Alt 03.06.2019, 10:26
wirrwar wirrwar ist offline
Boot: Ernst Riss Spreestern
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Welche Schlauchschellen für Druckanlage
Hi Leute,
ich habe vor eine kleine Dusche auf der Badeplattform einzubauen. Das ganze läuft auch bereits nur ist mein Y Schlauchverteiler undicht, bzw die Anschlüsse bekomme ich einfach nicht dicht bei Druck. Ich vermute einfach das es an den Schlauchschellen liegt, fester drehen wie sie jetzt sind geht einfach nichtmehr und die Teile sind bei höherem Druck immernoch nicht dicht.
Hat hier jemand einen Tipp und kann mir hier entweder was empfehlen damit ich den Verteiler dicht bekomme. Schlauchschellen oder direkt nen besseres Y Stück?
Photos kommen noch.
Gruss und Danke,
Alt 03.06.2019, 10:27
Alt 03.06.2019, 10:52
Akki Akki ist offline
55.329 Danke in 18.482 Beiträgen
Bist du ganz sicher, dass das Teil nicht irgendwo einen Riss hat?
Mit wieviel Druck arbeitest du denn ?
Alt 03.06.2019, 10:54
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.837 Danke in 4.413 Beiträgen
Die Schlauchschellen sind zu groß.
Nimm eine Nummer kleiner , dann geht das auch fest .
Gruß Bergi :
Alt 03.06.2019, 11:01
Ich denke auch, dass die Schraube nicht mehr im Gewindegang ist.
Alt 03.06.2019, 11:05
Werd ich versuchen, Danke!
Alt 03.06.2019, 11:36
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Ich würde auch nie Kunststoffverbindungsstücke benutzen
Schlauchschellen zu groß wurde ja schon geschrieben
Alt 03.06.2019, 11:45
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...es gibt auch noch andere Schlauchklemmen, die einen gleichmäßigen Druck rundum ausüben, damit sollte es auch keine Probleme mehr geben...
https://www.google.com/search?q=schl...FdyqikK5wsJ_M:
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.06.2019, 12:18
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
ich würde zusätzlich evtl. noch Dichtkitt einbringen, bevor du den Schlauch über das Y stülpst. Dann die Schlauchschellen drauf.
Von wegen Schlauchschellen. Mit wie viel Drehmoment darf man bei denen eigentlich ran??? Ich mache mir manchmal sorgen, dass man mit dem Schneckengewinde das Metallband kaputt macht. Gibts dan ein Wert?
Alt 03.06.2019, 12:52
Bis es fest ist.
Nach ganz fest , kommt ganz lose.......
Fragen stellt ihr Schweizer ....
Gruß Bergi :
Alt 03.06.2019, 13:47
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Du kannst auch drei-vier Lagen Teflonband um die Anschlüsse vom Y-Stück wickeln. Mache ich bei Luftschläuchen immer. Ist prima dicht. Wenn der Schlauch mit dem Y-Stück nicht hin und her bewegt wird ist das in Ordnung. Würde allerdings schauen ob es so etwas auch in Metal, Edelstahl gibt. Ist beruhigender.
Alt 03.06.2019, 14:56
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Habe bei mir den selben Schlauch, Y - Verteiler u. die gleiche art Schellen - ist alles dicht !!! nimm die schellen eine Nummer kleiner !!!
MG Kai
Alt 03.06.2019, 15:16
Boot: MacGregor26m
Bis es fest ist.
Naja... wenn man in diese Tabelle schaut, sind als Anzugsdrehmoment 1.5 bis 3 Nm angegeben. Das ist doch schon extrem wenig.
hatte auch neulich die Sitution, dass ich nur mit Verlängerung und Ratsche an die Schelle kam, sie aber betreffend Sicherheit wichtig ist. Man zieht an... und weiter... Kaum Gefühl wie viel noch geht...
Und im Kopf denkts dann halt...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...Ii8f5v5EMmz3b_
Alt 03.06.2019, 15:29
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Thomas
Es gibt auch Schlauchkemmen mit Gewindeschraube und 4Kant - Mutter (besser kann ich es momentan nicht beschreiben) die deutlich kräftiger spannen können.
Die Blechschellen drehen dann schon lange über.
Alt 03.06.2019, 15:41
Boot: MacGregor26m
Ja stimmt. Nur wie immer mit Boot: kompliziert... Weil bitte in rostfrei...
Alt 03.06.2019, 16:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Also,ich sehe bei zu mindest einem Schlauch eine faltige Einschnürung,was meistens bedeutet ,dass die Schlauchtülle für den Schlauch,zu mal wenn er etwas härter ist als ein Gummischlauch,zuz klein im Durchmesser ist.In Notfällen umwickel ich dann die Tülle mit Gewebetape um dann alsbald passendere Tüllen zu besorgen oder selbst zu drehen.
gruss hein
Alt 03.06.2019, 16:45
User_63746
Habe auch von Tauchpumpe auf Druckpumpe umgerüstet und auch ewig mit versch. Schellen und Schläuchen hantiert und von nicht dicht bis zum geplatzten Schlauch war alles dabei. Dann habe ich eine andere Druckpumpe gekauft, die einen Gardenaanschluss (1/2") hat und nun ist alles steckbar, fest und dicht. Ist zwar nicht ganz billig das Gardena System und es gibt auch genug preiswerte Nachbauten, aber da würde ich nicht sparen, wenn du nicht mal den ganzen Tank in der Bilge haben willst. Habe nun von der Druckpumpe zwei Anschlüsse für das Spülbecken und einen weiteren Anschluss mit Wasserstop (ist im Adapter integriert) und kann jederzeit einfach den Duschschlauch mit einem "Klick" ans System anschließen und duschen und ebend so leicht wieder entfernen. Die Druckpumpe macht um die 1,6bar.
Kannte Gardena vorher nicht so, da es ja eher wasr für Gartenfreunde ist, aber ich bin von der Handhabung und Qualität schwer begeistert.
Ich arbeite weder bei, noch für Gardena noch bekomme ich Werbeprovision etc.
Geändert von User_63746 (03.06.2019 um 17:28 Uhr)
Alt 03.06.2019, 21:29
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
Für die Benzinleitungen nutze ich die hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Gibt es in verschiedenen Größen und sind aus Edelstahl.
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 04.06.2019, 05:49
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Thomas,
Du solltest nach Gelenkbolzenschellen suchen. Sind mit das Beste was man an Schlauchschellen bekommen kann.
Sie haben allerdings einen relativ geringen Spannbereich, deshalb Aussendurchmesser des Schlauches messen.
Aber wenn Du mit diesen Schellen Deine Verbindungen nicht dicht bekommst, liegt etwas anderes im Argen...
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 04.06.2019, 07:41
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
511 Danke in 313 Beiträgen
nimm das Rohrsystem von Whale, dann hast Du Ruhe. Die Rohre sind im gewissen Rahmen flexibel.
Ansonsten: Messingfittinge wurde ja schon genannt. Wenn Du die Verbindung dauerhaft machen willst, sind auch die Schellen von Oetticker sehr gut, weil diese sehr gleichmäßig spannen.
Rolf
Alt 04.06.2019, 09:14
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Man kann auch viel Theater um so eine einfache Verbindung machen. Und Schläuche platzen bei max. 3 Bar auch nicht!
Ich schreib mal ein paar Tipps auf:
  • Was auf dem Foto nicht zu sehen ist, ob "hinter" dem Schraubteil noch "Gewinde" ist. Wenn ja, dann ist die Schellengröße i.O, wenn nein - kleinere Schellen verwenden.
  • Keine Dichtmittel verwenden, Teflonband oder sogar Dichtknete bringen gar nichts, die sind für Gewinde gedacht.
  • Keine Schellen aus dem Baumarkt nehmen, besser welche aus Edelstahl mit vernünftigen Vier- oder Sechskant. Ebay hat alles.
  • Schellen zuerst mit einem Schraubenzieher festziehen, danach einen Maulschlüssel verwenden (6er, 7er oder 8er oder den passenden zölligen Schlüssel). Die Schellen bei dir sind zu lose, der Schlauch muss ein bisschen eingedrückt sein.
  • Wenn das immer noch keinen Erfolg bringt - einfach eine zweite Schelle andersrum dahinter setzen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (04.06.2019 um 21:11 Uhr)
Alt 04.06.2019, 10:07
Boot: MacGregor26m
Ich habe Gewebe Druckluftschlauch genommen.
Der hat viel Fleisch und dichtet so einfacher ab und billig ist er auch.
Dichtung Kitthat bei hartem Spiralschlauch geholfen.
Alt 04.06.2019, 21:06
Zitat von wirrwar Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Photos kommen noch.
Gruss und Danke,
ich würde ein Metall Y-Stück kaufen und die Schlauchklemmen dürfen nicht zu groß sein, Schlauchklemmen aus Edelstahl sind natürlich am schönsten weil die nicht so schnell gammeln,
wenn es dann nicht dicht wird würde ich 2 Schlauchklemmen je Verbindung benutzen, die Schraubverbindung darf dann nicht auf der gleichen Seite sein
Alt 05.06.2019, 13:48
User: 3512
Wobei sich hier immer die Frage stellt: Was macht warmes / heißes Wasser mit dem material? Und wie schmeckt es dann.
Ich persönlich bleibe lieber bei Trinkwasser-Zugelassenem Schlauch.
Alt 05.06.2019, 14:34
Boot: MacGregor26m
Ja konkret ich den Druckluftschlauch als Abwasserschlauch. Bis jetzt total unauffällig
Schlauchschellen Fittinge aus Edelstahl Steve1969 Werbeforum 0 22.03.2013 11:41
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 08:32
kein Wasser aus der Druckanlage... ThomasWa Technik-Talk 11 25.05.2009 20:10
Festmacher (welche Stärke für welche Bootsgrösse) Bossi Allgemeines zum Boot 9 24.05.2004 07:04
Achtung. Schlauchschellen nachziehen Cyrus Technik-Talk 8 03.05.2003 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
