Alt 19.05.2019, 13:26
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist gerade online
2.387 Danke in 1.407 Beiträgen
Standard 20A Batterieladegerät daueranschluss an die Batterie
Servus aus Vienna
Habe mir ein 20A Einbauladegerät besorgt und würde gerne wissen wenn ich das Ladegerät an die Batterie durch Fixverkabelung anschließe ob sich die Batterie von selbst entlädt bei nichtgebrauch des Ladegerät, also wenn der Lader nicht am Netz hängt
Danke und schönen Sonntag 🍺
Hits:	86
Größe:	85,6 KB
Alt 19.05.2019, 14:53
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.117 Danke in 1.470 Beiträgen
Ich habe ein ähnliches Ladegerät zu hause, das saugt ganz schön, wenn es nur an der Batterie angeschlossen ist, aber keine Netzspannung hat.
Mein fest eingebautes Philippi ist immer fix an den Batterien angeschlossen und entleert diese nicht (über lange Zeit)
Meist hilft da nur messen, in den Angaben steht dazu nie was.
Alt 19.05.2019, 16:31
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
So ein Billiggerät hat nen Kumpel in seinem Wohnwagen verbaut. Hat nur 2 Tage gedauert dann hat er das wieder rausgeschmissen. Da wurde rückwärts der Lüfter angesteuert.
Alt 19.05.2019, 16:36
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Die ganze Zeit achtest Du auf Qualität beim Einbau und dann spartst Du am Ladegerät?
Sowas würde dauerhaft funktionieren:
https://greenakku.de/Ladegeraete/Bat...luss::717.html
Gibt es auch mit 20A und mehr A!
Fabian
Alt 19.05.2019, 16:54
Danke, ist ja kein großer Schaden hat nur nen 50er gekostet auf Flohmarkt und ich wollte es eigentlich für die Batterien in der Garage zum Laden verwenden und dabei kam mir die Idee es auch ins Boot einzubauen da es ja zum Einbau gedacht ist, aber wenn es die Batterie leer saugt dann wird es nicht verbaut und es kommt was vernünftiges hinein den mir geht es nicht um 200.- auf oder ab.
Ihr wisst ja, so ein Boot ist wie ein Baby es braucht viel liebe und Pflege 😀🍺
Alt 19.05.2019, 17:01
Hi Fabian
Das Gerät das du mir da empfiehlst, das hat ja zwei Anschlüsse ich brauch aber nur einen ist das egal wenn nur eine 75AH Batterie dran gehängt wird
Das Angebot klingt gut Danke✔️
Alt 19.05.2019, 17:11
Schau mal auf der Seite, da gibt es x verschiedene Batterieladegeräte. Von 1 bis 3 Fach Lader
EDIT: Das ist für 1 Batterie, da ist nur vom 2 Fach Lader das Bild drin!
Fabian
Alt 20.05.2019, 06:17
Das ist wie beim Kronleuchter im Wohnzimmer. Meistens kann man da 6 oder 8 Glühlampen reindrehen das genug Licht da ist. Man kann auch nur ein reinschrauben.
Alt 20.05.2019, 08:01
Glühbirnen sind Schnee von gestern, wir haben schon lange in der Wohnung und im Haus die gesamte Beleuchtung auf LED umgestellt, auch im Boot sind nur LEDs verbaut ✅
Alt 20.05.2019, 11:47
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
418 Danke in 199 Beiträgen
Warum auch immer ein Ladegerät, das dauernd verbunden ist, die Batterie entleeren soll... Der AUSgang ist mit der Batt verbunden, wie soll da was REIN gehen...
Alt 20.05.2019, 12:02
Habe nicht die Sorge das was rein geht in die Batterie, eher das was raus geht wenn das Ladegerät nicht am Netz hängt
Aber vielleicht ist ja das auch alles nur Blödsinn wie so oft⁉️
Alt 20.05.2019, 12:33
Boot: SeaRay 290DA
Es gibt genug Geräte die die Batterieseite als Versorgung für die Regelung verwenden.
Habe gerade eine "verlustfreien" Ladeverteiler von Mastervolt gekauft, der braucht, wenn die Lichtmaschine nicht ladet, 180mA aus jedem Batteriekreis.
Habe das ganze hinter den Hauptschaltern montiert, damit er nicht meine Batterien leer saugt.
Alt 20.05.2019, 12:58
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.685 Danke in 2.103 Beiträgen
Ein gutes Ladegerat:
= Liefert nur Strom an die Batterie und saugt kein Strom aus die Batterie, auch nicht wenn nicht an Landstrom ...
= Kann men 365/24 angeschlossen lassen
= Kostet estwas mehr als € 50
= Kauft mann nicht bei Aldi
Ist jadoch, wie immer, nur meine Meinung.....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 20.05.2019, 12:59
Welchen Type ist das denn?
Rob
Alt 20.05.2019, 13:35
Boot: Prins 475
Mooooment, das ist keine reines Ladegerät
Ein stinknormales Ladegerät, was "nur" laden kann, hat keinen Eigenverbrauch. Wie auch?! Plus/Minus des Laders sind AUSgänge, da geht nix in den Lader rein von der Batterie kommend...
Der o.g. Lader ist für die Zwecke des TE vollkommend ausreichend, wenn es denn hält (siehe Fluss-Bewertungen)
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
Ob ein Ladegerät die Batterie leersaugt oder nicht, hat wenig mit dem Preis zu tun. Miss einfach nach, dann bist du sicher. Wenn du kein Multimeter hast, dann kauf dir eins, das bracht man beim Boot/Auto/Anhänger immer mal. So ab 20 Euro gibt es welche mit ausreichend großem Strommessbereich von 10A.
Bernd
Alt 20.05.2019, 14:09
Boot: SeaRay 290DA
das hier:
https://www.mastervolt.de/produkte/b...-mate-1603-ig/
In der Beschreibung steht nichts von Stromverbrauch im Leerlauf
Alt 20.05.2019, 15:45
das hier:
Ich habe ein aehnliches, aber habe noch nie etwas vom nullast Verbrauch gemerkt.
Ich sollte mal Mastervolt in NL kontakten ....
Rob
Alt 20.05.2019, 15:50
Boot: SeaRay 290DA
es gibt da die Verteilerdioden, da fallen zwar 0,6V ab, haben aber absolut keinen Eigenverbrauch
https://www.mastervolt.de/produkte/b...120-a-12-24-v/
Alt 22.05.2019, 15:50
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Doch, das nennt man Rückstrom und bei einigen Ladegeräten ist der auch angegeben.
Alt 24.05.2019, 04:46
So hab jetzt doch das Victron blue smart 13A bestellt da hab ich die Handyüberwachung dabei und das reicht aus für die 75Ah Batterie 🔋🍺😀
Hits:	99
Größe:	44,1 KB
ID:	841218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	88,4 KB
Alt 24.05.2019, 10:13
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Kauf dir was gescheites z . B von WAECO
Alt 24.05.2019, 10:19
Das Victron ist besser als das was er vom Flohmarkt hatte und für seine Zwecke ausreichend!
Fabian
Alt 24.05.2019, 10:55
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das ist o.k.
Hab ich auch.
Macht was es soll. Batterien laden. Einfach und geschmacklos
Hier mal der Vergleich zu dem alten Teilchen von dem ich mich nach Ü30 Jahren trennen musste. Das war noch ne echte Maschine
Hits:	87
Größe:	61,0 KB
ID:	841284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	42,4 KB
ID:	841285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	58,6 KB
Alt 24.05.2019, 11:16
Danke Fabian für die Empfehlung, das Gerät kann jetzt fix angeschlossen bleiben auch wenn ich es nur 2-3 mal im Jahr ans Netz hänge den viel öfter wird das Boot nicht verwendet, vorallem wenn das Wetter auch nicht so wirklich mitspielt Heuer (der Mai ist heuer kälter als der März) auch in HR ist ist der Mai viel zu kalt🌧☃️☔️
Plastimo Charger 12V/20A bigbuck Technik-Talk 3 06.10.2010 09:11
STERLING LADEGERÄT 12V/20A Aktionspreis XXXXXXX Werbeforum 4 20.07.2010 09:30
Yamaha 20a läuft auf einem Zylinder??? yamaha20a Technik-Talk 7 03.06.2009 10:08
Kraftkopffrage Yamaha 20A zu 28A Roland MV Motoren und Antriebstechnik 4 08.03.2009 20:08
Sterling Ladegerät 20A Lüfter laut ATeupert Technik-Talk 5 27.06.2005 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
