Alt 05.06.2019, 02:33
wassernixe111 wassernixe111 ist offline
266 Danke in 45 Beiträgen
Standard Naturbelassene Gartenteich
Bin glückliche Besitzerin eines Gartenteiches der keine Pumpe hat. Neue Sauerstoffbringende Pflanzen sind eingesetzt und diverse Schnecken vermehren sich gut.
Leider aber auch Mückenlarven.
Jetzt überlege ich mir Fische in den Teich zu setzen die hoffentlich gerne Mücken fressen.
Meine Frage an euch wäre :
Was muss ich beachten?
Welche Art von Fischen kommen ohne Wasserpumpe zurecht?
Freue mich auf eure Tipps.
Danke
Alt 05.06.2019, 05:54
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Ich hatte Goldorfen
Habe ihnen jedoch zwei Solarpumpen spendiert, die gibt es in diversen Ausführungen, einfach nur das es etwas plätschert und ein bisschen Sauerstoff reinkommt.
Die Goldfische haben mir immer die Vögel rausgefischt, sogar mein Jagdhund konnte die fangen und mir apportieren.
LG HighlineCasy
Alt 05.06.2019, 06:59
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Hol dir ein paar Moderlieschen .Sie fressen Mückenlarven ohne Ende.
Hab selbst einige Hundert im Teich.Sie vermehren sich gut und bilden ganze Schwärme.
http://www.natur-lexikon.com/Texte/H...rlieschen.html
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 05.06.2019, 07:10
Benutzerbild von floka.floka
29.808 Danke in 6.935 Beiträgen
Ich würde auf Fische verzichten, gerade in kleineren Teichen oder Teichen ohne Filter, wird der Teich schnell verdrecken.
Der Teich sollte auch tief genug sein, nicht das beim nächsten Frost die Fische erfrieren.
In meinem kleinen Teich legen Kröten ihren Laich ab, außerdem hab ich viele Libellenlarven, eine Mückenplage habe ich nicht.
Stechmücken "riechen" ihr Opfer über mehrere hundert Meter, da ist es egal ob die Mücken aus dem Teich oder woanders herkommen
Hier gibt's auch noch gute Tipps zu dem Thema:
https://www.hausgarten.net/gartentei...rtenteich.html
Grüße Richard
Alt 05.06.2019, 07:47
ferenc ferenc ist offline
Die Frage nach der Größe des Teiches ist berechtigt. Aber so lange man den Fischbestand nicht füttert, verdreckt auch das Wasser nicht. Und 20 Moderlieschen als Besatz schlagen schon eine Bresche in die Mückenlarven. Wie viele es dann werde, hängt davon ab, wie viel Futter sie finden. Zu füttern muss man nicht und sollte man nicht.
Ich hatte früher Blaubandbärblinge im Teich, auch prima gegen Mücken, aber da muss man höllisch aufpassen, das sie nicht in natürliche Gewässer gelangen.
Alt 05.06.2019, 09:41
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist gerade online
Boot: Beneteau Antares 30s
880 Danke in 342 Beiträgen
Hallo, wie groß ist dein Teich ? Ich habe seit 20 Jahren einen Schwimmteich, ca 220m3 und kann dir alles erzählen was ich in dieser Zeit durch habe.
Gruß Rene
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 05.06.2019, 17:16
Danke euch fuer eure Erfahrungen. Mein Teich ist 2x1, 50 m und die tiefste Stelle im Teich sind 60cm.
Füttern wollte ich die Fische eigentlich nicht.
Solarpumpe ist ein guter Gedanke.
Sollte nur keinen Lärm machen. Ich mag die Ruhe im Garten.
Goldfische ist fuer mich auch nicht eine gute Option.
Sonst kommt noch mein Kater und denkt ich habe ihm ein neues Spielzeug gekauft.
Reicht die Tiefe damit die Fische auch den Winter überleben?
Alt 05.06.2019, 18:49
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Bei dieser Größe kaufst du dir am besten 6 Goldfische und dann ist gut.
Den Winter werden 2 nicht überleben, aber im nächsten Jahr hast du Nachwuchs, den du nach und nach verkaufen oder verschenken kannst.
Andere Fische gehen auch, sind aber nich so schön anzusehen.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 05.06.2019, 18:54
Benutzerbild von Heliklaus
Wenn schon Fische, wobei ich persönlich keine einsetzen würde wegen der Größe, empfehle dir Millionenfische (Guppys). 3 Männchen und 6 Weibchen aus Auariumgeschäft. Selbst Hornbach verkauft sie.
Guppys sind extra für sowas gezüchtet worden und leben in freier Natur sogar in Pfützen.
Kosten nicht viel.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 05.06.2019, 19:14
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Bei der Größe hätte ich eher Bedenken, dass die Fische bei den Temperaturen bald gar sind. Nächste Woche sind hier 33 Grad angesagt.
Mfg
Martin
Alt 05.06.2019, 19:49
Goldfische sind Karpfen die vertragen schon so einiges.
Alt 05.06.2019, 20:46
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Eindeutig nein!kommt natürlich auf den Winter an,wir haben 1,40 und der war auch schon mal durchgefroren.
Allerdings die letzen Jahre war nicht viel los mit großer Kälte
Mfg der Bootspeti
Alt 05.06.2019, 21:58
Das ist für eine ernsthafte Unterbringung viel zu klein. Ab 1m kann es klappen, das er auch bei einem strammeren Winter nicht durchfriert.
Wenn du ein paar Moderlieschen einsetzen möchtest, geht die Welt nicht unter und im Winter kannst du 2 oder 3 Styroporplatten auflegen, das puffert. Wenn es dann ein richtig kalter Winter wird, ist es dumm gelaufen, aber das muss nicht sein.
Alt 05.06.2019, 23:06
Ich wiederhole mich gern. Setz einige Guppys rein und du hast in wenigen Tagen keine Stechmückenlarven oder sonst im Wasser.
Für alle anderen Fische ist der Teich einfach zu klein.
Es gibt genug Aquarianer, die sogar Guppys verschenken. Nicht ohne Grund heissen sie auch Millionenfisch.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 06.06.2019, 15:05
Ich denke ich werde ein paar Guppys einsetzen die hoffentlich guten Appetit haben.
Vielen Dank fuer eure Hilfe.
Alt 06.06.2019, 15:29
http://www.guppy.info/freilandhaltung
Schon mal gelesen?
Grüße Richard
Alt 06.06.2019, 18:33
Und nicht nur die Temperatur, weiches Wasser mögen de auch nicht.
Alt 06.06.2019, 19:47
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Nach meiner Erfahrung gehen Goldfische immer, vermehren sich aber unglaublich, sodass man irgendwann nicht mehr weiß wohin damit. Dagegen helfen ein paar Goldorfen, die regulieren dann den Bestand.
Rudolf
We're not all in the same boat
Alt 06.06.2019, 21:09
Glaub mir, aus eigener Jahrelanger Erfahrung, halten Guppys sehr viel aus und kommen mit allerhand Wässer zurecht.
@wassernixe, schau dich auch mal im Aquariumgeschäft nach "Endler" um. Sind auch hart im nehmen.
Der Vorteil von Guppys, sie vermehren sich sehr sehr schnell und die Nachkömmlinge gewöhnen sich sehr schnell an ihr Lebensraum.
An die Goldfischempfehler: Der Tümpel hat nur 1,50x1,50. Goldfische werden größer, guppys bleiben so klein und fühlen sich wie in einem riesen Ozean.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 07.06.2019, 00:06
In welchem Zeitfenster vermehren sich Guppys? Wie lange hält der Teich noch 15 Grad Wassertemperatur?
Die 15 Grad gebe ich dem Teich bis einschließlich September. Wir haben Juni und kaufen Guppys, bevor die geborenen Guppys geschlechtsreif werden wird es ihnen zu kalt und sie gehen über die Wupper. Was machst du ab Herbst? Ein Aquarium aufstellen?
Goldfische taugen wirklich nicht, denen reichen die paar Mückenalarven nicht, dann wird gefüttert und der Teich wird zur Brühe.
Alt 07.06.2019, 08:56
Eure Vorschläge und Bedenken haben mich angeregt einen Teichhaendler zu fragen und mich beraten zu lassen.
Zur Not werde ich mir ueberlegen entweder den Teich zu entfernen oder gegen einen größeren auszutauschen.
Platz im Garten habe ich genug. Ich möchte natürlich das es den Fischen gut geht.
Ich danke euch fuer eure Ratschläge.
Genießt das tolle Pfingstwochenende.
Alt 07.06.2019, 09:34
Wenn es dir nur um die Mückenlarven geht, frage den Händler nach BTI, gibt es als Tropfen und auch Tabletten, dabei handelt es sich um ein Bakterium das den Schlupf der Mücken verhindert.
So hast du auch keine Mücken und musst dir keinen Kopf um Fische machen.
Alt 02.07.2019, 14:35
Ich habe jetzt eine kleine Gruppe von Gruppys im Teich und bin Mueckenlave frei.
Jetzt habe ich Blut geleckt und werde im nächsten Frühjahr meinen Teich gegen eine größeren austauschen und dann habe ich auch eine Filteranlage und Pumpe.
Platz ist genug und weniger Rasen mähen ist ja auch toll.
Danke an alle die mich bei meinen Gedankengänge unterstützt haben.
Alt 02.07.2019, 20:23
Ich freu mich, das du dich für meinen Vorschlag entschieden hast. Und wie man sieht/liest, hat es was gebracht
PS:
wie sieht die Gruppe an Geschlechter aus (wieviel M / W)? Und welche Guppys (normale oder Endler)?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 03.07.2019, 09:02
Guten Morgen Klaus,
es sind Endler.
Zum Geschlecht könnte mir der Verkäufer bei Pflanzen Koelle nichts sagen.
Ich lasse mich überraschen ob es Nachwuchs geben wird.
Wir bauen einen Gartenteich.... Giligan Kein Boot 246 03.11.2015 20:01
Fischsterben im Gartenteich rabfanfamilie Kein Boot 21 11.01.2011 18:53
Gartenteich-Bedienungsanleitung Bomber Kein Boot 27 20.10.2009 11:10
Auswintern nicht im Gartenteich barrier-riff Allgemeines zum Boot 18 18.04.2009 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
