Alt 29.12.2019, 12:03
Benutzerbild von Python
Python Python ist offline
Boot: Hausermaier Python Star Line 24
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Druckknöpfe auf Edelstahlrahmen befestigen ?
Hallo Zusammen,
vielleicht könnt Ihr mir bei folgendem Problem weiterhelfen.
Bei meinem Boot wurden im oberen Scheibenrahmen keine Druckknöfpe für die Persenning verbaut. (siehe Foto)
Ich hab nun die original Persenning und das Gestänge aufgetrieben und möchte nun Druckknöpfe montieren. Leider habe ich mittlerweile schon von 2 Firmen eine Absage bekommen, da keiner durch das Metall und anschließend in die Scheibe (Plexiglas) bohren will, da diese unter Spannung steht.
Nun zu meiner Frage: Hat schon jemand Druckknöpfe mit Metallkleber befestigt?
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Danke für Eure Hilfe.
Beste Grüße
Hits:	343
Größe:	70,7 KB
Python Star Line 24 - Made in Austria
Alt 29.12.2019, 14:33
Benutzerbild von jugofahrer
23.506 Danke in 6.653 Beiträgen
Für die Rahmenbefestigung gibt es Druckknopfunterteile, die an Halteklammern sitzen.
Diese gibt es für verschiedene Rahmen-Profilbreiten.
Da wird nichts gebohrt, einfach draufclipsen
Gruß Heinz,
Alt 29.12.2019, 15:38
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Das sind aber meistens Alu Profile mit einer Nut zum Einklipsen.
Das sieht hier mehr nach einem bis auf die Unterseite geschlossenen Profil aus.
Živjeli Rainer
Alt 29.12.2019, 19:10
Ja genau... Diese Knöpfe passen leider nicht.
Alt 30.12.2019, 01:00
Boot: Vetus Bellus 1200
16.416 Danke in 4.460 Beiträgen
Wenn die Scheibe das komplette Profil ausfüllt und keine Möglichkeit besteht nur im Alu zu befestigen, bleibt nur die Möglichkeit ganz durch zu bohren. Zum Beispiel 5mm und dann mit einer 4mm Schraube und innen mit einer (Hut) Mutter zu arbeiten. Dann kann die Scheibe weiterhin im Rahmen arbeiten.
Das Bohren sollte nicht das Problem sein. Risse sind nur dann zu erwarten, wenn die Scheibe fixiert wird. So ein Boot verwindet sich immer etwas und Wärme und Kälte sorgen auch für Bewegung. Deshalb macht man große Löcher und kleine Schrauben. Eine Distanzhülse verhindert, dass der Rahmen sich zusammenzieht.
Aber schau erst mal, ob das Profil nicht noch eine Hohlkammer hat. Das ist oft der Fall.
Alt 30.12.2019, 10:25
uli07 uli07 ist gerade online
8.137 Danke in 4.889 Beiträgen
Ist der Rahmen denn original so?
Ich würde mal einen Händler fragen was da für Halter montiert werden. Wenn deine Persenning Druckknöpfe hat die an den Scheibenrahmen kommen, vorrausgesetzt die Persenning ist original, kann ich es mir nicht so richtig vorstellen das es nichts dafür geben soll. Mit dem Durchbohren wäre ich auch vorsichtig. Bei einer 4er Schraube würde ich eher 6mm bohren. Dann hast du auf jeder Seite 1mm Luft. Es besteht auch die Möglichkeit die Persenning zu verlängern so das du Knöpfe in das GFK unterhalb des Scheibenrahmens bauen kannst. Nicht schön, ich weiß aber wenn du die Persenning benutzen willst mußt du Kompromisse eingehen.
Alt 30.12.2019, 10:38
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.944 Danke in 1.975 Beiträgen
Das wäre dann wie bei dem anderen Boot auf dem Bild. Das sieht doch ordentlich aus.
Gruß Mirko
Alt 30.12.2019, 11:47
Genau, und bei seinem sieht es auch so aus als wären unten im Rahmen die Befestigungsknöpfe.
Alt 30.12.2019, 13:47
Benutzerbild von B.Hallier
5.306 Danke in 2.098 Beiträgen
Ist das wirklich eine Plexiglasscheibe? Wie weit steckt die Scheibe im Rahmen?
Wenn der Hersteller deines Bootes wirklich in der Produktion keinen vernünftigen Scheibenrahmen verbaut hat, auf den sich entweder Druckknöpfe aufklippsen oder mit Dübel reinschrauben lassen, ist das schon ziemlicher Murks
Wobei ich dich trösten kann: wir haben das Problem gerade auch bei einer Regal, bei der Regal die Druckknöpfe bei einem großen Boot in den Scheibenrahmen aus Edelstahl genietet hat
Alt 30.12.2019, 16:37
Danke für eure Antworten.
Zu den Fragen. Für dieses Boot gibt es keine Ersatzteile mehr. Von diesem Bootstyp hat die österreichische Werft Hausermaier nur 27 Stück gefertigt und das besondere ist, dass alles in Handarbeit gefertigt wurde. Vom Laminat bis hin zum Scheibenrahmen.
Das hat leider auch Nachteile wie eingangs beschrieben. Die Dinger sind schon echte Sammlerstücke, daher möchte ich es auch nicht verunstalten.
Mein Vorbesitzer wollte kein Campingverdeck. Daher. wurde im oderen Rahmen keine Knöpfe verbaut. Im unteren jedoch schon. Und im unteren Rahmen hält die Schraube im Plexiglas. Vielleicht wurde hier ein Gewinde ins Glas geschnitten oder die Schraube greift direkt. Ich glaub zweiteres.
Die Scheibe geht fast bist ganz nach oben.
Derzeit tendiere ich Richtung Metallkleber.
Beim Nieten müsse ich wahrscheinlich auch alles durchbohren oder wie habt Ihr das gelöst?
Alt 30.12.2019, 16:42
Kleben wäre für mich die allerletzte Option.
Alt 30.12.2019, 17:23
Du kannst in Plexiglas schon ein Gewinde schneiden, haben wir bei dieser Arbeit auch gemacht.
Die Druckknöpfe oben am Scheibenrahmen sind mit Gewinde direkt in die Scheibe geschraubt:
Das Problem bei dir dürfte eher sein, dass du ja drei Schichten hast (Metall - Plexi - Metall) und das Gewinde nur im Plexiglas sein darf.
Es ist also echt ein großes Problem, wenn die Werften da nicht mitdenken.
Alt 31.12.2019, 09:37
Boot: Marco 860 AK
Also geht es nicht um eine "Persenning", sondern um ein "Verdeck".
Gruß Mirko
Alt 31.12.2019, 11:28
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Von oben in den Scheibenrahmen Einnieten.
Kleben hält nicht auf dauer
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 31.12.2019, 11:45
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Man könnte ja auch auf den Scheibenrahmen einen INOX- Blechstreifen aufdoppeln.
Diesen sauber einpassen und die Drucknöpfe auf diesen Blechstreifen anpunkten.
Dann kann man diesen Metallstreifen getrost mit Epoxy-Metallkeber auf den Scheibenrahmen kleben.
Das würde schön aussehen und halten
Eine guten Rutsch
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 31.12.2019, 12:19
Ich habe hier ein Foto vom originalen Verdeck, das ich nun auch habe.
Kleben wäre für mich schon eine Option, da schon viele Metalle geklebt werden.
Siehe Automobilindustrie.
Eventuell könnte man auch einen Klettverschluss auf der Innenseite des Scheibenrahmens einkleben.
@Björn Danke für deine Beiträge. Ich habe schone auf eurer Hompage geschaut.
Ihr habe sehr viele tolle Lösungen. Was würdest du mir als Fachbetrieb empfehlen?
Man könnte das originale Verdeck auch bis zu den unteren Druckknöfen verlängern -die Frage ist nur wie das wohl aussieht.....
LG und einen guten Rutsch
Name:	Bildschirmfoto 2019-12-31 um 12.05.26.jpg
Hits:	156
Größe:	28,1 KB
Alt 31.12.2019, 13:51
Wir würden wie die Kollegen die Finger davon lassen, um ehrlich zu sein.
Beste Lösung falls möglich? Scheibenrahmen zerlegen und die Druckknöpfe in den Scheibenrahmen bohren.
Leider ein ziemlicher Aufwand und von der Zeit her nicht kalkulierbar. Deswegen am besten selber machen.
Oder aber das Verdeck nach unten verlängern, was aber andere Probleme nach sich zieht.
Sieht bescheiden aus und das Scheibenmaterial wird Probleme machen, da es überall aufliegen wird.
Das angehängte Foto ist KEINE Arbeit von uns, sondern ein Boot, was ich mal vor vielen Jahren im Hafen wegen dem Verdeck fotografiert habe
Hits:	146
Größe:	113,3 KB
Alt 31.12.2019, 14:30
Es wäre interessant den Rahmen von nahem zu sehen. Ein besseres Bild wäre schön. Da könnte man sich dann das Profil genauer ansehen und eventuell besser helfen.
Druckknöpfe in GFK - Wie wieder befestigen? Bremen Restaurationen 73 01.09.2014 13:55
suche Druckknöpfe XXXXXXX Technik-Talk 5 02.03.2009 17:20
Druckknöpfe für Cabrioverdeck prokulus Restaurationen 5 07.10.2006 10:30
Nietenzange für Druckknöpfe Fangnix Allgemeines zum Boot 28 16.02.2005 10:03
Druckknöpfe 15mm XXXXXXX Allgemeines zum Boot 10 11.03.2004 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
