Tankentlüftung
In meinem kleinen Boot mit AB ist der Tank vorne vor den Sitzen zwischen den Füßen.
Meine Frau fährt nicht mehr mit solange es nach Benzin stinkt, manch einer würde sagen sei froh ich hingegen bin froh wenn sie mitkommt. Also eine Tankentlüftung mit Schlauch nach weit vorne, bei 3,7 m Gesamtlänge muss her. Als erstes habe ich mir ein Ersatztankdeckel besorgt. Den originalen möchte ich nicht anbohren. Die Entlüftungsschraube wurde entfernt und das Loch auf 13 mm aufgebohrt. Ich habe eine Gasverschraubung mit Aufnahme für ein Stecknippel mit Schlauchanschluß dafür zweckentfremdet. Der Blindstopfen wurde mit einem 1.5 mm Loch versehen. Es dient ja nur zum Druckausgleich. Beim Tanken kommt der Deckel ja runter.
Gruß Frank |
Zwei Bilder
Gruß Frank |
Die Aussentlüftung wurde erstmal mit Epoxi verklebt um ein 1,5 mm Loch hinein zu bohren. Ich möchte ja möglichst kein Wasser im Benzin.
Jetzt stellt sich mir die Frage wie das kleine mit dem großen verbinden?
Gruß Frank |
Ein Bild
Gruß Frank |
Auf das kleine ein Schlauch, dann darüber immer einen größeren Schlauch bis der Schlauch auf das Große passt.
Oder ein Adapter auf der Drehbank anfertigen, für kleinen auf großen Schlauch
Gruß Jogie
Vielleicht kannst du das einkleben mit nem flexiblen benzinbeständigen Kleber...
Viele Grüße Matthias
Deshalb führt man den Schlauch an einer Stelle auf ein höheres Niveau als den Durchlass.
Gruß Jürgen Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert. Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Alternativ, falls "das Große leicht saugend in das Kleine paßt": JB-Weld (PaidLink). mfg Martin |
Nimm die Benzinamschlüsse von Honda, sehen ähnlich wie Pressluftanschlüsse aus. Schlauch an Außenentlüftungskid für Einbautank mit Zündgitter und fertig. Das Entlüfzungsteil am beste Achten montiert dann stinkkt es nicht mehr im Vorschiff.
Mit freundlichem Gruß Wilfried
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Tankentlüftung? | islandhopper | Technik-Talk | 7 | 21.03.2008 13:43 |
Tankentlüftung mit Überlaufwarnung | Holger | Selbstbauer | 11 | 19.12.2005 18:11 |
Berichtigung Tankentlüftung:NIE WIEDER DIESEL AUSSENBORD | PS-skipper | Technik-Talk | 14 | 02.07.2004 18:24 |
Tankentlüftung mit Rückschlagventil? | diggler | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.05.2004 07:39 |
Aussenborder und Tankentlüftung | audioconcept | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.08.2003 10:44 |
