Alt 23.05.2019, 10:28
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.150 Danke in 2.437 Beiträgen
Standard Solarzellen liefern keinen Strom
@all Solarspezies..
Mein Sohn steht mit seinem Wohnmobil in Griechenland und die Solarzellen liefern keinen Strom.
Es sind zwei parallel geschaltete 120 Watt Panele auf dem Dach verklebt.
Wenn man die Leitungen löst funkt es lt seiner Aussage. Eine Messung ergab 0 Volt.
Ich kann mir aber nicht vorstellen das beide Panele defekt sind.
Verbaut ist ein Laderegler von Votronic MPP 350 .
Wo und wie kann man denn jetzt die Solarzellen prüfen ?
Gruß Thomas S
Geändert von Thomas S (23.05.2019 um 10:35 Uhr)
Alt 23.05.2019, 10:30
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Die Solarzellen einfach abstecken und mit dem Multimeter die Spannung messen.
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 23.05.2019, 10:32
Das ergab O Volt .
Gruß Thomas S
Alt 23.05.2019, 10:34
Was wenn eine Platte defekt ist ? Zieht sie dann die andere mit runter ?
Gruß Thomas S
Alt 23.05.2019, 10:36
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Oder wenn man an die Adern drankommt von den Modulen , Verbraucher an Litze halten , zb. 12 V Glühbirne oÄ.
Messung 0 V , wo ? gemessen von Module vorm Eingang Regler , oder am Ausgang Regler ? vielleicht Regler defekt.
Gruß Jörg
Alt 23.05.2019, 10:40
@all Solarspezies..
also die 0V sind wo genau gemessen ?
wirklich die Solarpanelle am Regler abgeklemmt und direkt an den Kabeln gemessen ?
wenn es Funkt ist auch Spannung da ohne Spannung kein Strom.. ohne Strom kein Funke...
wenn Zwei Paneele wie sind die Verschaltet Parallel oder in Reihe...
Alt 23.05.2019, 10:50
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Gemessen wo die Solarpanel Kabel in den Regler gehen.
Und eine kleine Korrektur, es funkt nicht an den Kabeln sondern an der Sicherung im Regler.
Solarzellen sind parallel geschaltet.
Alt 23.05.2019, 10:53
dann die Zellen Abklemmen und nochmal messen... ich vermute den defekt im Regler...
Solarzellen gehen in der Regel nicht kaputt.
Alt 23.05.2019, 11:00
Noch was - abends und morgens hat das Display noch 2 mal sporadisch was angezeigt. Es waren zwar nur 12-15 Watt aber immerhin etwas. Das war vor 2-3 Tagen.
Alt 23.05.2019, 11:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.244 Danke in 3.875 Beiträgen
Die Parallelschaltung trennen und direckt jede einzelne Zelle messen. Alles andere bringt nichts.
Nicht nur die Volt leerlaufspannung sondern auch die Ampere messen.
Gruß Jogie,
Alt 23.05.2019, 11:55
Auch nach dem Trennen vom Regler kommt nichts an.
Die Schaltung Trennen ist nicht so ohne weiteres möglich da dafür der halbe Innenausbau zerlegt werden muss.
Alt 23.05.2019, 12:05
Boot: Keins mehr
Das ist der Nachteil , diese Installationen sollten eher zugänglicher verbaut werden , genau für diese Fälle . Erst den halben Innenausbau demontieren müssen , um schön alles Verdeckt zu halten , was der Optik dient , aber nicht Wartungsfreundlich ist . Ich würde auch im WM eine Installation eher im Schrank an Rückwand montieren lassen um in solchen Fällen schneller bei zu kommen . Bei mir im Boot sind die Zugänge mit Regler meiner 3 Module im Batteriekasten installiert .
Gruß Jörg
Alt 23.05.2019, 12:13
du hast zwei Module also müssten 4 Lose Kabel 2x Plus und 2x Minus vor dir liegen .. und da kommt nichts von den Modulen ?
das wäre sehr ungewöhnlich wenn sich die Module verabschiedet hätten...
Alt 23.05.2019, 12:39
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Vielleicht sind die Module aber auch schon weiter vorne in der Leitungsstrecke parallel geschalten worden (z.B. direkt nach den Panelen) und es kommen nur noch 1x Plus und 1x Minus an.
Hatte hier vor kurzem nicht auch erst ein User von defekten Panelen auf seinem Boot berichtet? Möglich sein kann ja vieles.
Mfg
Martin
Alt 23.05.2019, 12:44
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Wenns funkt gibt´s Strom.
Solarzellen produzieren also . Bedienfehler beim Multimeter?
Ich vermute der Regler ist hin oder ein Wackelkontakt an den Reglereingängen.
Gruß Riccardo
Alt 23.05.2019, 12:46
Gruß Riccardo
Ja wer misst misst Mist
Alt 23.05.2019, 12:53
Der Regler ist es nicht. Es kommt auch oben an den Panels nichts raus.
Die Parallelschaltung ist mittig, sprich oben sind es noch 4 unten am Regler nur 2 Kabel.
Die Panels sind gerade mal 3 Monate alt, ist also echt zum brechen.
Bedienfelder vom Multimeter ist auszuschließen da es mit einem Elektriker gemessen wurde.
Alt 23.05.2019, 12:57
Boot: Gatz Cherokee
Wenn alles andere auszuschließen ist dann müssen -so unwahrscheinlich es auch ist- beide Panele kaputt sein.
Ich glaube trotzdem an einem Messfehler oder einen Wackelkontakt.
Wenn es Funken gibt - gibt es Strom.
Gruß Riccardo
Alt 23.05.2019, 12:59
und die Panel wurden abgeklemmt und nicht nur an den Panel gemessen ?
Also wirklich an den Blanken Drähten ?
Bzw. am Abgeklemmten Panel
Alt 23.05.2019, 13:02
Ja, blanke Drähte ohne Kontakt zum Regler. Aber halt noch parallel geschaltet, da man die Verbindung nicht so einfach trennen kann.
Alt 23.05.2019, 13:06
Boot: Gatz Cherokee
Ihr habt also unten am Regler die Kabel rausgezogen und gemessen ?
Dann kann es immernoch ein Leitungsbruch sein. Der dann nach der Zusammenführung der beiden Panele vorliegt. Die Zusammenführung ( Y Kabel) muss gefunden werden und dann dort nochmal gemessen.
Gruß Riccardo
Alt 23.05.2019, 13:13
Tomme Tomme ist offline
34 Danke in 20 Beiträgen
Beide Kollektoren gleichzeitig kaputtgegangen ohne ein sichtbares Ereignis ? Wenn Du das glaubst, findest Du den Fehler nie.
Ganz egal was der „Elektriker“ gemessen hat, es müssen die Panels einzeln gemessen werden und zwar es kommen zwei Kabel raus 1xPlus und 1xMinus. Eventuell hinter den Platten so abschneiden, das sie wieder verbunden werden können.
Zwei Messungen je Platte sind nötig, Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom.
Danach gehts weiter.
Alles andere „Verkleidung muss ab oder ich komm nicht rann“ kannst Du weg lassen, nur so ist eine Fehlerdiagnose sinnvoll.
Alles andere sind nur Vermutungen.
Beste Grüße
Alt 23.05.2019, 14:37
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
was solls. Wenn beide Panels defekt sind, müssen sie ja runter. Nur vor dem Neu-Bestellen würde ich die demontierten Panels doch nochmals messen.
Multimeter wirklich richtig eingestellt?
Wenn der Bereich beim Multimeter falsch eingestellt ist, kann man blöd schauen, weil ab 20V zeigt das Multimeter etwas anderes... Und die Leerlaufstpannung liegt je nachdem bei 19.5V bis etwas über 20V... Und falls die Panels doch seriell verdrahtet wären... bist sowieso bei ca. 40V
Alt 23.05.2019, 20:58
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Aufgeklebte flache elastische Module.
Wenn ja kann es durchaus sein das sie beide defekt sind.
Im letzten Jahr ist wurde eine größere Menge aus China importiert, mein Großhändler hat alle zurückgerufen um sie zurück zu schicken.
Es müssen nicht alle Module (importieren ja mehrere Händler) zurück gegangen sein
man weis ja nie.
mfg andreas
Alt 23.05.2019, 21:42
man weis ja nie.
mfg andreas
Genau um solche geht es ...
Gruß Thomas S
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 18:39
Strom aus Solarzellen in Kroatien Klaus52393 Technik-Talk 10 12.08.2009 19:09
Johnson 30 PS AB liefert keinen Strom Firstclass Motoren und Antriebstechnik 10 12.09.2008 15:25
Haben wir Suzuki Vertragshändler im Forum, oder wer kann Orig. Suzukiprops liefern? TomHH Allgemeines zum Boot 9 28.04.2008 10:44
Wer kann Werkstatthandbücher liefern? AxelS Allgemeines zum Boot 4 13.01.2006 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
