Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 23.09.2019, 06:47
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Standard AQ280 Gang rutscht durch
hatte gestern wieder mal eine Testfahrt auf dem Attersee um zu testen ob die Rückfahrsperre nun funktioniert....alles gut, funktioniert dafür nach ein paar Stunden fahrt ein neues Problem
Ich lege den Vorwärtsgang ein, nehmen fahrt auf und wenn die Kraftübertragung stärker wird (ab 2.000 Umdrehungen) rutscht der Gang durch.
Motordrehzahl erhöht sich weiter aber keine Kraftübertragung mehr an den Antrieb
Egal ob ich sanft beschleunige und Vollgas gebe das Problem besteht immer.
Sind dann mit 2.000 Umdrehungen heimgetuckert...
Was uns ebenfalls aufgefallen ist, ein massiver Benzinverlust.
Immer wenn wir das Boot abstellten war ein ziemlich großer Benzinfilm um das Boot (siehe Foto)
Motor Volvo Penta AQ170 B30 - komplett überholt der läuft wie ne 1.
Antrieb AQ280
hoffe ihr habt ne Idee wo das Problem liegt?
Alt 23.09.2019, 08:32
Boot: Crownline 270 CR
Genug Öl im Antrieb? Das Richtige Öl im Abtrieb? Evtl. Kupplung verschlissen?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 23.09.2019, 08:51
Soweit ich weis gibt es keine Kupplung
Bei dieser Antriebsart?
Alt 23.09.2019, 10:13
Genau weiss ich es auch nicht. Kenn mich mit Volvos nicht sooo gut aus. Aber einen Schaltkonus wird der Drive wohl haben. Die Kraft muss ja irgendwo beim schalten übertragen werden.
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.09.2019, 10:14
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
ist jetzt nicht der selbe Antrieb aber schau mal hier rein, eventuell hilft Dir das bei Deiner Frage
Markus
Alt 23.09.2019, 10:22
Vielleicht rutscht auch nur die Propeller Nabe durch.
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.09.2019, 10:52
Werde Nachmittag mal die Propeller Nabe kontrollieren und öl stand.
Vlt ist das auf dem Foto auch Öl ausm z-Antrieb und kein Benzin
Werde berichten
Alt 23.09.2019, 11:49
Was fürn Foto?
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.09.2019, 12:09
Was fürn Foto?
Beitrag 1
Antrieb AQ280
kannst Du es nicht sehen ?
ich auch nicht
Markus
Alt 23.09.2019, 12:38
Ups ;)
Hits:	235
Größe:	50,2 KB
Alt 23.09.2019, 13:07
Ups ;)
Sicher das es kein Getriebeöl ist?
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.09.2019, 14:57
Chili Chili ist offline
22.113 Danke in 7.136 Beiträgen
Das sieht so oder so ziemlich übel aus.
Alt 23.09.2019, 15:03
Des sieht echt nach heftigem Antriebsölverlust aus. Boot raus und Öl im Antrieb ablassen. Wenn Mayo drin ist, erklärt fas dein Schaltproblem. Wenn zuwenig Öl drin ist auch und obendrein noch den Ölverlust.....
Viele Grüße, Marcus
Alt 23.09.2019, 16:44
So also folgendes gemacht:
Ölstand gemessen...und dabei gemerkt das der Ölmessstab sehr sehr sehr locker eingeschraubt war -> vlt. Ölaustritt hierdurch?
Öl abgelassen, sieht gut aus...es waren gute 2 Liter drin.
Propeller demontiert und da hat es auch schon gewaltig nach verbrannten gestunken.
Also hier ist eindeutig der Gummi durch. Das erklärt das Problem beim Gas geben mit Antriebsverlust etc.
Aber das mit dem Benzin / Öl im Wasser ist nach wie vor nicht geklärt
ich vermute stark das es Benzin ist, weil Öl hätte einen farbigen Schimmer im Wasser.
Hits:	138
Größe:	32,4 KB
ID:	856599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	45,0 KB
ID:	856600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	37,0 KB
Alt 23.09.2019, 16:46
ich denke zumindest das das Öl so normal aussieht oder?
bin kein Fachmann auf diesem Gebiet
Alt 23.09.2019, 16:52
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Da ist Wasser drinn, toll emulgiert.
Gruß Albert
Alt 23.09.2019, 16:59
na geil...ich hab quasi irgendwo wassereintritt beim antrieb
und zusätzlich hat es mir zeitgleich noch den Gummi von der schraube/nabe zerlegt
so viel Glück muss man erstmal haben
Alt 23.09.2019, 17:55
Akki Akki ist gerade online
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Das ist kein Öl mehr, das ist Quark
Da wirst du ne Menge schrauben dürfen, da ist der Propeller dein kleinstes Problem. Den kannst du ja zwischenzeitlich einschicken..
Alt 23.09.2019, 18:01
Hab zwar keine zwei linken Hände aber sowas lasse ich dann doch lieber vom Fachmann machen.
Gibt es Erfahrungswerte was so eine Generalüberholung vom Antrieb kostet?
Alt 23.09.2019, 18:02
ah okay das kann man reparieren? wusste ich nicht
Alt 24.09.2019, 00:31
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Na ja, auch eine kleine Ursache mag das Wasser im Öl verursachen.
Muss also nicht Kapital sein.
Meld dich wenn du Hilfe brauchst
Alt 24.09.2019, 08:07
Werde den Antrieb überholen lassen (neue Dichtungen) und somit hoffentlich für die nächste Zeit ruhe haben.
Bei der Gelegenheit auch gleich neu lackieren.
Alt 24.09.2019, 09:54
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Den Propeller kannst du z.B. zu Gröver schicken, hab da auch schon welche reparieren lassen.
Gruß Nils
Alt 24.09.2019, 10:06
Gruß Nils
Was kostet sowas?
Alt 24.09.2019, 10:22
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Was kostet sowas?
Da bekommst du einen Kostenvoranschlag, die sind bei Gröver sehr kompetent, kann man sehr empfehlen.
Bayliner 2655 rutscht der Gang raus ? Geismar79 Motoren und Antriebstechnik 6 17.03.2017 17:00
Z- Antrieb rutscht durch?? sahardan Motoren und Antriebstechnik 41 24.11.2009 21:43
270er Penta rutscht durch drscubi Motoren und Antriebstechnik 19 17.08.2006 11:31
Boot "rutscht" mit dem Heck durch die Kurve....?? Lanoti Allgemeines zum Boot 8 01.09.2005 06:07
Drehzahlmesser "rutscht durch" findus Motoren und Antriebstechnik 9 13.07.2003 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
