Alt 11.07.2003, 08:39
Benutzerbild von findus
findus findus ist offline
findus eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Drehzahlmesser "rutscht durch"
Hallo zusammen, bei meiner kleinen SeaRay scheint der Drehzahlmesser durchzurutschen (zumindest beim Keilriemen würde ich es so bezeichnen...)
Die Symptome: Bei langsamer Drehzahlsteigerung dreht er mit - bis zu einem gewissen Punkt. Danach dreht der Motor allein weiter...
Bei schnellem Gasgeben bleibt er schneller hängen.
Weiß jemand, wo die Verbindungen (Steck-, Schraub-, oder ähnliches) sitzen? Dort vermute ich die "Unreinheit" in der mechanischen Übergabe. Motor ist ein 4,3 OMC 175HP
Oder hat jemand eine bessere Idee?
Euch allen ein schönes Wochenende,
Tim
Alt 11.07.2003, 09:40
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hallo Tim,
ich bin zwar kein Spezialist, aber soweit ich weiß, wird der Drezahlmesser durch elektrische Impulse betrieben und nicht durch eine Welle. Also gibt es dafür auch keinen mechanischen Antrieb.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 11.07.2003, 10:03
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Ganz früher gab es mal Drehzahlmesser mit Wellenantrieb - aber da gab es OMC noch nicht....
Bei dem Symptom würde ich auf einen defekt in der Zeige tippen. Oder hüpft die Anzeige ab und zu (-> Wackler)?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 11.07.2003, 10:13
Nein, die Anzeige hüpft nicht - was könnte das in der "Zeige" sein? Muss ich den ausbauen? :-o
Grüße vom Rheinufer,
Tim
Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten! (G. Polt)
Alt 11.07.2003, 10:48
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Vermutlich ist da ein Schrittmotor drin.
Ich kann mir bei der Drehzalanzeige kein Drehspulinstrument vorstellen.
Ist in dem Motor ein Übertragungsrad beschädigt, zeigt sich ein Zeigerhüpfen. Das ist aber immer an der selben Stelle oder der Motor bleibt ganz hängen.
Riss im Magnet, Spule NIO ergibt einen schlechten Gleichlauf.
Spulenriss, Lötfehler und der Motor rührt sich garnicht mehr.
Der Elektronik dürfte die darzustellende Drehzahl egal sein.
Was du beschreibst hört sich eher nach einem nicht richtig befestigten Zeiger auf der Welle an.
Der könnte nämlich wirklich durchrutschen
Dominik
Alt 11.07.2003, 10:50
Also doch Welle? Oh Mann, ich versteh gar nichts - bin eben kein Techniker - muss ich wohl ausbauen oder?
Tim
Alt 11.07.2003, 10:55
Boot: Glen-L Rebel
Ne, nicht sone klassiche Welle !
Bei deiner Uhr sitzen die Zeiger auch auf einer Welle.
Sowas hat auch ein Schrittmotor.
Dominik
Alt 11.07.2003, 13:45
Boot: Glen-L Rebel
Nicht zwingend.
Wenn die Skala eine Null-Stift hat, dreht die Welle zuück auf Null und der Zeiger wird dabei vom Stift gehalten.
Bitte mal überprüfen, ob dieser Stift da ist, sonst ist meine Theorie hinfällig.
Dominik
Alt 11.07.2003, 14:17
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Dann würde er aber bei Rücknahme der Drehzahl erst einmal einen niedrigereren Wert anzeigen als der Motor tatsächlich dreht.
Das kann man dann am besten beim Standgas sehen. Die Anzeige der Drehzahl würde einen zu geringen Wert anzeigen. Die Solldrehzahl kann man bestimmt in den technischen Beschreibungen finden. Läuft der Motor rund und angenehm stimmt sie auch in etwa.
Erst wenn der Motor tatsächlich mal ausgeschaltet wird und die tatsächliche Drehzahl gleich Null ist, wird die Nadel wieder korrigiert.
Das sollte doch auffallen. Ich gehe daher eher von Kontakten oder Geber aus.
Gruß, Thomas
Alt 13.07.2003, 22:57
taz taz ist offline
Boot: formula 271 sr-1
..ich würde es auch erst mal mit kontaktspray am massekabel und an den kontakten versuchen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
