Alt 13.07.2019, 21:14
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
933 Danke in 510 Beiträgen
Standard Stärke Fenderleine
Ich möchte bei meinem 31er die Fenderleinen ersetzen, da der Vorbesitzer dafür alles mögliche an Schnurwerk (das meine ich so wörtlich!) verwendet hat und ich das einheitlich möchte. Ich frage mich aber, welche Stärke ich nehmen soll, um das optimale Verhältnis von Haltekraft, Bruchsicherheit und Sollbruch bei zu großer Belastung zu haben, 8-, 10-, oder 12mm, wobei mir letztere eigentlich schon als zu stark erscheint.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 13.07.2019, 22:16
Siggy Siggy ist offline
734 Danke in 337 Beiträgen
Diese schön flachen waren an meiner Sarins Minor schon dran. Ich habe welche nachgekauft weil die mir sehr gefielen.
https://js-maritimshop.de/images/pro...ges/2794_0.jpg
Alt 13.07.2019, 22:18
schimi schimi ist offline
10.007 Danke in 4.206 Beiträgen
Ich würde max. 10 mm nehmen, damit die Leine nicht die Reling beschädigt.
Alt 13.07.2019, 22:22
Die hatte ich mir auch schon angesehen, habe aber gelesen, die hätten keinen Kern und deshalb wieder verworfen. Wie zufrieden bist du mit deren Halt?
Johann
Alt 13.07.2019, 22:33
45meilen 45meilen ist offline
34.156 Danke in 12.654 Beiträgen
Für Fender reichen locker 8 mm
Alt 13.07.2019, 22:38
Der Halt ist super. Gibt ja eine wesentlich breitere Auflagefläche. Was soll ein Kern bewirken?
Alt 13.07.2019, 22:41
Mehr Festigkeit und Stabilität.
Johann
Alt 13.07.2019, 23:15
45.369 Danke in 16.707 Beiträgen
Brauchst du doch beides bei Fenderleinen nicht.
Ich denke, 6 mm genügen genauso.
Alt 13.07.2019, 23:23
Ich denke, wenn ich an der Schleusenwand o.ä. entlangscheuere kommt schon ziemlich Zug auf die Fenderleine. So ein Schnurdings vom Vorbesitzer ist dabei nämlich gerissen und ich musste Fenderfischen spielen, deshalbauch die jetzige Überlegung.
Johann
Alt 14.07.2019, 00:29
Ich muß revierbedingt viel und dann meist große Höhen schleusen und großer Zug kommt da nie auf die Fenderleinen.
Lieber verlier ich da mal nen Fender als ne Reling.
Alt 14.07.2019, 04:45
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Max 6
Gruß Peter .
Alt 14.07.2019, 11:34
Johann, ich habe gerade mal gegurgelt, um was für ein Schiff es hier überhaupt geht. Deine Fender werden wahrscheinlich nicht so groß sein. Ich denke, das du über die Optik schon herausfindest welchen Durchmesser die Fenderleine haben sollte. Zu dünne Leinen wirken fipsig und fühlen sich auch nicht richtig an. Bei zu dicken ist es das gleiche. Ich revidiere meine Aussage in #3 und würde mal schauen ob 6 oder 8 mm paßt.
Alt 14.07.2019, 11:51
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Ich fahre einen 10 to schweren Stahlverdränger mit Fenderball und Fendern mit 80cm Länge. Die Fenderleinen sind 8mm dick. Ich muss sehr häufig schleusen und habe mit dieser Kombination nie Problem gehabt, selbst wenn ich während des Schleusenvorgangs noch ein weiteres kleineres Boot im Päckchen hatte.
Ich habe mir da oft mehr Sorgen um die Fender gemacht als um deren Leinen. Das man die Dinger natürlich vernünftig an der Reling befestigt, sollte klar sein.
Von daher darf ich aus Erfahrung sagen, dass für ein Boot dieser Gewichtsklasse Leinen mit 8mm vollkommen ausreichen.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 15.07.2019, 08:09
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
8 mm reichen eigentlich völlig aus . Ich habe aber auch 10 mm an meinen ganzen Fendern angespleißt ( 3 schäftig ) , das war mal mein Ankerseil welches ich durch 12 mm ersetzt habe . 10 mm auch deshalb weil es auch schön griffig ist ,sich gut Belegen lässt , Palstek , Webleinensteg und nicht so gefummel beim lösen der Knoten als zb bei 6mm .
Gruß Jörg
Alt 15.07.2019, 11:07
Ich hab die Liros Handy Elastic 10mm die wir auch als normale Leine haben dafür genommen.
Einfach weil die super "handig" ist, meine gut zu händeln. Sehr angenehm...
Und wir müssen die Fender meist neu ausbringen bzw für die Fahrt auch hinten befestigen.
Die Fenderleine die es zu kaufen gab war in meinen Augen so Plastik Kram, der ist nicht wirklich gut in der Hand.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 16.07.2019, 09:49
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Ich habe bei meinen 8mm aber nicht wergen müssen sondern mehr wegen in den Händen halten.
Davor waren bei meinem ersten Boot sogar mal 5mm dran die waren mir dann einfach zu dünn aber gehalten haben die auch
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 16.07.2019, 13:51
Danke für eure Inputs, ich mache es wie am 24er und nehme 10er, alleine wegen des Handlings!
Johann
Welche stärke Glassfasemate brauche ich für eine Lage? Coast Restaurationen 9 19.08.2025 16:03
Stärke der Persenningfenster gjedde Allgemeines zum Boot 5 13.03.2007 12:22
Plexiglas in 12 mm Stärke- wer weiss wo ???? Kajütsegler37 Technik-Talk 6 21.08.2006 08:31
Festmacher (welche Stärke für welche Bootsgrösse) Bossi Allgemeines zum Boot 9 24.05.2004 08:04
Stromkabel 90 iger Stärke für Dieselmotoren `? mr-friend Motoren und Antriebstechnik 5 30.04.2004 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
