübersichtlich geworden ist nochmal kurz zusammengefasst:
- alten 850 XS überarbeitet, springt aber noch nicht an (wird noch...), UWT noch defekt
- zerlegten Teilespender gekauft (80 PS, Langschaft)
- 50 PS Mercury bekommen, repariert und einsatzbereit
- einen weiteren 850 XS in der Region abgeboten bekommen und günstig erstanden
Letzterer macht einen vernünftigen Eindruck und könnte ein echter Glückstreffer werden. Gestern habe ich ihn schon mal aufgerichtet und auf den Ständer montiert.
Die anschließende Sichtprüfung war OK, keine offensichtlichen Defekte. Am Polrad fehlt allerdings eine Schraube...
UWT scheint auch technisch OK zu sein. Der Vorwärtsgang ging allerdings recht schwer raus...
to be continued...
Alt 22.01.2020, 11:03
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Glückwunsch!
Diese Krankheit kenne ich zu gut, leider sind es bei mir nur V6-Motoren, die sind noch unhandlicher
Viel Erfolg!
Alt 22.01.2020, 20:25
Das Krankheitsbild verändert sich etwas über die Jahre, früher waren es KTM Zweitakter (250 und 300 ccm) und jetzt zeichnet sich wohl Mercury Zweitakt als neues Leiden ab...
Der erste Kompressionstest scheiterte übrigens an einem total festgefressenen Anlasser. Ist schon ersetzt...
Kompression auf allen Zylindern OK, zwischen 9,5 und 10 bar. Zündfunken ebenfalls auf allen vier vorhanden.
... und gebrummt hat er mit Starthilfespray auch schon...
Geändert von DX-Zwo (22.01.2020 um 21:45 Uhr)
  #83
Alt 25.01.2020, 18:49
Tadaa..!
https://youtu.be/TCcedG-fw0A
Läuft. Na endlich..!
Anlasser war im Eimer, Zündverstellung falsch und die Gemischanreicherung vom Choke war festgegammelt.
Zum Glück hatte ich ja alle Teile im Bestand... Jetzt werden alle Kabel gecheckt, Polrad einmal runter und den Trigger leichter drehbar machen und dann wir das UWT frisch gemacht.
Nun sollte es wohl klappen mit 85 PS und Kurzschaft an meiner Nuss-Schale.
  #84
Alt 25.01.2020, 20:44
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.750 Danke in 5.916 Beiträgen
Jawoll, so hört er sich richtig an!
Jetzt noch 'ne Leine dran und meinen alten Mesle Mono-Master oder den Taperflex am rechten Fuß und: "Goooaah"
Alt 26.01.2020, 18:50
Y-Leine, Wasserski und Tube liegen schon bereit...
Bin echt gespannt auf die Endgeschwindigkeit mit meinem Boot. Vergleichbar mit einer Fletcher, aber ein paar cm kleiner und wahrscheinlich auch leichter.
  #86
Alt 28.01.2020, 09:16
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich habe noch ein natürlich nagelneues Decal Set, das was bei dieser Motorenreihe
drauf war, in ROT
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 28.01.2020, 10:02
Ui, das wäre natürlich ein feines i-Tüpfelchen..!
Du hast eine Mail von mir... (eigentlich PN, aber dein Postfach ist voll)
Geändert von DX-Zwo (28.01.2020 um 10:14 Uhr)
Alt 28.01.2020, 16:02
Boot: Modellboot
Postfach leer, Handy Nr. bekannt
Mfg
Alt 30.01.2020, 07:48
Gestern dann einen weiteren Versuch unternommen, das Polrad runterzubekommen.
Am Wochenende hatte ich schon einiges versucht und letztendlich alles mit Kriechöl geflutet und die Demontage vertagt.
Auch nach mehreren Tagen einwirken lassen war aber nichts zu machen, auch nicht mit Hitze... Das Gewinde des Polradabziehers hat schließlich nachgegeben, aber das Polrad selbst hat sich keinen Mikrometer gerührt.
Also die Ausrichtung gründlich angezeichnet und den Schraubenkranz gelöst, mag ich überhaupt nicht gern, aber ich war wohl auch nicht der erste...
Da ich den Trigger nur säubern und leicht drehbar machen musste, hat es so ausgereicht. Alle Kabel sehen gut und können bleiben, die ZZP-Verstellung geht nun auch wieder schön leicht.
Wenn die Vergaser gereinigt sind, kann alles wieder zusammen das UWT inspiziert werden.
Geändert von DX-Zwo (30.01.2020 um 14:14 Uhr)
  #90
Alt 05.02.2020, 13:12
Boot: Modellboot
Wenn Du einen original Abzieher genommen hättest, könntest Du den oberen Simerring kontrollieren. Nach Jahrzehnten ist der meist hin, zieht Nebenluft.........etc.
Noch schlimmer sind die beiden unteren, Nebenluft, Korrosion, Benzin im Wasser etc.
Mfg
Manfred
Alt 09.02.2020, 23:26
Boot: Modellboot
@DX-Zwo
Was ich gestern in meinem Auto gefunden habe:
Hits:	185
Größe:	78,3 KB
  #92
Alt 09.02.2020, 23:29
Boot: Modellboot
Nachtrag:
Hattest Du den richtigen Abzieher von Mercury?
Alt 10.02.2020, 08:40
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
@DX-Zwo
Sehr cool! Ein bisschen neuer als meiner, oder?
Mein Abzieher ist genau der passende für Mercury und eine sehr massive Ausführung. Ich habe damit so viel Druck ausüben können, dass ich mir schon Sorgen um das Ende der Kurbelwelle (Stauchung) gemacht habe. War schon hart an der Grenze...
Ich muss da vorerst nicht wieder ran, wird aber wahrscheinlich nur mit der Flex runtergehen. Habe noch ein Ersatz-Polrad da.
Alt 10.02.2020, 11:21
Boot: Modellboot
Mit Brenner geht das sehr gut und dann den Gummihammer.
Alt 01.04.2020, 21:50
Der 50 PS ist jetzt dran und startklar, damit ist die erste Leistungssteigerung für mein Boot geschafft. Hier der Probelauf in der Wassertonne mit Bugtank und dem Umbau auf Kurzschaft.
https://youtu.be/c-Wp1VegL2g
Wenn man endlich wieder fahren darf, geht es raus aufs Wasser zum testen und Geschwindigkeit messen.
Danach wird der 850 XS mal rangehängt, ist nach meiner Einschätzung aber wahrscheinlich ein bisschen doll...
  #96
Alt 03.04.2020, 00:01
was der andere Motor bringt wird sich zeigen, die Motoren sind ja noch nach der alten Norm gemessen, da fehlen also immer locker 10 % Leistung, wenn dann da noch etwas Kompression fehlt wird es noch weniger, das macht aber nichts dafür sind die Motoren wenigstens super leicht und ideal für solche kleinen Boote, die machen da richtig Spaß zu mindestens wenn man keinen Rückenwind hat
Alt 16.05.2020, 22:21
Letzte Woche war erste Probefahrt mit 50 PS... Schon in langsamer Fahrt beim Auslaufen waren Zündaussetzer zu bemerken. Leider ließ sich auf dem Wasser nur wenig dagegen tun. Wenn er kurz mal sauber lief, war die Leistung OK, aber kein riesiger Unterschied zum vorherigen modernen 35 PS.
Heute dann endlich mal Fehlersuche betrieben und auf dem vierten Zylinder mit der Blitzpistole fündig geworden. Der Zündkabelstecker spulenseitig war brüchig und hatte keinen ordentlichen Kontakt mehr... Kabel ersetzt, Aussetzer nicht mehr feststellbar.
Jetzt werden die Vergaser noch gecheckt und synchronisiert, dann kommt die nächste Probefahrt.
Alt 18.05.2020, 09:47
wenn der Motor noch seine Power hat sollte der Unterschied schon recht deutlich ausfallen,
ein Tempo zuwachs von mindestens 15 Km/h sollte da locker drin sein
Alt 20.05.2020, 21:28
Vergaser zerlegt...
... und gereinigt.
Der anschließende Probelauf war gut, allerdings brach beim schnellen Gasgeben die Drehzahl immer einmal kurz ein... Leerlaufgemisch zu mager? Die Schrauben waren vorher extrem unterschiedlich eingestellt und jetzt auf Grundeinstellung...
Alt 20.05.2020, 23:58
na ja die Grundeinstellung muß ja nicht immer ideal sein, sobald der Motor läuft muß man das austesten
Älteren Mercury AB wiederbeleben.... AG31 Motoren und Antriebstechnik 5 24.03.2015 19:40
Autobatterie, kann man die wiederbeleben jaka-bubi Kein Boot 7 28.05.2009 18:39
Volvo AQ240 AQ190 wiederbeleben Klausus Motoren und Antriebstechnik 0 26.04.2009 09:54
Mercury 40 EO wiederbeleben?! BJ 2001 schnorg Motoren und Antriebstechnik 3 07.06.2005 20:01
Selva 3 PS AB wiederbeleben - was tun? Seestern Motoren und Antriebstechnik 7 14.07.2004 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
