Alt 14.01.2020, 12:35
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Anlasser
ist es beim Anlasser unabdingbar auch eine Marine Zertifizierung zu erhalten, oder ist das nicht so relevant hier?
Beste Grüße
Roland
Alt 14.01.2020, 12:40
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Hallo Roland,
Guckst du... Andrée hat hier alle Unterschiede und Gefahren gut erklärt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=8904icht
Explosionsschutz ist in jedem Fall ein Thema, bei Vergasermotoren umso mehr.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 14.01.2020, 13:16
bei Innerbordern sollte man da vorsichtig sein, wobei die Gefahr bei Limas natürlich viel größer ist
Alt 14.01.2020, 14:32
Benutzerbild von volker1165
6.652 Danke in 2.788 Beiträgen
Ist das so?
Der Anlasser startet mit entsprechendem Funkenflug nachdem die undichte Spritleitung seit dem letzten Wochenende in die Bilge getropft hat und der 20 Jahre alte Blower mit entsprechendem Schlauch das nicht wegsaugen konnte, wenn er überhaupt lief.
Wenn die Lima läuft, läuft auch der Motor und der tauscht die Luft im Motorraum eh mehrmals die Minute aus.
Auf YT gibt es deutlich mehr Videos, wo die Klappe direkt beim Starten wegfliegt, kann natürlich auch daran liegen, dass da mehr gefilmt wird.
Ich wäre bei beiden sehr vorsichtig
new boat coming soon
Alt 14.01.2020, 15:08
ja ist so,
beim Anlassen läuft auch die Lima und die sind wegen der Kühlung oft etwas schlechter isoliert und verkapselt, Anlasser sind weil sie tief unten am Motor sind von je her schon besser gekapselt, ist aber auch egal mit Zündfunken und Benzinmotoren sollte jeden Falls nicht leichtfertig mit umgehen
Alt 14.01.2020, 22:54
Ok, danke!
Ich habe einen Anlasser im Auge, der neu ist und für Volvo Penta und Mercruiser Motoren hergestellt wird.
Ist dann davon auszugehen, dass dieser dann auch marine zertifiziert ist?
Er ist von PlusLine 970.601.112 und da steht 1,7kw Volvo Penta.
Gruß Roland
Hits:	134
Größe:	19,9 KB
ID:	866593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	12,8 KB
Alt 15.01.2020, 14:50
normal sollte da noch eine SAE Nummer drauf stehen
Alt 15.01.2020, 18:38
Ok...wenn er da ist schau ich danach. Aber nen Mercruiser/Volvo Penta läuft ja doch seltener im Auto...
Daher sollte der schon für Marine ausgelegt sein...
Alt 16.01.2020, 14:17
da hätte ich auch keine Bedenken
Alt 20.01.2020, 15:58
Eine SAE Nummer finde ich nicht...steht eh nicht viel drauf.
Hat schon jemand Erfahrung mit Plusline Anlassern?
Gruß Roland
Alt 20.01.2020, 19:03
...das ist der alte Anlasser
Hits:	115
Größe:	35,4 KB
Alt 20.01.2020, 19:17
ja die SAE Nummer meinte ich, die mußte früher immer draufstehen
bei den China Anlassern ist das heute wohl nicht mehr so wichtig
Anlasser Stromaufnahme charlyvoss Technik-Talk 15 02.08.2020 13:12
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 28.02.2009 23:30
Suche Anlasser für Farymann a30 orplid Allgemeines zum Boot 8 13.09.2003 21:27
Anlasser Delco Remy ??? Careen Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2003 21:18
Mein Ford V8 braucht einen neuen Anlasser wer kann helfen? thorh Motoren und Antriebstechnik 6 16.07.2003 06:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
