Alt 18.09.2019, 09:56
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Standard Reicht Leerfahren der Vergaser
Meine Frage, reicht das Leerfahren der Vergaser zum Saisonende um ein verkleben der Schwimmernadel und Düsen zu verhindern?
Habe schon oft gehört Leerfahren reicht, habe ich auch jetzt gemacht, aber zusätzlich die Ablassschrauben geöffnet - 3 Vergaser - am obereren Vergaser kam noch eine Menge Benzin raus , mittleren etwas, und beim unteren fast nichts.
Was meint Ihr?
Henrik
Alt 18.09.2019, 10:42
3.388 Danke in 1.827 Beiträgen
das Ablassen aus den Vergasern ist natürlich besser.
-the mechanic-
Alt 18.09.2019, 11:43
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Ich mach Motorkonservierung mit Öl, fertig.
Alt 18.09.2019, 12:50
das nützt aber nichts wenn der Motor dann nach unerwartet längerer Standzeit (länger als ein Jahr...) aufgrund von verklebten/verharzen Vergasern nicht mehr anspringt. Deine Antwort geht am Thema vorbei.
-the mechanic-
Alt 18.09.2019, 12:53
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
699 Danke in 356 Beiträgen
Was meint Ihr?
Henrik
Das reicht nicht, da der Vergaser nicht sinnbildlich "trocken" gefahren wird. Es bleiben Benzinreste im Vergaser die umso schneller verharzen.
Wenn du einigermaßen an die Ablassschraube dran kommst, lass ihn lieber leerlaufen
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 18.09.2019, 14:30
-the mechanic-
Meine Antwort passt.
Ein leerer Vergaser bringt nix wenn aufgrund unerwartet längerer Standzeit, Zylinder, Kolbenringe,.... rostig sind oder gar festsitzen.
Alt 18.09.2019, 15:34
Boot: Müritzlotus
Es ging nur um den - die - Vergaser, die weitere Konservierung ist eine andere Seite der Medaille.
Henrik
Alt 19.09.2019, 05:10
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Bei mir kommt seit 8 Jahren vor der letzten Ausfahrt im Herbst Quicksilver Quickstore in den Tank. Motor Mercruiser 4.3 L.
Meine beiden Nachbarn (AB Mercury und Honda) verfahren seit Jahren ebenso und haben nach dem Winterlager - ebenso wie ich - keine Probleme mit dem/den Vergaser(n).
Der Mercuryfahrer läßt dabei den Vergaser beim Einwintern nicht leerlaufen.
Alexander II.
Hits:	140
Größe:	20,5 KB
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.619 Danke in 1.119 Beiträgen
...ich probier für meinen "Kleinen" heuer mal Aspen Spezialbenzin zum Einwintern und Leerfahren.
Wenn der Motor dann jahrelang nicht verwendet wird, verdampft der Benzin im Vergaser und zurück bleiben die "Ökobestandteile". Dann ist er verharzt.
liebe Grüße
Raimund
Alt 19.09.2019, 08:28
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Frage:
wenn der Vergaser verharzt ist, womit kriegt man das wieder gelöst?
Einfach wieder Benzin einfüllen und spülen?
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 19.09.2019, 08:59
Boot: Müritzlotus
Ne, auseinanderbauen und wenn es geht in ein Vibrationsbad legen.
Es hilft auch alles mit Bremreiniger oder Drosselklappenreiniger zu reinigen.
Henrik
Alt 19.09.2019, 09:01
Boot: Müritzlotus
Alexander II.
in 2020 mal probieren
Henrik
Alt 19.09.2019, 09:06
Wenn Du Glück hast reicht Benzin, etwas warten und dann Motor länger laufen lassen.
Vergaserreiniger, Inspritzsystemreiniger, Zerlegen bis hin zu Ultraschallreinigung kann aber da auch erforderlich werden.
Kommt ja auch drauf an ob 2T oder 4T und wie lang und wie fest die Pampe ist.
Alt 19.09.2019, 09:52
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Ablassschraube ist sicher immer besser.
Bei meinen Vergasern (Yamaha) sitzen alle Düsen im oberen Teil des Vergasers, ich würde also davon ausgehen, dass die Düsen nach dem Laufen lassen, trocken liegen, auch wenn in der Schwimmerkammer noch Sprit drin ist.
Axel
Alt 19.09.2019, 09:55
Boot: MacGregor 26M
Als ich mein Boot gekauft hat, hatte der Motor drei Jahre gestanden ohne die Vergaser leerzufahren. Letztlich wurden neue Vergaser eingebaut, die Honda Werkstatt hat es auch mit Ultraschall etc, nicht wieder hinbekommen.
Kann also auch richtig dumm kommen.
Axel
Alt 19.09.2019, 14:20
Ich habe einen 2takter, 2 PS vom Tender.
Ist aus 1999, erst heuer gekauft.
Werde ich sicherheitshalber auch entleeren.
Danke Euch für die Info.
Alt 19.09.2019, 14:37
bikerherby bikerherby ist gerade online
378 Danke in 289 Beiträgen
dann gebe ich auch noch meinen Senf dazu
Bislang bei meinen 2-Taktern idR die Spritleitung nach der letzten Fahrt abgeklemmt und Vergaser leer laufen lassen.
Anschließend noch Foggingöl zur Konservierung in den Vergaser gesprüht und georgelt bzw. durchgezogen
Der 50er und auch 70er Mercury sprangen nach 9 Monaten Standzeit direkt an liefen einwandfrei. Ebenso der kleine 6PS Yamaha
Martin
Alt 22.09.2019, 22:34
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Ich glaube, dass das ganze Entleeren überbewertet wird.
Bei meinem Moped (4 Gleichdruckvergase) hab ich die Vergaser einmal leergefahren und im Frühjahr war der erste Startvorgang deutlich mühsamer. Seitdem mach ich nichts und starte im Frühjahr einfach an (mit oder ohne winterlicher Batterieladung)
Gerwin
Alt 23.09.2019, 17:44
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Also eine normale Winterpause scheint unbedenklich zu sein, da muss man außer den normalen, vorgeschriebenen Wintervorbereitungen nicht auch noch die Vergaser entleeren, wenn die Lagerzeit allerdings deutlich länger andauert, wirds kritisch, dann kommt es eben zu Verharzungen.
Der Tipp mit dem Aspen-Sprit scheint ein guter zu sein, denn da ist kein Bioanteil drin, auch der Sprit selbst ist ganz anders, als herkömmlicher Kraftstoff.
Gibt es für Zwei- und für Viertakter, wird speziell für Baumsägen empfohlen, die ja sehr oft jahrelang ungenutzt herumliegen.
Wer seinen Motor nur normal winterfest gemacht hat, aber aus irgendwelchen Gründen das Boot in der nächsten Saison doch nicht nutzen kann oder will, wäre gut beraten, den Motor mal zwischendurch zu starten und wieder zu konservieren, es gibt ja diese "Spülohren", so dass die Kühlung sichergestellt ist, alternativ reicht auch ein Fass mit Wasser.
Bootfan Dieter
Alt 23.09.2019, 17:47
Akki Akki ist offline
55.310 Danke in 18.470 Beiträgen
Soll man nicht die letzten 8 Betriebsstunden nur noch mit Aspen fahren?
Alt 23.09.2019, 17:54
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Solange man kein Zweitakt Aspen nimmt kann man das machen.
Das ganze Einwintern kann man aber auch übertreiben.
Alt 23.09.2019, 18:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.022 Danke in 3.771 Beiträgen
Was ein gedöns um die Bootsmotoren.
Habe Rasenmäher, Moped, Motorrad, Auto noch nie Eingewinntert.
Auch mein AB noch nie.
Beim Innenborder, Frostschutz ist klar.
Gruß Jogie,
Alt 23.09.2019, 20:43
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.769 Danke in 736 Beiträgen
ja wenn ich denke wie wir innert 48 Stunden unsere AB-Motoren im Süsswasser spülen... Am Meer stehen die Boot der Norditaliener 1-2 Monate ohne spülen .Ich kenne einen 15 Jahre alte Tohatsu der läuft immer noch problemlos.
Aber ich muss sagen ich spüle auch immer nach dem Salzwasser und lasse am Schluss leerlaufen. Bin mir aber nicht sicher ob das sogar schädlicher ist. Mein Yamaha 3 Zyl mit 3 Vergaser klopft gegen den Schluss immer. Denke der eine Zylinder zündet schon nicht mehr und die anderen haben noch Benzin und laufen noch da die Vergaser noch Benzin drin haben.
Alt 24.09.2019, 11:29
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Also mein Motor stand letztes Jahr nur ca. 3 Monate mit vollen Vergasern, dann lief er nur noch Halbgas und Gleiten war nicht mehr möglich. Beim Probelauf an Land vorher war davon nichts zu spüren. Alles schien in Ordnung. Als er aber mehr Kraftstoff benötigte war dann Schluß. Also in die Werkstatt - Vergaser Ultraschallbad und neue Zündkerzen, knapp 300€. Seit dem fahre ich sie immer leer, im Winter Motorkonservierer rein.
Grüße, Christian...
Alt 24.09.2019, 11:37
Der nagelneue Tohatsu 9,8 eines Bekannten hat nach einer Benutzung ein Jahr gestanden mit vollen Vergasern. Dann lief er nicht mehr bzw. nur noch mit Choke. Das Gleiche...
Sprit war wie bei mir Super. Vielleicht wäre es mit Super Plus nicht passiert...
Grüße, Christian...
Vergaser vom Außenborder vorm Einwintern leerfahren? wetos Motoren und Antriebstechnik 11 27.09.2016 03:29
Vergaser leerfahren!? Redfly83 Motoren und Antriebstechnik 3 10.03.2014 07:57
2 Takt Außenborder nach der Bootsfahrt leerfahren ? MarkusH Technik-Talk 34 25.08.2010 22:17
Tank leerfahren und dann erst tauschen? goodhope Allgemeines zum Boot 19 06.07.2009 12:06
AB leerfahren Olaf Motoren und Antriebstechnik 10 28.08.2004 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
