Alt 09.10.2019, 16:15
Benutzerbild von DiverX
DiverX DiverX ist offline
Boot: Regal 2250 5.0l mpi & Rennkajak
150 Danke in 54 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser
bei meinem neuen alten Boot, bestückt mit einem 5.0 mpi von Mercruiser Bj.05
ging von Anfang an der Drehzahlmesser nicht, und das würde ich gerne zur neuen Saison ändern. Bevor ich mir einen Neuen kaufe, hätte ich eine Frage zwecks der Kabel die ich mit der Aufschrift "Tacho" in grau und einem Auge mit schwarzem Kabel gefunden habe. Müssen diese Kabel da rumhängen und haben sie mit der Anzeige (Faria) direkt zu tun.
Strom zur Anzeige liegt an und der Stundenzähler + Licht funktionieren auch. Leider weiß ich auch nicht ob der Impuls für die Anzeige von der Zündspule oder der Lima. kommt.
Vorab schon mal Danke für Eure Ideen.
Hardy
Hits:	148
Größe:	88,9 KB
Alt 10.10.2019, 06:57
die Impulse kommen von der Zündung
Alt 10.10.2019, 11:44
Den DZM mal hier anschließen? Ist die gleiche Kabelverbindung wie vorne.
https://www.boote-forum.de/showthrea...Drehzahlmesser
Grüße von Herbert
Alt 10.10.2019, 14:32
Ich danke Euch beiden für die Antwort.
Herbert verstehe ich Dich recht, ich soll das Kabelende verlängern und auf den Drehzahlmesser klemmen (grau).
Da ich den Motor nicht mehr starten kann, da eingewintert, reicht die Zündung aus um eine Zeigerbewegung zu sehen wenn der DZM in Ordnung wäre?
Gruß Hardy
Hits:	141
Größe:	68,7 KB
Alt 10.10.2019, 17:15
Nur zum Ausprobieren! Ist ja: eigentlich die gleiche Kabelverbindung!
Hängt davon ab: ob der DZM einen sog. Schrittschaltmotor hat, (wahrscheinlich..) da sollte sich der Zeiger bewegen. Ist aber kein Test: ob der wirklich geht. (Da muss der Motor laufen..)
Grüße von Herbert
Alt 10.10.2019, 19:51
Danke Herbert für den Tipp, dann werde ich mal mein Glück versuchen.
Hat evtl. ,ganz zufällig, jemand ein Foto zur Hand auf dem die Zündspule mit dem DZM Kabel zu sehen ist?
Gruß Hardy
Alt 19.11.2019, 10:10
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
97 Danke in 42 Beiträgen
über den Winter versuche ich mich auch an diesem Thema voran zu kommen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=290065
#15 zeigt zumindest mal die Zündspule von meinem Motor und ansatzweise das graue Kabel
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 20:05
Sealine220Family, AQ205, Drehzahlmesser zeigt falsche Drehz Wolfgang B. Technik-Talk 1 18.05.2003 06:08
Drehzahlmesser beim 2T-Außenborder pit von DO Motoren und Antriebstechnik 12 24.04.2003 10:20
Drehzahlmesser Außenborder Patrick Motoren und Antriebstechnik 5 01.04.2003 22:11
Drehzahlmesser VEGA_Skip Technik-Talk 41 06.02.2003 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
