Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 25.06.2017, 14:54
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
Standard V8 5,0/5,7 Liter Zündzeitpunkt von 8°auf 10°vor OT
wer hat seine Zündung am 5,0/5,7 Liter V8 (Mercruiser) von den angegebenen 8°vor OT auf 10°vor OT gestellt?
Mich würden Eure Erfahrungen bezüglich:
- Klopfen
- Leistung
- Temperatur
- Motorlauf
interessieren, da ich dies auch in Erwägung ziehe.
Danke schon mal für eure Antworten
Gruß Dani
Gruß Dani und Melli
Geändert von bootsdani (25.06.2017 um 15:33 Uhr)
Alt 25.06.2017, 16:14
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist gerade online
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
Hallo Dani und Melli,
hatte das bei meinem 5.7 Liter Vergaser immer schon so gemacht. Ich glaube sogar 12 Grad. Es gab weder Klopfen moch irgendein anderes Problem.
Leistung war deutlich besser. Alle anderen von Dir erfragten Daten blieben im Normalbereich. Den Motor kannst in meinem Profil noch sehen
Enno
Alt 25.06.2017, 17:47
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
12 grad ist die Grenze.
Das spürst Du deutlich.
Gruß Alex
Alt 25.06.2017, 18:31
Hallo Enno und Alex,
dann werd ich mal auf 10° gehen, wie ist es in Kroatien mit der Benzinqualität?
bedenkenlos oder muss man dort vorsichtig sein was die Zündung angeht?
Gruß Dani
Gruß Dani und Melli
Alt 25.06.2017, 20:06
Boot: Maxum 2500SE
Geht bedenkenlos!
In HR ist eher die Kraftstoff Verunreinigung ein wenig problematisch.
Musst halt regelmäßig Deine Filter wechseln da die INA Tanks nicht mehr die jüngsten sind.
Enno
Alt 25.06.2017, 21:33
Habe das Boot jetzt 3 Jahre und noch nie nach der Zündung geschaut, da es eigentlich gut lief.
Habe dann bei der Inspektion vor 2 Wochen festgestellt, dass die Zündung auf 4°vor OT stand
Habe jetzt auf eine kontaktlose umgebaut und muss jetzt noch einstellen, bin gespannt was für einen Unterschied das ist
Gruß Dani
Gruß Dani und Melli
Alt 25.06.2017, 23:40
goec2468 goec2468 ist offline
4.837 Danke in 3.075 Beiträgen
Gruß Dani
Zwischen 4° und 10° liegen deutliche Unterschiede.
Was hast Du für eine Zündung, wie alt ist der Motor und welches Thermostat hast Du drin?
Je nachdem kann man bis zu 12° bedenkenlos fahren - oder eben nicht.
Mit Thunderbolt V bin ich sogar jahrelang mit 14° gefahren, allerdings gab mein Modul auch nur maximal 22° zu.
Mit dem neuen Modul fahre ich 17° Frühzündung, aber das gibt auch nur maximal 19° zu.
Aber wieviel möglich ist, hängt eben von vieln Details ab:
- Verdichtung
- Ablagerungen im Motor
- Thermostattemperatur
- Zylinderkopf
- Ansauglufttemperatur
- Benzinqualität
Götz
Alt 26.06.2017, 15:34
- Verdichtung
- Zylinderkopf
- Benzinqualität
Götz
Hallo Götz,
Zündung ist Original umgebaut mit e-spark auf Kontaktlos mit einer Hochleistungszündspule 1,5 Ohm 40.000 Volt.
Motor BJ 81, 5 Liter 228, BS ca. 870
Thermostat 62° Einkreiskühlung
Verdichtung 8,5 : 1
Hier noch ein Bild vom Baby
Dani
Hits:	1036
Größe:	84,0 KB
Gruß Dani und Melli
Geändert von bootsdani (26.06.2017 um 15:51 Uhr)
Alt 26.06.2017, 18:18
Ich fahre 12 grad Früh bei 36 Grad ausgeregelt.
Gruß Alex
Alt 26.06.2017, 19:09
Gruß Alex
Hallo Alex
du dast deinem Schätzchen auch noch einiges an anderen Teilen spendiert, meiner ist ja orginal
Grüssle
Dani
Gruß Dani und Melli
Alt 26.06.2017, 22:47
Das läuft auch bei Original.
Gruß Alex
Alt 28.06.2017, 00:46
Wenn Du etwas mehr Sicherheit willst, stellst Du die Zündung so ein, dass die maximale Frühzündung 34° ist (am besten auch bei hoher Drehzahl einstellen, dann ist die Dehnung der Steuerkette, Lagerspiel des Verteilers,.. kompensiert).
Wenn Du dann noch mehr Sicherheit willst, bau einen Luftfilterkasten ein und saug kalte Luft von außen an.
Götz
Alt 28.06.2017, 08:05
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Ändert sich eigentlich irgendwas an Verbrauch oder Startverhalten, wenn man die Zündung früher einstellt?
Gruß Falko
Alt 28.06.2017, 10:24
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Beides wird, in der Theorie, besser, weil der Motor effizienter Arbeitet.
Dabei gilt es aber zu bedenken, dass du ausgehend von deiner Grundeinstellung (8° / 10° / 12° / whatever) bei höherer Drehzahl auch einen höheren Wert der maximalen Frühzündung erreichst bedingt durch das Vorziehen des ZZP.
Auch in den Bereichen ist "mehr" besser, aber es wird gefährlich, da unter Umständen (siehe Post von Götz, da gibts etliche Faktoren die auf die perfekte Zündeinstellung Einfluss haben) die Zündung zu früh wird und sich entsprechend klingelnde Verbrennung einstellt - das sogenannte Hochgeschwindigkeitsklingeln welches *sehr* schnell und sehr nachhaltig zum Motortod führt.
Deswegen ist "Rumpfuschen" an der Zündung u.U. tödlich für den Motor und man sollte wissen, was man tut oder sich auf allgemeine Erfahrungswerte verlassen.
Hier würde ich am ehsten noch dem Hersteller vertrauen auch wenn ich selber bei meinem 5,7er auf 10° fahre statt 8° wie empfohlen.
David
Alt 28.06.2017, 13:21
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Man muss ja auch mal erklären warum die Amis mit so wenig Früh-Zündung fahren. In Amiland gibt es Benzin mit (ganz genau weiß ich es nicht) nur 85 Oktan. Die meisten kaufen das, weil es eben am preiswertesten ist. Ist das gleiche wie bei uns mit Super und Super plus. Das 85 Oktan ist natürlich bei weitem nicht so Klopffest wie unser Super Benzin mit 95 Oktan. Würde unsere Zündung jetzt noch mehr Frühzündung hergeben könnte man mit Spritsorten wie Aral oder Shell, welche über 100 Oktan gehen auch noch mehr Leistung rausholen...... Aber das Zeug ist auf dem Wasser schwer zu bekommen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 28.06.2017, 20:51
Genau aus diesem Grund habe ich die Zündung jetzt auf 10° vor OT gemacht.
Man(n) will ja, dass der Motor auch die angegebene Leistung bringt
Gruß Dani
Gruß Dani und Melli
Alt 30.06.2017, 14:53
Im Prinzip stimmt das, aber ganz so gravierend sind die Unterschiede beim Benzin zwischen EU und USA nicht.
Unsere Motoren sind auf 87 Oktan ausgelegt, aber USA-Oktan.
Das entspricht in etwa 92 Oktan nach europäischer Messart.
Trotzdem ist das Super mit 95 Oktan natürlich klopffester und darum kann man die Zündung durchaus ETWAS früher einstellen.
Mit den Vortec Zylinderköpfen (verbaut ab ca. 1997) liegt der lesitungsmäßig beste Zündzeitpunkt bei ca. 36° (bei hoher Drehzahl), egal welches Benzin man tankt.
Auch mit Aral Ultimate würden 38° nicht mehr Leistung bringen, mit 91 Oktan Normalbenzin (gibt es nicht mehr, weiß ich..) wäre die Maximalleistung auch bei ca. 36°, aber unter Umständen würde der Motor nicht lange leben.
Götz
Alt 30.06.2017, 15:04
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Man muß halt bedenken, was will man?
Max. Leistung ODER max. Lebensdauer??
Will man Lebensdauer, sollte man (mit nicht getunten - normalenMotoren) nicht auf mehr wie 8° vor OT gehen.
Alt 16.08.2019, 07:58
Benutzerbild von Cedrik270405
ich grab jetzt den tröt nochmal aus, weil ich auch meine Zündung , nach Vergaser und Ansaugbrücken wechsel, einstellen muss.
Hat jemand zufällig ein Video oder Bilder wie das mit der einstellerei geht
Ich hab mir eine Blitzpistole besorgt , nur den genauen ablauf wo der "Balken" bein Blitzen hinwandern muss
Ich weis das man am Zündverteiler drehen muss , den Kontakt der Pistole auf die erste Zündkerze klemmen muss und bei der Leerlaufdrehzahl von 650 sie einstellen muss.
Nur ist bei mir das "Blech" mit der Gradangabe weiß angemalt und in meinen Service Manual Number 15 von Mercruiser sind da Timing Mark aufgezeichnet die ich definitiv nicht hab.
Auch möchte ich meinen neuen Vergaser einstellen, nur wie macht man das am besten
Danke
Gruß Harald
Alt 16.08.2019, 17:19
Jetzt hab ich mal vorsichtig die Farbe bissi abgemacht.
Wo ist jetzt die 8Grad bitte [emoji848]
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 16.08.2019, 20:49
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Die große Kerbe ist OT.
Jeder Strich bedeutet 2Grad.
Also ist links von der großen Kerbe die zweite Spitze 8Grad vor OT.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.08.2019, 22:33
mache mal die Farbe weiter ab, dann kann man die Zahlen leichter lesen
Alt 17.08.2019, 07:38
Hat zwar ewig gedauert und die Hand ist mir fast abgefallen aber das Ergebnis ist ist gut geworden
Gruß Harald
Alt 17.08.2019, 07:43
Auf diese Markierung hab ich ihn jetzt eingestellt. Richtig?
Gruß Harald
Alt 17.08.2019, 09:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.379 Danke in 3.479 Beiträgen
kommt auf die Drehrichtung vom Motor an.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
3.0 Liter + 4.3 Liter Mercruiser wird nicht mehr gebaut? Top-Gun Allgemeines zum Boot 59 09.03.2017 13:28
Ölwechsel 3,5 Liter anstatt 5,7 Liter Cordi Motoren und Antriebstechnik 4 01.11.2015 07:49
5 Liter Ford raus 5,7 Liter Volvo rein Sunseeker 23 Technik-Talk 0 15.11.2014 19:57
Problem AQ 170 : Zündzeitpunkt Olaf Motoren und Antriebstechnik 6 30.07.2012 12:40
5,7 Liter auf 6,4 Liter umbauen sea ray v8 Technik-Talk 13 03.01.2007 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
