Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 15.01.2019, 18:06
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Zitat von Captain Antonella Beitrag anzeigen
halbe Spannung heißt nicht halber Strom, sonder doppelter Strom!
I=P:U
Strom ist Leistung durch Spannung!
360W durch 12 ist 30Ampere!
Der Motor zieht also 30 Ampere!
Wie siehts da mit der Verdrahtung aus?
Bei zu kleinem Querschnitt droht Brandgefahr!
Als nix wie umrüsten auf 12V!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
So läuft das aber nur bei el. geregelten Sachen...
Eine 12V 55W Glühlampe an 6V betrieben glimmt ja auch nur noch und liefert keine 55W mehr wie vorher.
Mfg
Martin
Alt 15.01.2019, 18:12
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.770 Danke in 4.381 Beiträgen
Fakt ist, das diese Pumpe das auf Dauer nicht schaffen wird .
Sie wird irgendwann hängen , da einfach die Leistung fehlt.
Daher würde ich die Pumpe tauschen bevor der Tank voll ist.
Gruß Bergi :
Alt 15.01.2019, 18:51
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
I=P:U
Martin
Falsch. Wenn du schon das Ohmsche Gesetz zitierst, dann rechne doch mal den Widerstand bei 24 V aus.
Dieser Widerstand wird sich auch bei 12V nicht wesentlich ändern.
Nun errechne mit diesem Widerstand und 12V mal den Strom aus. Dir wird auffallen, das nur noch halb so viel Strom fließt.
Mitdiesem Strom und 12V nun die Leistung errechnen.
Und?????
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 16.01.2019, 07:00
I=P:U
Martin
Schöne Grüße aus Kiel, aber das war jetzt völlig daneben....
Alt 16.01.2019, 07:04
...und in diesem Fall handelt es sich zudem quasi um einen E-Motor mit einem Propeller der sich im Wasser bewegt und nicht um einen eher einem Kaltleiter ähnlichen E-Widerstand, wie einer Glühlampe, wo der Strom bei halber Spannung mehr als halb so groß ist, als bei Nennspannung.
Alt 16.01.2019, 13:45
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Wenn die Kacke nicht zu dicke ist bzw.die Pumpe läuft durch, dann lasse das einfach so, dauert eben nur etwas länger bis Wurst und Co zerkleinert und durch ist.
Mögliches Szenario, die Pumpe bleibt stehen weil nicht genug Kraft.
Vermutlich ist das schon recht zerkleinert wenn die Pumpe einsetzt. Ich denke, die ist zum "Ausblasen" am Auslass da und sitzt nicht zwischen Klo und Fäkalientank. Die Frage ist, ob es jemals dafür gereicht hat. Die Pumpe muss ja auch vom Tank aus ansaugen mit ihrem Impeller. Wenn sie nun bloß (näherungsweise) halb so schnell dreht könnte es sein es geht überhaupt nicht. Und ein Gleichstrommotor dreht nun mal nicht schneller mit weniger Volt sondern langsamer. Hier haben manche einen Denkfehler.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 16.01.2019, 13:57
Boot: Astondoa 45
Zitat von Polaris770 Beitrag anzeigen
Eine neue Pumpe kaufen wäre natürlich die schlechteste aller möglichen Lösungen.
Grüße Torsten
Nein, mit Abstand die beste!
Gruß Frank
Alt 16.01.2019, 16:26
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist gerade online
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.466 Danke in 801 Beiträgen
ich hab noch eine nagelneue Jabsco Shower Drain (wegen Fehlkauf, konnte nicht eingebaut werden) hier liegen. Neupreis 190,-- für 100,-- abzugeben.
Anwort evtl. per PN
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 16.01.2019, 20:51
Polaris770 Polaris770 ist offline
Boot: Fjord 27 Ak
25 Danke in 21 Beiträgen
ja die Pumpe sitzt am Auslass vom Tank nicht zwischen Toilette und Tank.
Die selbe Pumpe in 12 Volt kostet ca 190 Euro.
Habe jetzt Meinungen gelesen das es der Pumpe nichts ausmacht mit 12 Volt betrieben zu werden und welche das sogar Brandgefahr besteht.
Bin jetzt einigermaßen verunsichert. Ein Konverter scheint ja nicht das Mittel der Wahl zu sein, weil auch wohl schon die richtige Auswahl sich einigermaßen kompliziert darstellt.
Klar ist eine neue Pumpe kaufen das einfachste und wohl auch das sicherste.
Es soll nicht der Eindruck entstehen das ich um jeden Preis das Geld für eine neue Pumpe sparen möchte, aber es bestand doch ein gewisser Ehrgeiz das ganze Handwerklich(mit Hilfe des Forums)zu lösen.
Schöne Grüße aus
Ostfriesland
Torsten
Alt 16.01.2019, 21:13
Boot: Astondoa 45
Das hat nicht mit Handwerk zu tun.
Das ist einfach nur Bastelei und Pfusch, so was kann man im Kleinleistungsbereich machen aber nicht bei 10A und mehr.
Gruß Frank
Alt 16.01.2019, 21:37
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
718 Danke in 235 Beiträgen
Hallo Torsten,
hast völlig recht mit dem Tausch der Pumpe auf 12V!
Würde ich auch machen!
@ tritonnavi
war eigentlich überhaup nicht völlig daneben!
Es handelt sich ja hier um einen Gleichstrommotor und nicht um einen Ohmschen Wiederstand!
Bei geringer Drehzahl durch geringe Anschlußspannung ist auch die Gegeninduktionsspannung der Ankerwicklung gering. Daher fließt ein sehr großer Strom durch den Anker!
Kannst du in einschlägiger Fachliteratur nachlesen!
Martin
Alt 16.01.2019, 23:27
Libertad Libertad ist offline
13.876 Danke in 6.487 Beiträgen
Ich habe eben mal einen Versuch gemacht. Und weil es mir für die Wasserpantscherei zu kalt war, habe ich einen Bohrmaschinenmotor mit Kühlventilator genommen, und das nur im Leerlauf.
Nennspannung 18V, gemessener Strom 0,96A. Dann Spannung auf 9V reduziert - Strom 0,76A.
Also: halbe Spannung weder doppelter Strom noch halber Strom. So einfach wie manche meinen, ist es nicht.
Und mal zurück zu dem Startproblem: wenn der Motor mit deutlich unter Nennspannung läuft, könnte er durch die zu fördernden Feststoffe eventuell blockieren - und dann steigt der Strom an.
Wat nu?
Alt 17.01.2019, 06:49
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Wenn sie gut läuft, lass sie doch drin. Passieren kann da nix. Irgendwann wird sie eh fällig und dann baust du ne 12V ein.
Alt 17.01.2019, 10:05
Wat nu?
Der Strom steigt an und die Sicherung brennt durch. Haare und ein Feuchttuch machten es bei mir im Boot möglich.
Die Frage ist eigentlich: Funktionierte es bis jetzt?
Alt 17.01.2019, 13:35
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
Standard Praxiserfahrung 24Volt Pumpe an 12 Voltnetz
hatte die gleiche Situation mit einer Trinkwasserpumpe. Hat etwa 10 Betriebsstunden funktioniert, dann tot. Ausgetauscht gegen 12 Volt!
Unterspannung scheint auf Dauer nicht gut zu sein. Aussage eines Experten (Pacific Yacht Systems): Die Geräte (Pumpen, Ankerwinsch, etc.) sterben nicht wegen schlechter Qualität sondern wegen Unterspannung.
Achim
P.S. Die 24 Volt Pumpe wird gern gegen Versandkostenerstattung verschenkt!
Alt 17.01.2019, 17:48
Kommt sicher auf einige Faktoren dabei an.
Gutes Beispiel sind PC-Lüfter. Einige laufen problemlos jahrelang mit 5 anstatt 12 Volt, andere laufen bei 5 Volt nicht mal an.
In der Regel benutzt man so eine Pumpe ja in Fahrt, also liegen da vielleicht 14 Volt an. Kann gut sein, dass sie mit 12 Volt nicht mehr läuft und nur noch heiß wird.
Alt 17.01.2019, 17:50
Kaputt geht sie bestimmt wenn der Tank voll ist .....
Gruß Bergi :
Alt 17.01.2019, 18:16
Hallo Torsten,
@ tritonnavi
Martin
das Thema hatten wir bei Bugstrahlrudern schon zur genüge....
Die Rechnung funktioniert nur dann, wenn du den Motor bremst, dadurch die Drehzahl sinkt und die Eingangsspannung nahezu gleich bleibt.
Dann gibt es eine größere Spannungsdifferenz zur induzierten Spannung mit der Folge eines erhöhten Stroms, der nochmals ansteigt, wenn vollständig bis zum Stillstand abgebremst wird.
Durch eine Drehzahländerung aufgrund verringerter Eingangsspannung bei, vereinfacht unterstellt, z.B. gleichbleibenden Drehwiderstand des Motors, ist das definitiv nicht der Fall.
Da wird der Strom bei verminderter Eingangsspannung in jedem Fall geringer.
Diesen Zusammenhang zeigt immerhin sogar der Versuch von @Libertad.
Du hattest dagegen behauptet, dass die Eingangsleistung gleich bleibt, so dass bei halber Eingangsspannung, der doppelte Strom fließt und das war sogar eindeutig völlig daneben....
Alt 17.01.2019, 18:59
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.356 Danke in 1.896 Beiträgen
Wenn sie scheinbar problemlos läuft, bitte auch mal bedenken, dass ein falscher Aufkleber drauf ist. Eine 24 V Pumpe wird bei 12 V niemals eine vernünftige Leistung bringen. Das mit dem falschen Aufkleber habe ich auch schon erlebt.
Es ist eine gute Philosophie, bei mehreren möglichen Ursachen erstmal die einfachste in Betracht ziehen.
Ansonsten technisch sauberste Lösung: Austauschen gegen eine, deren Daten man kennt.
Kapitaenwalli
220 Volt Bordnetz Erdung weglassen? michi 23 Technik-Talk 110 07.04.2015 12:27
Probleme mit 12 Volt Ferseher an Bordnetz otem Technik-Talk 19 18.03.2014 10:51
Bordnetz 220 Volt auf 110 Volt Steckdose Carat Technik-Talk 17 17.03.2013 15:53
Bugschraube,24Volt an 12 Volt Bordnetz? bootsmann Technik-Talk 31 17.02.2010 18:23
220 Volt Bordnetz? Reimar Heger Technik-Talk 13 08.12.2005 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
