Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 22.12.2019, 07:17
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Standard Welle Buchse usw Was ist da verbaut ?
Frohes Fest ,
das auf dem Foto verbaute Teil befindet sich bei
meinem Boot zwischen Getriebe und Schraube.
Kann mir jemand was zu sagen ?
Vielen Dank
Stahlverdränger Backdekker Bj ca. 35
Motor Indenor Getriebe Hurth V Getriebe
Alt 22.12.2019, 07:28
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
eine Stopfbuchse
sieht danach aus das dort Fett eingepresst wird
schaue mal hier
https://www.google.de/search?source=...=1576999949000
eventuell findest deine dabei
Mit besten Grüßen
Alt 22.12.2019, 07:32
eine Stopfbuchse
Ist aber kein Anschluss für eine Fettpresse da , würde auch gern wissen wie dieses „Messingteil“
aufgebaut ist
Alt 22.12.2019, 07:43
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.351 Danke in 1.893 Beiträgen
Hier:
https://www.google.com/search?q=vetu...SEtvue_iGa2RM:
findest Du, was Du suchst.
Kapitaenwalli
Alt 22.12.2019, 07:49
Wie kommst du darauf das es die ist ?
Alt 22.12.2019, 07:52
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
das ist eine VETUS Stopfbuchse !
Die gleiche Buchse ist auch in meinem Boot verbaut, noch.
Gruß Torsten
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 22.12.2019, 08:05
Das hier müsste sie sein , weiss jemand wie die funktionsweise ist ?
Alt 22.12.2019, 08:08
Boot: Sollux 850
War die Frage jetzt ernst gemeint?
Du hast gefragt was das ist und das sieht genau so aus.
Du hast gefragt, wie das funktioniert und Elgar und ich haben Dir einen Link geschickt, wo man dies ersehen kann.
Zumindest der Ring der Brille ähnelt der VETUS-Buchse doch sehr stark. Aufgebaut sind die alle ähnlich.
Im Vetus Katalog ist das noch detaillierter beschrieben.
Viel Spaß beim Studium!!!
Kapitaenwalli
Alt 22.12.2019, 08:11
Hits:	155
Größe:	83,7 KB
Auf dem linken Teil gehört die Überwurfmutter wo drunter sich noch eine Hülse befindet. Vor der Hülse gehört eine Packung ( Dichtband ) , die durch das aufdrehen der Überwurfmutter in das Gehäuse gedrückt wird und somit die Welle abdichtet. Das Dichtband muss auch mal gewechselt werden ! und es darf nie so fest angezogen werden, das kein Wasser mehr durch kommt ! Weil du eine Wassergeschmierte Welle hast. 2-3 Tropfen pro Minute müssen durch kommen.
Ich hoffe, das es dir etwas hilft ?!
Gruß Torsten
Alt 22.12.2019, 08:15
Viele Dank , kennt jemand die genaue Bezeichnung der Buchse , so das ich das Manual finde? Bei mir muss jetzt erstmal der Motor raus damit ich da rankomme.
Alt 22.12.2019, 08:19
Danach habe ich auch schon mal gesucht und leider nichts gefunden :-(
Im Vetuskatalog ist sie auch leider nicht mehr mit aufgeführt.
Ich habe meine Stopfbuchse mittlerweile gegen eine andere ausgetausch.
Alt 22.12.2019, 08:21
Vetus torsion protection.pdf
Alt 22.12.2019, 08:38
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Dürfte die hier sein.....
Hits:	104
Größe:	66,8 KB
ID:	864636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	52,3 KB
ID:	864638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	50,0 KB
Hits:	152
Größe:	54,0 KB
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 22.12.2019, 08:42
Das könnte sie sein , weisst du mehr dazu ? Wie abfällig wartungsintensiv ist sowas ? Denke an meiner war mind 20 jahre keiner dran .
Alt 22.12.2019, 09:15
Der Wartungsaufwand hält sich in Grenzen. Ab und zu an dem Handrad nachstellen. Wenn die Packung verbraucht ist eine neue einlegen.
Mehr kann man nicht machen.
So wie das bei dir aussieht ist noch genug Packung in der Dichtung.
Der Stempel ist noch zur hälfte zu sehen. Was ist mit deiner Dichtung?
Warum willst du den Motor ausbauen?
Gruß Wolfgang
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
lese mal hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=165570
M.f.G.
harry
Alt 22.12.2019, 09:17
Deswegen[emoji22]irgendwo muss das wasser ja hergekommen sein
Alt 22.12.2019, 09:27
Ist das dein Boot?
Gruß Wolfgang
Das sieht ja gar nicht gut aus und wird sicher teuer
Eine Stopfbuchse aber wird nur mit zunehmender Betriebszeit undichter und tropft anfangs nur wenig.
Sollte hier die Stopfbuchse der Verursacher sein, dann war wohl Wochen oder Monate lang keiner an Bord ?
M.f.G.
harry
Alt 22.12.2019, 09:31
Das sehe ich auch so.
Gruß Wolfgang
Alt 22.12.2019, 09:33
Nein nur 5 tage , boot liegt an land hab es an gleichen tag noch überführt und rausgeholt.
Wie gesagt an der welle war mind 20 jahre keiner dran
Alt 22.12.2019, 09:46
Heißt das auch, das ca. 20 Jahre nicht in die Bilge, d.h. auf die Stopfbuchse geschaut hat ?
M.f.G.
harry
Alt 22.12.2019, 09:47
Die ist unter dem motor daher kommt man da überhaupt nicht ran .
Alt 22.12.2019, 09:58
Das heißt dann auch, dass der steigende Wasserspiegel in der Bilge nicht beachtet wurde?, dann kann leider so etwas passieren.
M.f.G.
harry
Alt 22.12.2019, 10:07
Doch Bilge war 5 tage vorher clean und seeventile ok
Kabelbelegung Buchse/Stecker/Schaltbox Mercury gleiter Motoren und Antriebstechnik 12 29.06.2012 10:23
Buchse an der Johnson Fernsteuerung Saarskipper Motoren und Antriebstechnik 5 14.04.2009 13:59
280er Z Antrieb (Buchse ?) Askanier Motoren und Antriebstechnik 7 13.06.2007 21:02
LED Leuchte für USB-Buchse Christo Cologne Technik-Talk 48 07.12.2006 09:29
Buchse wechseln Mutiny Motoren und Antriebstechnik 12 09.10.2003 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
