Alt 21.07.2019, 12:17
Benutzerbild von marco90
marco90 marco90 ist offline
Boot: Chaparral
16 Danke in 8 Beiträgen
Standard Temperatur am Abgasschlauch
Habe einen mercruiser 4.0. ALPHA ONE.
Die Temperaturanzeige zeigt ca 45 bis 50 grad. Ändert sich auch im leerlauf und fahrt.
Der Abgasschlauch wird aber ziemlich heiß. Gerade noch zum länger anfassen. Ist das Normal?
Wasser kommt hinten raus und ist lauwarm.
Wie warm darf der Abgasschlauch normal werden?
Alt 21.07.2019, 12:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Die Temp. des Abas Schlauchs nähert sich der Motorbetriebstemperatur die knappe 70 °C entspricht
M.f.G.
harry
Alt 21.07.2019, 15:10
Boot: Chaparral
Ok. Das wär ja dann in Ordnung. Wo wird die Temperatur von der Anzeige gemessen?
Danke
Alt 21.07.2019, 15:18
Der Geber ist ins Thermostatgehäuse eingeschraubt
M.f.G.
harry
Alt 21.07.2019, 15:32
Boot: Chaparral
Ok, danke. Dann ists klar. Sollte schon passen so. Letztes jahr war der impeller kaputt da hat die anzeige dann 100 grad angezeig.
Danke
Abgasschlauch Warmluftheizung isolieren havelmike Technik-Talk 19 01.12.2012 10:26
Abgasschlauch Generator 28mm Durchm. Bezugsquelle jogibaer1509 Technik-Talk 28 16.04.2011 20:37
Diesel Heizung - wie lang darf der Abgasschlauch sein? JulianBuss Technik-Talk 10 18.12.2010 00:31
Abgasschlauch voll Wasser? julian07 Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2010 15:35
Abgasschlauch für OMC taucher123 Motoren und Antriebstechnik 6 10.07.2008 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
