Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 20.08.2019, 12:16
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
97 Danke in 42 Beiträgen
Standard AQ131C - Zündaussetzer bzw. Fehlzündungen
Aktuell sind wir in Kroatien und haben es immer wieder mal Fehlzündungen zu tun, so meine Meinung. Kleine „Pengs“ in Motorraum.
Man merkt dass bei den Fehlzündungen kurz die Kraft bzw. Beschleunigung nachlässt.
Was auch noch zu erwähnen ist: Mein Drehzahlmesser funktioniert bis 3200 1/min wunderbar ab dieser Drehzahl „spinnt“ dieser und zeigt dann bei höheren Drehzahlen immer Max. Drehzahl von 6000 an.
Im unteren Drehzahlbereich läuft der Motor echt gut -Drehzahlmesser auch.
Bringt es was das Gemisch zu verändern bzw. muss ich mehr Luft beimischen (wenn das irgendwie geht). Vom Mechaniker wurde du or Gemischschraube so eingestellt, dass der Motor kurz vor unrundem Lauf ist. Ich habe nun tageweise diese Schraube gegen Uhrzeigersinn 1,5 Umdrehungen „geöffnet“, fetter gestellt? Was aber eher schlechter ist, sodass ich die Einstellung wieder auf Anfangswert gestellt habe.
Was könnte ich noch tun?
Der Vergaser ist ein Solex PAI 44.
Alt 20.08.2019, 16:35
Benutzerbild von jseedorf
jseedorf jseedorf ist offline
86 Danke in 39 Beiträgen
Ich denke, Du hast eher ein elektrisches Problem mit deiner Zündung zumäl der Drehzahlmesser auch spinnt. Er bekommt sein Signal von der Zündspule (12v Seite). Wenn die Probleme Drehzahlabhängig sind würde ich zuerst die Fliekraftverstellung prüfen. Dazu mit Zündblitzpistole die Verstellung über der Drehzahl prüfen (die Werte hab ich gerade nicht zur Hand). Hast Du noch Kontakte verbaut? Dann auch diese kontrollieren und am besten auch gleich den Kondensator tauschen. Äuch die Zündspule kann komische Dinge verursachen. Besonders bei höheren Drehzahlen muss die Spannungsversorgung OK sein. Méin Zündschloss hatte so hohe Verluste, sodass nur noch ca.10V bei der Spule ankam. Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Alt 20.08.2019, 19:49
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Dem kann ich mich nur anschliessen.
An der Zündzeitpunktverstellung, (verklemmte oder verschmutze Fliehkraftverstellung oder aber rostige verschlissene /müde Federn) würde ich zu aller erst suchen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 20.08.2019, 21:27
Hallo zusammen und vielen Dank für Eure Antworten.
„Unserem Forum“ vertraue ich und es scheint mir mit diesen Symptomen auch schlüssig.
Weiter wurden mir evtl. die Beschleunigerpumpen des Vergasers genannt ...
Der Kondensator, der Verteilerfinger und Kappe sowie die Zündkabel wurden hier in Kroatien vor Pfingsten erneuert - der Motor lief meiner Meinung nach die ersten Stunden wirklich gut (soweit ich das beurteilen kann). Wir haben dann einmal an einer anderen Tankstelle getankt, seitdem haben wir das Thema. Der Drehzahlmesser ging bis dato, wobei nicht 100%. Manchmal im Stand hatte dieser auch Vollausschlag - unbestromt
Auch noch zu erwähnen: Es kommt wirklich sporadisch vor. Läuft der Motor „eingeschwungen“ in einer bestimmten Drehzahl (die ich leider nicht weiß, aber auf jeden Fall nicht Vollgas sondern bei ruhiger See ca. 30-35 km/h) dass läuft dieser nach Gehör i. O. - nicht perfekt, aber gut genug. Muss ich dann wegen z.B. wegen mehr Wind, Wellen etwas mehr Gas geben (da wir sonst den Gleitmodus verlassen würden) kommt es teils zu mehreren bzw. vielen „Pengs“ ...
-> Fazit für mich:
1.) Ich öffne morgen die Verteilerkappe und schaue mir mal die Kontakte, den Finger und auch die Fliehkraftverstellung an. Hier hilft WD40?!
2.) Ich messe direkt die Spannung an der Zündspule und gebe im Leerlauf stufenweise Gas?
3.) Was mache ich mit meinem Drehzahlmesser?
Alt 20.08.2019, 21:37
Nachtrag
So sah es vor der Reparatur aus - nicht so gut, ich weiß ...
Könnte mir jemand assistieren und zeigen wo diese Verstellung genau „sitzt“?!
Alt 20.08.2019, 22:19
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.408 Danke in 1.610 Beiträgen
die Fliehkraftverstellung ist unter der Unterbrecherplatte.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 20.08.2019, 23:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.628 Danke in 3.589 Beiträgen
Der Drehzahlmesser bekommt sein Signal vom Kontakt.Daher vermute ich das der Kontakt die ursache der Fehlzündungen ist.Einbrannd oder Abstand falch, verschleiß.
Gruß Jogie,
Alt 21.08.2019, 09:23
-> Meinst Du hier die beiden Klemmen (1 und 15 direkt an der Zündspule)?
Diese werde ich mir nachher anschauen. Auch die Masseverbindung der Zündspule bzw. Gehäuse
Alt 21.08.2019, 09:40
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin Stefan,
bei dieser Motorreihe hatte ich in einzelnen Fällen, Kontaktprobleme an der Stromdurchführung seitlich am Verteiler zum Unterbrecher, teilweise war die Isolierung gebrochen und teilweise war Grünspan die Ursache fürs Kontaktproblem.
M.f.G.
harry
Alt 21.08.2019, 10:06
Der Drehzahlmesser "zählt" die Impulse, die an der Zündspule anliegen. Für einen Vollausschlag müssten also viel mehr Impulse da sein...dabei fällt mir nur der Wackelkontakt ein. Ich vermute mittlerweile einen Defekt im Gerät und würde den Drehzahlmesser vorerst ignorieren. Es wurde ja bereits einiges an der Zündung erneuert. Wenn Du die Zündung überprüft hast und tatsächlich alles OK ist, solltest Du die Spritversorgung prüfen. Es könnte sein, dass bei geringer Drehzahl genügend Sprit in der Schwimmerkammer ist.Bei steigender Drehzahl und damit steigendem Verbrauch jedoch nicht genügend nachkommt. Dann würde das Gemisch abmagern und es könnte knallen. Die Beschleunigerpumpe ist da eher unbeteiligt, die füllt nur beim Gasgeben nach. Also nach Prüfung der Zündung alle Filter und die Kraftstoffpumpe inspizieren. Du kannst auch den Motor ohne den Flammenschutz (Luftfilter Ufo) laufen lassen und dabei den Spritfluss beobachten (Feuerlöscher dabei haben). Du müsstest 2 Röhrchen sehen. Aus einem kommt beim Gasgeben kurz Sprit (auch wenn der Motor nicht läuft), beim anderen bei hoher Drehzahl. Verstopfungen im Vergaser sind natürlich auch denkbar...
Alt 21.08.2019, 17:38
Erst mal Grundplatte raus und schauen wie es darunter aussieht
Freundliche Grüsse
Alt 21.08.2019, 20:17
Habe folgendes gemacht:
- WD40 in den Zündverteiler gesprüht
- sämtliche Kontakte geprüft
- die Zündspule überprüft und auch deren Kontakt zur Masse
-> Der Motor läuft deutliche besser, keine Fehlzündungen auf ca. 30 sm
Ich Danke mal wieder „dem Forum“ für Teilnahme und Hilfestellungen - hoffe das war die letzte Baustelle für diesen Urlaub
P. S.: In der Hafeneinfahrt kurz vor der Tankstelle ist der Splint am Vergaser gerissen - dieser, der für die Gasstellung verantwortlich ist. Konnten gerade noch so an eine Boje. Zum Glück also nichts Großes
Alt 21.08.2019, 20:42
Das meine ich.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (04.05.2021 um 01:59 Uhr)
Alt 22.08.2019, 09:26
Séhr schön, das freut mich. Was ist mit dem Drehzahlmesser? Hat der sich damit auch beruhigt?
Alt 22.08.2019, 11:37
Das mit dem Drehzahlmesser ist noch so ne Sache ...
Bei höheren Drehzahlen „spinnt“ dieser erstmal für einige Zeit, beruhigt sich dann und pendelt sich meiner Meinung nach (Gehör/Gefühl) auch bei der richtigen Drehzahl ein.
So fahre ich nach der App „Tacho/Speedometer“ bei 3600 1/min ca. 35 km/h.
Bild zeigt die Zündspule mit dem rostigen Halter. Dieser haben ich weitgehend mit Schmirgelpapier entrostet, doch kann der Kontakt nicht super sein ...
-> Hilft es was wenn ich das Gehäuse der Spule bzw. die MinusKlemme der Spule direkt an einen guten Messekontakt bringe?!
Bild zeigt den neuen Verteilerdeckel, innen und oberflächlich sieht es gut und neu aus. Hier habe ich WD40 reingesprüht und auch versucht ohne weitere Demontage das Öl Zu verteilen, auch zur Fliehkraftverstellung.
Gestern von Ciovo nach Split und zurück sind wir super unterwegs gewesen. Aber die See war auch sehr ruhig, sodass ich am Gashebel wenig ändern musste. Und genau diese Änderungen haben dann zu unterschiedlichen Drehzahlen geführt, welche dann wiederum (wahrscheinlich durch die mangelnde Fliehkraftverstellung) zu Fehlzündungen geführt haben.
Ich werde die Sache beobachten
Alt 22.08.2019, 11:48
Das Blechgehäuse der Spule hat keine Verbindung zum Innenleben der Spule. Solange nix durchgerostet ist sollte das kein Problem sein. Massekontakt ist nicht nötig für die Funktion.
Alt 22.08.2019, 12:03
Bringt es was die graue Leitung, auf dem Bild schwer erkennbar (ist aber an Minuspol angeschlossen) nochmals an eine gute Masse zu legen?
Der Plus kommt direkt von der Batterie wenn die Zündung an ist, richtig?
Alt 22.08.2019, 12:16
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Nur wenn du willst das deine Zündspule durchbrennt.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.08.2019, 12:59
Boot: keins mehr
das Graue Kabel "müsste" der Drehzahlmesseranschluss sein....
und wie schon Richtig Gesagt, das Gehäuse der Zündspule braucht keinen Massekontakt.
Masse bekommt die Zündspule vom Zündverteiler/Unterbrecher an Klemme 1
an aus an aus )) so wird der Zündfunke erzeugt.
und Plus bekommt die Zündspule vom Zündschloss an Klemme 15 bei Zündung EIN.
Alt 23.08.2019, 10:54
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.207 Danke in 534 Beiträgen
Denke, du bist eh schon am richtigen Weg-aufgrund des DZM würd ich auch eher sagen das da was an der Zündung nicht ganz passt.
Zum besseren Verständnis, bzw. um es endgültig auszuschließen: Die Einstellung an der Gemischraube des Vergasers hat definitiv NICHTS mit deinem Problem zu tun. Das sind immer nur Leerlauf-Gemischregulierungs-Schrauben, und wie der Name schon sagt regeln die das Gemisch im LEERLAUF (und knapp darüber), sonst (also im Teil- und Vollastbereich) kannst du an deinem Vergaser keinerlei Gemisch-Einstellungen vornehmen (außer Düsentausch).
Auch eine defekte Beschleunigerpumpe würde sich anders äußern, die tritt-wie oben schon jemand beschrieben hat - nur beim momentanen Gasgeben in Erscheinung. Wenn die defekt ist hast du beim
"schnellen" beschleunigen ein Leistungsloch (als würde der Motor gleich ausgehen)
mfg, Toni
Alt 25.08.2019, 19:57
Heute war es nach einigen Motorstunden wieder mal „soweit“:
Einige Fehlzündungen und auch beim Rausbeschleunigen um auf Gleitmodus zu kommen ging es vereinzelt wieder los. Etwas WD40 in den Zündverteiler hat nun wieder geholfen, jedoch ist das wohl nicht die Lösung auf Dauer ...
Ich werde meinen Mechaniker bitten, über den Winter bzw. spätestens vor der nächsten Saison die Fliehkraftverstellung zu checken und diese zu reparieren.
Boot kommt am Do aus dem Wasser
Grüße aus HR
Alt 19.11.2019, 17:24
ich würde mal den Verteiler tauschen,
dann hast du die nächsten 10 Jahre Ruhe
Alt 19.11.2019, 21:45
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Zündaussetzer und Drehzahlmesser Sprünge deuten auf einen zu geringen Abstand der Kontakte. Hatte ich auch schon. Die Federn der Fiehkraftverstellung sind nicht mehr lieferbar .
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 20.11.2019, 09:24
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Warum ewig dran rumwerkeln und nicht gleich eine elektronische Zündung einbauen?
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 11.12.2019, 06:42
danke nochmals für Eure Ideen/Hinweise/Kommentare
Elektronische Zündung: Hier hört man sehr viel Pro aber auch Kontra
Aktuell "überwiegt" für mich Kontra - einfach aus dem Grund, dass im Urlaubsland (hauptsächlich Kroatien) sich im Falle eines Fehler niemand damit auskennt und man "liegen" gelassen wird.
Zündaussetzer: Kondensator, Verteilerfinger, Verteilerkappe, Zündkabel und auch die Zündkerzen sind alle nicht mehr als max. 30 Std. gelaufen - also neu.
Ich vermute nach wie vor die Fliehkraftverstellung, da nach dem Einölen diese bestens (zumindest für eine gewisse Zeit) funktioniert hat.
Meine Frage nochmals hierzu: Komme ich an die Fliehkraftverstellung ran ohne nachher die Zündung des Motors erneut einzustellen? WD40 scheint evtl. nicht das Mittel der Wahl, würde es mit einem "Schuss" Motorenöl versuchen ...
Kupplung AQ131C rutscht durch moffel Motoren und Antriebstechnik 2 14.07.2014 10:34
Volvo Penta AQ171C gegen AQ131C austauschen helge101 Motoren und Antriebstechnik 6 18.05.2011 10:11
Leerlaufdrehzahl bei Volvo Penta AQ131C helge101 Motoren und Antriebstechnik 1 02.05.2011 23:13
Wasseraustritt Volvo Penta AQ131C zwischen Seewasserpumpe und Motorblock helge101 Motoren und Antriebstechnik 3 24.07.2009 14:45
HILFE!!! Volvo Penta AQ131C Springt nicht an helge101 Motoren und Antriebstechnik 5 29.05.2009 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
