Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 02.01.2020, 21:52
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Standard Reifenbreite für Tandemtrailer
Servus, und a guads neis Jahr 2020.
Ich darf im Frühjahr meine Reifen am Trailer tauschen.
Eingetragen sind 185 er oder 205 er Reifen, die auch gerade noch drauf sind.
Jetzt frage ich mich, sind die "schmalen Reifen" sinnvoller, da ich häufig das Boot slippe und rangieren muss, oder spielen die 2 cm mehr Reifenbreite da keine Rolle?
Getauscht werden meine Reifen nach 6 - 7 Jahren, egal wieviel Kilometer sie runter haben.
Support your local Elektriker.
Alt 02.01.2020, 22:58
Grundsätzlich würde ich bei Trailern die tragfähigeren Reifen benutzen (s. LI-Index der Reifen)
Alt 02.01.2020, 23:11
Akki Akki ist offline
55.069 Danke in 18.368 Beiträgen
Wenn du nicht an einem Sandstrand slippst, würde ich bei einem Tandem immer zu den schmalen tendieren.
Kann ich die alten haben? Die halten bei mir nochmal 10 Jahre
Alt 02.01.2020, 23:23
Standard Reifenbreite Tandemtrailer
@ tritonnavi, der Loadindex ist natürlich bei beiden Reifen gleich.
Alt 03.01.2020, 00:32
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Definiere Loadindex?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 03.01.2020, 06:01
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
Könnte mir vorstellen, dass die schmaleren beim Rangieren von Vorteil sind.
Beste Grüße, Alex
Alt 03.01.2020, 10:26
Andrei Andrei ist offline
2.364 Danke in 1.246 Beiträgen
die schmaleren Reifen sind auf jeden Fall besser für den Spritverbrauch, da weniger Luft- und Rollwiderstand.
Alt 03.01.2020, 10:29
So "natürlich" ist das nicht, wenn es mehrere Bereifungsalternativen für ein Fz/Anhänger gibt.
Nenne doch ein mal die beiden vollständigen Reifenbezeichnungen, denn erst dann kann man näher darauf eingehen.
Alt 03.01.2020, 10:39
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.586 Danke in 5.874 Beiträgen
Ich tendiere auch zu den schmaleren Reifen, da das Boot dann mehr zwischen die Räder kommt, und so der Schwerpunkt niedriger werden kann, was für die Fahreigenschaften sicher positiver ist, als breite Reifen.
Alt 03.01.2020, 10:43
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.909 Danke in 6.536 Beiträgen
Der Loadindex kann nicht gleich sein bei 185er und 205er Reifen
185er Reifen haben in folgenden Durchmesser-Größen den Index und Tragkraftangeben (bei 80 km/h), alle mit dem gängigen 5/67/112 Anschluß:
185/65R14 = 86 >>> Tragkraft 585 Kg
185/65R15 = 88 >>> Tragkraft 605 Kg
185R14C8PR=99 >>> Tragkraft 895 Kg*
205er haben dagegen:
205/65R15 = 94 >>> Tragkraft 740 Kg
*Um die Eingangsfrage hier zu beantworten: Es bietet sich, auch für eine gute Traglastreserve, der 185R14C 8 PR an.
Gruß Heinz,
Alt 03.01.2020, 10:49
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
ich würde immer zu C-Reifen raten. Bei 3,5t Trailern kommst Du da eh nicht ohne aus. Nimm wie vor mir schon gesagt die 185R14C.
Alt 03.01.2020, 10:53
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Ich hatte mich voriges Jahr nach dem Umbau gegen die Stahlfelgen mit 185 R 14 C 900kg Traglast entschieden und auf Alufelgen mit 215 R 14 C mit Loadindex 116N 1250kg umgerüstet .
Gruß Peter .
Alt 03.01.2020, 10:58
So hab ich es auch gemacht. Da hat man ganz schnell 1400 kg Reserve bei den Reifen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 03.01.2020, 12:41
skibo skibo ist offline
3.060 Danke in 1.576 Beiträgen
Einen größeren Blödsinn habe ich noch nicht gelesen. Sorry
Schöne Grüße an den August
Alt 03.01.2020, 13:05
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Ich mag in der Regel keine Verallgemeinerungen. Der erste Satz stimmt schon mal nicht,
denn es gibt auch 205/65 R 15 99T (H, V usw.). Und schon haben sie gleichen LI !
Ich könnte mir aber denken, dass die unterschiedlichen Reifengrößen auf
dementsprechend jeweils anders diemsionierten Felgen montiert werden sollen.
Für einen 185-er Reifen, ist (je nach Durchmesser) in der Regel eine 5,5 - 6-er Felge
vorgesehen. Bei den 205-er Reifen, sollte die Felge schon mindestens 6,5 Zoll breit sein.
Wenn ansonsten beide Dimensionen auf der gleichen Felge benutzt werden dürfen,
würde ich den 185-er Reifen bevorzugen (Rollwiderstand, Handlichkeit und Preis!).
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 03.01.2020, 13:16
Servus an Alle,
vielen Dank für Eure Antworten, da ein Umbau auf Aluflegen nicht in Frage kommt, nehme ich die schmäleren Reifen in C Ausführung wenn sie auf die vorhandenen Stahlfelgen passen. Wenn nicht, dann bleibt eh nur der 205R14 übrig.
Doch ganz klar die Tendenz zu schmäleren Reifen.
Alt 03.01.2020, 13:21
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.328 Danke in 714 Beiträgen
Glaube da täuschst Du Dich geometrisch.
Wenn die unterschiedlichen Breiten auf ein und derselben Felge gefahren werden, wird bei den Schmäleren einfach außen und innen je ein cm von der Breite weg geknappst.
Die Lastresultierende ist dann je Reifen noch genau an der gleichen Stelle wie mit den breiteren Reifen. So auch der Abstand der beiden Resultierenden vom rechten zum linken Reifenpaar. Anders wäre es, wenn Felgen mit unterschiedlicher Einpresstiefe verwendet würden.
Wenn sich was im Fahrverhalten ändert, dann dürfte sich das im Rangierverhalten, in der Eigendämpfung (je nach Marke/Modell und Luftdruck) und im Rollwiderstand zeigen.
Davon abgesehen würde ich auch die schmäleren Puschen aufziehen.
VG Stephan
Alt 03.01.2020, 13:25
uli07 uli07 ist gerade online
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Ich würde die billigeren nehmen.
Alt 03.01.2020, 13:40
Ich bezog den LI Vergleich für Anhängerreifen, ausgelegt für 80 km/h, auf identischen Stahlfelgen
Du beziehst hier PKW Reifen für höhere Geschwindigkeiten mit ein.
Diese haben völlig andere Werte, das ist korrekt.
Kann man nehmen, muss man aber nicht
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (03.01.2020 um 14:39 Uhr)
Alt 03.01.2020, 13:48
Ich bezog den LI Vergleich für Anhängerreifen auf identischen Stahlfelgen.
205/65 R 15 mit LI = 94 ist auch ein "ganz normaler" PKW-Reifen ...
(nur gibt es den halt auch in 99-er LI oder noch höher.)
Mir ging es um diese Aussage/Verallgemeinerung:
was eben nicht korrekt ist.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 03.01.2020, 16:44
Eigentlich steht ja auch in den Papieren drin, welche es sein müssen. Viel basteln kann man da eh nicht.
Alt 03.01.2020, 16:55
Was in den Papieren steht kann man doch ändern lassen. Wenn der Umfang des Reifens sich nicht wesentlich ändert, kann ein vernünftiger Prüfer auf eine erneute Bremsenberechnung verzichten.
Alt 05.01.2020, 10:13
Für eventuelle Datenabgleiche habe ich hier mal eine Tabelle eingestellt von einem führenden Erstausrüster/Lieferanten für den Fahrzeugbau
Diese Daten sind ausschließlich für Reifen/Räder Kombinationen für die verwendung an PKW-Anhängern ausgelegt.
Natürlich wird sie nicht alle möglichen Abmessungen enthalten, da sich ständig neue Kombinationen, auch mit diversen Aluminiumrädern, ergeben.
Die gängisten Abmessungen dürften aber enthalten sein
Gruß Heinz,
Alt 05.01.2020, 12:53
Benutzerbild von Ulm-er
Ulm-er Ulm-er ist offline
Boot: Quicksilver Active Open 555 - Sealine 240 Family
72 Danke in 28 Beiträgen
Alt 05.01.2020, 16:50
Zitat von Ulm-er Beitrag anzeigen
Ich wüßte nicht, was an meiner Aussage falsch ist.
Bitte klärt mich auf!
155er oder 175er Reifenbreite ro-jog-rr Kein Boot 4 21.10.2012 17:04
Hilfe Tandemtrailer federt nicht ! falco Kleinkreuzer und Trailerboote 27 08.06.2007 10:41
Stützlast Tandemtrailer Peter R. Technik-Talk 21 01.07.2005 12:40
Tandemtrailer 1500kg major tom Allgemeines zum Boot 5 14.11.2004 20:12
tandemtrailer am samstag oder sonntag in kiel gesucht coronet 26 Allgemeines zum Boot 0 26.05.2004 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
