Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 88Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 08.04.2019, 14:07
Charlie Charlie ist offline
164 Danke in 87 Beiträgen
Dann ist der Fall doch klar. Der Yamaha wurde einfach höher gesetzt als es der Force war. Diese Leiste ist höchstens 1,5 bis 2 mm stark. Da reicht diese Rundung im Bracket schon.
Also, Motor wurde höher als der Force angebaut und damit die Leiste zerstört.
Liebe vergeht, Baugrund besteht.
Alt 08.04.2019, 14:12
Benutzerbild von Heliklaus
Jetzt bin ich aber ganz verwirrt.
Schaut euch nochmal das 2.Bild vom TE an. Da sieht man die halbrunde Ausbuchtung des Bracket und ich würde behaupten, das der Motor mit dem Bracket in der Luft hängt. Also mehrer Zentimeter über der Spiegelkante
oh, horstj war schneller
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.04.2019, 14:13
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Zitat von Charlie Beitrag anzeigen
Die Werkstatt, die das angebaut hat, habe ich zwischenzeitlich ausfindig gemacht, ist nur leider 400 km entfernt von mir.
Ein Plan wäre, dass ich das für diese Saison erstmal so gut es geht mit Epoxy versiegele und im kommenden Winter das professionell machen lasse.
Ich habe leider keine Möglichkeit, den Motor selbst abzubauen (keine Hebehilfe oder ähnliches), sonst würde ich mir das durchaus selbst zutrauen.
Die ist dann was für den schwarzen Kanal!
So kann man doch keinen Kunden mit dem Boot fahren lassen. Wann wurde das gemacht?
Nur mal um eine Zahl in den Raum zu stellen. Die Spiegelreparatur/ bzw. Erhöhung an einer Helligkeit Marathon kostete vor fünf Jahren 1500,-€. Inkl. Holz, Laminat und Lackierung. Das war nur das Stück oberhalb der Wanne.
Wenn du das Boot erst gekauft hast, würde ich eine Rückgabe prüfen! Das ist ein gravierender Mangel.
Ohne zu wissen ob das Holz im Spiegel nass ist, würde ich mit dem Boot nicht aufs Wasser gehen. Es liegen schon einige Motoren auf Grund.
Rainer
Alt 08.04.2019, 14:14
Emotion Emotion ist offline
Genauso, der Motor wurde ein Loch höher gesetzt, man sieht sogar das der Yamaha auch mal "normal" montiert da (Abdruck von der Schraube)
Da hat es mit der Leiste gepasst und dann wurde er (wahrscheinlich aus optimierungsgründen) hochgesetzt und beim anziehen die Leiste gekillt.
Alt 08.04.2019, 14:19
Das Bracket muss oben aber nicht zwingend auf der Oberkante des Spiegels aufliegen. Diese Plastikleiste wäre ja eh nicht in der Lage, irgendeine Last aufzunehmen.
Dass der Motor höher sitzt und nicht aufliegt, ist denke ich nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich die Schäden wieder richten und dichten muss.
Alt 08.04.2019, 14:21
Richtig, aber durch das höher setzen war die Leiste im Weg und wurde platt gedrückt!
Alt 08.04.2019, 14:22
Alles klar, dann habe ich`s ;)
Jetzt muss ich nur noch einen finden, der mir das bezahlbar richtet oder einen Kran für de Motor;(
Alt 08.04.2019, 14:34
Hast du ein Carport oder einen dickem Balken / Baum?
Spanngurt drüber, Motor ganz runter trimmen, Finne mit Pflastersteinen und Holzbrett unterfüttern, Spanngurt straff setzen, Bugrad bisschen hochdrehen, Motor abschrauben.
Das Gewicht ist auf der Finne (kann die ab), die Gurte verhindern nur das Umkippen.
Alt 08.04.2019, 14:36
horstj horstj ist gerade online
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
richtig. daher die Frage, warum der so montiert ist. Vlt. gehört der Motor tiefer montiert. Das ist dann halt eine andere Reparatur, als wenn er nur in der HÖhe gut läuft.
Alt 08.04.2019, 14:48
Ich meine mich zu erinnern, dass der Verkäufer gesagt hat, er wollte, dass der neue Motor etwas höher kommt. Die Werkstatt hätte das ja einfach nur ordentlich machen müssen. Ich habe mich bei denen jedenfalls mal gemeldet und gefragt, ob sie sich an den Instandsetzungskosten beteiligen. Mal schauen, was kommt...ist jedenfalls ein offizieller Yamaha-Händler.
Alt 08.04.2019, 14:51
@Hendrik: eine super Idee! Carport ist vorhanden, ich fürchte aber vom Platz (teile mir den Hof mit drei anderen Parteien) nicht machbar, bzw. ich kann den Platz nicht so lange blockieren, bis das fertig repariert ist.
Alt 08.04.2019, 15:39
Naja, hinterer Carportträger auf deinem Stellplatz sollte doch gehen, oder?
Wenn du die Motorhaube abnimmst, ist oben entweder eine Hebeöse oder ein Gewinde wo due eine Hebeöse reinschrauben kannst.
Alt 08.04.2019, 17:02
Dem Grund sollte man vlt. mal nachgehen. Wenige cm können einen sehr großen Unterschied im Fahrverhalten machen. Vlt. hatte der Verkäufer ja auch "durchgesetzt", dass die Werkstatt das so anschraubt, obwohl die anderer Meinung war.
Alt 08.04.2019, 17:54
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Mach doch mal ein Foto vom senkrecht getrimmten Border. Und zwar seitlich, damit man Kiel und Border sieht. Dann könnte man mal generell was zur Anbauhöhe sagen.
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Alt 09.04.2019, 05:03
Eine Frage noch: da ich unterfüttern will werde ich neue AB Montageschrauben benötigen: M12 Edelstahl oder Stahl verzinkt?
Alt 09.04.2019, 05:31
infiniti infiniti ist gerade online
Boot: Aqualine 640
410 Danke in 226 Beiträgen
Edelstahl, nichts anderes kommt ans Boot.
Gruß Jörg / Infiniti
Alt 09.04.2019, 05:38
Benutzerbild von Hali84
Hali84 Hali84 ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda
44 Danke in 25 Beiträgen
Moin Edelstahlschrauben meistens M12.Bei mir war auch eine Aluleiste von oben auf dem Spiegel.Habe Ende lezte Sasion Motor und Leiste demontiert Gfk war gerissen Spiegell war feucht.Dachte erst das geht noch war aber komplett feucht das Holz.Boot Baujahr 1994.Mach sonst Probe Bohrungen,damit du weisst wie intakt der Spiegel ist.gruß Hagen
Hits:	106
Größe:	60,7 KB
ID:	835187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	56,1 KB
An alle die behaupten wie der Hase läuft!Er hoppelt.
Alt 09.04.2019, 07:22
So, dann hätte ich jetzt mal folgende Materialliste:
- 4 x Schrauben V2A M12 x 140
- 4 x Muttern V2A M12
- 2 x V2A Blech 3mm 50 x 400 zum Anschweißen der Schrauben gegen Verdrehen
- POM Platte 8 mm 500 x 500
- Epoxy zum Versiegeln
- Lack
- Sika 291
In V4A finde ich diese ganzen Zutaten nicht...
Und ne Probebohrung ins Holz..
Alt 09.04.2019, 08:22
Das hört sich doch gut an.ich hoffe dein Spiegel ist trocken👍Habe meinen neu gemacht ging auch nicht anders.Jetzt weiß ich was ich habe.Viel Erfolg Gruß Hagen
Hits:	94
Größe:	62,2 KB
ID:	835221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	89,5 KB
Alt 09.04.2019, 08:53
5.259 Danke in 2.124 Beiträgen
A4 Schrauben und Muttern beispielsweise HIER oder HIER
Alt 09.04.2019, 09:12
Du hast Recht, diese Flachprofile in 3mm finde ich nicht in V4, ist aber auch nicht so dramatisch.
Alt 09.04.2019, 13:50
Boot: Aqualine 640
Zum Beispiel hier ( 150 x 400 in 3mm ) und passend zuschneiden lassen.
https://www.ebay.de/itm/3-4mm-Edelstahlblech-1-4301-geschliffen-K240-Edelstahlplatte-kostenloser-Versand/263595683638?hash=item3d5f86ef36:m:m6d5dYs18WSSkSU rkfzlZgw (PaidLink)
Alt 10.04.2019, 12:04
Bei der Recherche rund um dieses ganze leidige Thema bin ich auf ein amerikanisches Produkt gestoßen namens "Git Rot": https://www.ebay.de/i/163572325972?chn=ps (PaidLink)
Das soll das morsche Holz ersetzen. Hat da jemand Erfahrungen mit?
Alt 10.04.2019, 15:02
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
M12 aus V4A und Stoppmuttern dazu. Dann noch große Beilagscheiben für den Spiegel.
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 13.04.2019, 19:52
Konnte heute mal einen Blick unter diese Leiste werfen. Das sieht nicht gut aus. Was meint ihr?
Hits:	154
Größe:	57,3 KB
ID:	835780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	44,7 KB
ID:	835781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	76,5 KB
Risse GFK Handlungsbedarf? chrissl Restaurationen 9 30.08.2015 20:28
Schäden durch Biospritbeimischung(Langzeiterfahrungen) Arno Motoren und Antriebstechnik 20 14.02.2010 11:25
Schäden durch Löschpulver Pellworm Technik-Talk 8 24.08.2009 11:35
Schäden durch zu hohe Trimmung ? Claus Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2003 13:15
Schäden durch Hochwassertreibgut DODI Allgemeines zum Boot 0 25.08.2002 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
