Alt 08.04.2019, 09:52
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
Standard Asymetrische Scheibenwischer gesucht
Bei mir sind 450mm lange Scheibenwischer verbaut.
Sie sehen auf, als wenn es, was die Aufnahmen angeht, Standardautowischer wären.
Die müssen jetzt neu.
Allerdings könnten die nach oben 50-60 mm länger sein.
Demnach suche ich asymmetrische Wischer.
Kennt jemand so Dinger?
Grüße Frank
Alt 09.04.2019, 07:44
skibo skibo ist offline
3.254 Danke in 1.657 Beiträgen
Längere kaufen und das andere Ende kürzen.
Schöne Grüße an den August
Alt 09.04.2019, 11:28
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
oder halt bei sowas suchen bis gefunden
https://www.scheibenwischer.com/scheibenwischer-online/
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 10.04.2019, 06:31
verwendet man denn Autowischer oder gibt es für Boote spezielle?
Geändert von Hagrid (10.04.2019 um 06:43 Uhr)
Alt 10.04.2019, 06:33
37.901 Danke in 22.683 Beiträgen
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
verwendet man denn Auotowischer oder gibt es für Boote spezielle?
ich nutze immer Autowischer....
Hab noch keine Speziellen für Boote gefunden...
Alt 10.04.2019, 06:55
Boot: Landgänger
Habe auch die Autowischer benutzt, gibt sicher "spezielle" für Boote sind dann einfach doppelt so teuer aber sicher nicht besser. Das einzige was man halt schauen muss ist das die Montage passt.
Gruss Roger
Alt 10.04.2019, 07:46
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
Ja, bei Booten ist ja auch der Regen viel nasser.................
Duck, un wech
Alt 20.04.2019, 10:09
Also im Moment scheitern schon alle Lieferanten an der Aufnahme für das Wischerblatt [emoji33]
Alt 20.04.2019, 10:39
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Ich würde mir auf einem Schrottplatz ein PKW wischarm besorgen anpassen und Standard wischerblätter montieren. Einmal Arbeit und dann immer easy.
Alt 20.04.2019, 11:30
Das geht nicht.
Der jetzige Wischer hat ein doppeltes Gestänge. Damit steht das Wischerblatt immer senkrecht
Alt 20.04.2019, 12:24
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Die Wischerblätter sollten von der Aufnahme aus nach oben wie nach unten gleichlang sein.
Dadurch wird eine momentfreie, ausgeglichene Belastung angestrebt.
Willst du mit dem Blatt weiter nach oben, solltest du den Wischerarm um den halben Betrag länger machen und ein längeres Blatt verwenden.
Allerdings kann dann bei gleichem Wischerwinkel der Wischer an den Fensterseiten anschlagen. Also ev. den Winkel verkleinern.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 20.04.2019, 13:47
Benutzerbild von Totti-Amun
13.568 Danke in 4.765 Beiträgen
Das geht nicht.
Warum ziehst du nicht das Gummi raus und ersetzt nur dieses? Also ohne den Träger, wie man das beim PKW macht.
Das Gummi an sich wird ja dennoch lediglich eines aus der KFZ-Branche sein.
Lässt sich auch lose kaufen im gut sortierten PKW/LKW Zubehörhandel.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 20.04.2019, 14:30
8.164 Danke in 4.906 Beiträgen
Ich verstehe es nicht ganz. Soll der Wischerarm länger werden oder das Wischerblatt?
Alt 20.04.2019, 14:43
Er will haben, daß der obere Bereich der Scheibe auch sauber gewischt wird, und braucht ne Lösung.
Helle
M.Y.Franziska
Geändert von hheck (20.04.2019 um 14:49 Uhr)
Alt 20.04.2019, 14:58
Ich meine, alte VW-Käfer bis etwa Bauj. 1966 hatten eine derartige Aufnahme. Das flache, nach oben weisende Ende sollte etwa 6 mm breit und ca. 2 mm dick sein. Ältere LKW hatten so etwas ähnliches.
Ich würde mal im Oldtimer-Sektor oder bei alten Traktoren suchen. ob da aber auch etwas in Edelstahl zu finden ist.......?
Alt 20.04.2019, 15:14
Totti
Leider ist an einem Wischer nicht nur der Gummi kaputt, sindern auch der Adapter zum Gestänge
Alt 20.04.2019, 15:19
7,4 mm breit 3mm dick
Alt 03.05.2019, 06:10
asymetrische Scheibenwische habe ich keine gefunden, aber einen passenden Adapter.
Bosch bietet unter der Teilenummr 3 392 390 335 einen an, der auf das Gestänge passt.
Scheibenwischer sind jetzt SWF in der ursrünglichen Länge von 450mm.
Grüße Frank
Asymetrische Antriebsanordnung gerald11 Allgemeines zum Boot 0 09.09.2016 11:21
Empfehlung für elektrischen Nachrüst-Scheibenwischer gesucht erichabg Technik-Talk 5 18.09.2007 17:14
Intervallschalter f. Scheibenwischer . PS-skipper Technik-Talk 16 22.01.2005 23:54
dieser Regen und dann schlechte Scheibenwischer Kapitaen52 Technik-Talk 7 03.07.2004 11:19
Quietschende Scheibenwischer Gerd1000 Allgemeines zum Boot 28 05.03.2004 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
