Alt 18.01.2020, 15:17
Standard Hydrauliklenkung Montage Tillerarm
Servus aus Wien
Ich hab mir eine Hydrauliklenkung zugelegt und würde gerne wissen ob ich den Originalen Tillerarm von Mercury für meinen 60PS Motor weiter verwenden kann, da bei dem Lenkungsset kein Tillerarm dabei ist?
Weiters, was bedeutet die Aufschrift no-Feedback am Pumpenkopf?
Danke und schönes Winterliches Wochenende 😃😃😃
Hits:	202
Größe:	40,1 KB
ID:	867004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	46,9 KB
Alt 18.01.2020, 16:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.252 Danke in 3.880 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Servus aus Wien
Klar kannst du den Originalen Tillerarm, wenn der passt, Länge und Biegung verwenden.
no-Feedback = keine Rückmeldung.
Das verstehe ich so das die Hydraulik zu macht wenn nicht am Lenkrad gedreht wird.
Also du am Motor seitlich drücken kannst und die Lenkung zu macht, sich nichts bewegt.
Aber wieso bei 60PS eine Hydraulik Lenkung ??
Eine Teleflex reicht doch vollkommen.
Gruß Jogie,
Alt 18.01.2020, 16:15
Super, das hat mir schon ein bisschen weitergeholfen ✔️
Zum warum, da mir die Original Kabellenkung vom Boot zu streng ging und sehr ruppig war. Eine Testfahrt mit einem Boot mit Hydrauliklenkung überzeugte mich restlos, sowas will ich haben😃
Also ohne Feedback sagt ich kann das Lenkrad während der Fahrt auch mal loslassen ohne das sich die Fahrtrichtung selbstständig verändert?
Alt 18.01.2020, 16:27
JL76 JL76 ist offline
Boot: Quicksilver Cabin 435
64 Danke in 37 Beiträgen
Ich fahre am 40er eine Hydrauliklenkung. Deutlich komfortabler und spielfrei...
Alt 18.01.2020, 16:39
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Ja, kannst Du den Originalen nehmen...No Feedback ist wie bei jeder Bootshydraulik-geht nicht selbstständig zurück.
Ich habe diese Lenkung-allerdings aus China, die diese für Mavivare fertigen,in schwarz ohne Öl und Trichter.
Ich bin nicht 100% überzeugt-mit Tillerarm bringst du erst ein kippen in den Zylinder. Bei einer direkten Zylindermontage am AB passiert da nix oder nur minimal.
Gut ist das sich der Zylinder nicht bewegt...wer wenig Platz hat oder eine Wanne/Transom was das nicht zulässt..optimal.
Glück Auf !
Gunar
Alt 18.01.2020, 16:50
Ja auch meine Motorwanne hat nur bedingt Platz und daher entschied ich mich für das Modell mit Tillerarm montage.
Alt 18.01.2020, 18:27
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Eine hydr. Lenkung mit Tillerarm benötigt idR mehr Platz als die mit beweglichem Frontmontagezylinder.
Gruß aus Berlin
Alt 18.01.2020, 19:01
Ah, wusste ich nicht, aber der Nachteil sind die beweglichen Hydraulikschläuche, bei meinem Modell sind die Schläuche fix und bewegen sich nicht mit außer beim kippen und da nur geringfügig
Alt 18.01.2020, 19:15
Checkmate fanatic
Durch geschicktes Verlegen der Schläuche
ist das kein Problem
Gruß aus Berlin
Alt 18.01.2020, 20:05
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
103 Danke in 65 Beiträgen
Hai
Das Bild sieht genauso aus wie die Lenkung die ich habe.
Hab sie selber an meine Mercury 60PS AB montiert mit den vorhanden Arm und kann sagen:
Ja es passt.
Und ja das Fahren damit finde ich wesentlich entspannter als meine ok mittlerweile 20 Jahr alte Telefaxe Lenkung
Lars
Alt 18.01.2020, 20:21
Danke Lars
Dachte schon ich wäre der einzige der auf Hydrauliklenkung umsteigt bei einem so kleinen Motor
Alt 19.01.2020, 09:57
Um das Gestänge des Zylinders ins Kipprohr einzufädeln muss ich wahrscheinlich den Motor anheben da links und rechts nicht sehr viel Platz ist.❓
Hits:	170
Größe:	27,2 KB
Alt 20.01.2020, 09:25
Naja je nachdem was geht.
Bei mir hat es wie folgt einigermassen geklappt.
Den Durchbruch von der Teleflexleitung leicht angepasst so das er auf der Höhe vom Kipprohr war dann den Zylinder angesetzt und die Haltestange durchgeführt.
Je nachdem wieviel Platz da ist kann das auch ein Weg sein.
Wenn du den Motor einfach abnehmen kannst wäre das der einfacherer Weg.
Lars
Alt 20.01.2020, 10:30
Danke Lars,
habe noch vor die Motoraufhängung und das Kipprohr zu lackieren und von daher ist es vielleicht geschickter den Motor abzuheben.
Im Zuge dessen erleichtert es die Montage des Lenkzylinders ,die Hydraulikschläuche kann ich ja zu einem anderen Zeitpunkt anschließen wenn der Motor wieder fix angeschlossen ist.
Alt 24.01.2020, 12:12
Kurze Frage zu den Hydraulikschläuchen: sind diese Leitungen kürzbar oder müssen die in der Länge verbaut werden❓
Hits:	153
Größe:	78,4 KB
ID:	867708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	70,2 KB
Alt 24.01.2020, 20:10
kannst du so einkürzen wie du das benötigst
Alt 24.01.2020, 21:45
Vielen Dank Ralf
Dann werd ich mal nach sehen ob die Fittings gepresst sind oder verschraubt im Schlauch.
Alt 25.01.2020, 17:11
Hab heute mal den Hydrauliklenkkopf montiert, dazu musste ich das Loch vergrößern da die Mechanische Lenkung einen viel kleineren Kopf hatte😃
Die neue mechanische Lenkung ging leicht auszubauen und ist schon verkauft für 50er👍
Hits:	129
Größe:	75,5 KB
ID:	867854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	74,9 KB
ID:	867855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	85,1 KB
Mercury F60 EFI Tillerarm Lenkung Montage Stoffy 2100sc Motoren und Antriebstechnik 16 30.11.2018 16:18
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 22:09
Montage Hydrauliklenkung Müritzfan84 Motoren und Antriebstechnik 9 11.04.2010 20:27
Lenkstange ausbauen - wie ? ( Hydrauliklenkung ) Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 1 01.05.2005 23:43
Hydrauliklenkung "Sea Star" - probleme - wer kennt Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 3 24.04.2005 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
