Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 14.01.2019, 12:37
Polaris770 Polaris770 ist offline
Boot: Fjord 27 Ak
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard 24 Volt Pumpe aber 12 Volt Bordnetz
Moin, habe jetzt festgestellt das mein Vorbesitzer als er den Fäkalientank nachgerüstet hat eine Johnson Pumpe mit 24 Volt Anschluss eingebaut hat.
Mein Boot hat aber nur ein 12Volt Bordnetz
Die Pumpe läuft, kann aber nicht richtig beurteilen ob gut oder schlecht, hab keine Erfahrung damit und auch keinen Vergleich.
Was ist jetzt zu tun?
Einfach so lassen?
Gibt es Möglichkeiten ein 24 Volt Gerät an 12 Volt zu betreiben?
Brandgefahr?
Eine neue Pumpe kaufen wäre natürlich die schlechteste aller möglichen Lösungen.
Grüße Torsten
Hits:	226
Größe:	51,2 KB
Geändert von Polaris770 (14.01.2019 um 12:45 Uhr)
Alt 14.01.2019, 12:38
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Wie viel Watt?
Ein Stepup-Wandler DC-DC in dem Bereich kostet mit 150 Watt keine 3 € bei ebay und 'ne Stunde Bastelarbeit.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 14.01.2019, 12:49
Boot: Fjord 27 Ak
Hallo, das mit den Watt kann ich leider nicht beantworten. Hab nur das was auf der Pumpe steht.
Grüße Torsten
Alt 14.01.2019, 12:53
Benutzerbild von volker1165
6.642 Danke in 2.785 Beiträgen
steht doch drauf, 15 A, bei 24V also 360 Watt
new boat coming soon
Alt 14.01.2019, 13:31
Das ist die Leistung wo die Sicherung kommt, da muss doch irgendwo stehen, wie viel Watt die Pumpe hat.
Mit ein bisschen mehr Power als Beispiel das hier. (PaidLink)
Alt 14.01.2019, 13:33
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Steht doch da... 15A max. Stromaufnahme und Wahl der Sicherung sollte 20A sein.
Mfg
Martin
Alt 14.01.2019, 13:43
Boot: keins mehr
2.465 Danke in 1.643 Beiträgen
die 24 V Pumpe bekommt nur 12 V deshalb Läuft sie nur mit Halber Power/Langsamer
passieren tut da nix....
wenn die Pumpleistung Ausreicht kannst es so lassen....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 14.01.2019, 13:52
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Schau dir die Verkabelung mal genau an. Eventuell hat der Vorbesitzer die Starter- und Verbraucherbatterie nur für die Pumpe zusammengedröselt so das die Pumpe 24 Volt bekommt.
Alt 14.01.2019, 15:28
User: 3512
Aus der Artikelbeschreibung:
"Ruhestrom: 15mA (12V Liter 20V, die Ausgangsspannung, desto höher wird der Strom zu leise)"
Geil!
Alt 15.01.2019, 05:29
Boot: Fjord 27 Ak
Moin, danke erstmal für die Antworten
Bin erstmal beruhigt das nichts passieren kann. Wenn ich mir so einen Converter hole, müsste es dann nicht irgendwie Wasserdicht sein? Der aus dem Link sieht so nackt aus?
Grüße Torsten
Alt 15.01.2019, 07:59
interessante Auswahl....
das Gerät hat eine maximale Stromaufnahme am Eingang von 20A und somit ist die Eingangsleistung bei 12V auf rund 240W begrenzt.
Nun soll damit eine 24V-Pumpe mit 15A Nennstrom (also einer Nenn-Eingangsleistung von 360W) betrieben werden.....
Das wird sicher spannend und ob der Wandler mit dem erhöhten Anlaufstrom der induktiven Last klar kommt, ist m.E. nicht unbedingt sicher.
Alt 15.01.2019, 08:19
Boot: Fjord 27 Ak
Steh total auf dem Schlauch. Müsste der Converter jetzt eine Ausgangsleistung von 360 Watt haben?
Grüße Torsten
Alt 15.01.2019, 08:29
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Richtig.
Damit ist alles gesagt.
Wenn dir die Leistung der Pumpe nicht reicht, hast du 2 Möglichkeiten:
1. Neue Pumpe für 12V mit entsprechender Leistung kaufen und einbauen.
2. Die jetzige Pumpe mit 24V betreiben.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 15.01.2019, 08:38
Grüße Torsten
Ja, das ist die absolute Mindestforderung, denn 360W ergibt sich ja aus den Eckdaten deiner Pumpe und wenn der Konverter am Eingang bei 12V maximal nur 240W-Eingangsleistung zulässt, können am anderen Ende des Konverters keine 360W heraus kommen.....
Wie sollen denn sonst, wenn du 24V an der Ausgangsseite des Konverters einstellst, am Ausgang 15A zustande kommen?
Da im Moment des Einschaltens ein deutlich höherer Strom fließt, als 15A ist dann noch die Frage, ob ein 360W-Konverter, das bewältigt.
Bei Wechselrichtern (das sind ja letztendlich auch "Konverter") gibt es z.B. die Empfehlung, dass deren Leistung ca dem 10-fachen der Nennleistung bei induktiven Lasten (z.B. Kühlschränke) entsprechen soll.
Aus dieser Überlegung heraus sollte die (kurzzeitige) 12V-Eingangsspitzenleistung eines Konverters für deine speziellen Zwecke durchaus (geschätzt) bei über 1000W liegen.
Ob sich das dann noch lohnt, ist eine andere Frage.
Alt 15.01.2019, 08:53
Boot: Fjord 27 Ak
Ok danke. Ein Converter mit 1000 Watt lohnt sich sicher nicht. Wenn nichts passieren kann denke ich das ich sie so weiter laufen lassen werde.
Danke an alle für die Infos
Grüße Torsten.
Alt 15.01.2019, 09:01
Grüße Torsten.
Wie gesagt, wie weit man bei induktiver Last in der Spitzenleistung bei diesen Konvertern höher als die 360W gehen muss, weiß ich nicht.
Vielleicht hat ja mal jemand so etwas ähnliches schon getestet.
Alt 15.01.2019, 09:44
Such' ihm doch einfach was Passenderes als nur rumzumeckern.
Wäre aber generell wohl effektiver, sich für 50 € eine 12 V-Pumpe zuzulegen.
Wenn Du die Pumpe auf dem Foto übrigens neu kaufst (TA3P10-19) steht in den technischen Daten "Stromaufnahme max 8A; Sicherung 12A".
Geändert von onkelrocco (15.01.2019 um 10:18 Uhr)
Alt 15.01.2019, 15:09
...aber auf der Pumpe um die es hier geht, steht nun mal 15A, Sicherung 20A und 24V und dafür ist der Konverter, den du vorgeschlagen hattest, bei Verwendung einer 12V Spannungsquelle, ungeeignet.
ich denke mal, das "Meckern" in so einem klaren Fall von "daneben" angebracht ist.
Etwas Passendes werde ich ihm nicht aussuchen, da ich, wie ebenfalls schon schrieb, überhaupt nicht weiß, wie sich diese Konverter bei induktiven Lasten verhalten.
Alt 15.01.2019, 15:19
Ich nehme alles zurück.
Ich liebe Deine ultimativ konstruktive Kritik.
Alt 15.01.2019, 15:43
Ich würde ne neue Pumpe kaufen, auch wenn die nen Hunny kostet bevor ich mich auf sone Bastelei einlasse.
Alt 15.01.2019, 16:19
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.543 Danke in 3.591 Beiträgen
Wenn die Kacke nicht zu dicke ist bzw.die Pumpe läuft durch, dann lasse das einfach so, dauert eben nur etwas länger bis Wurst und Co zerkleinert und durch ist.
Mögliches Szenario, die Pumpe bleibt stehen weil nicht genug Kraft.
Das wäre eventuell der Fall wenn normales, nicht wasserlösliches Papier genommen wird, dieses wickelt sich um das Hackmesser bzw. auch Welle und bremst den Motor aus.
gruss dieter
Alt 15.01.2019, 16:23
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Wenns passt würd ich mir was anderes zum Schrauben suchen.
Wenns nicht passt ne neue Pumpe mit 12V.
Nen Konverter würd ich mir nicht einbauen, wär nur wieder eine Störquelle mehr.
Was nicht drin ist kann nicht verrecken.
Alt 15.01.2019, 16:27
holgerholger holgerholger ist offline
Boot: Hausboot Eigenbau, benzinelektrischer Schaufelradantrieb plus 15 PS Ab
2 Danke in 1 Beitrag
Eine Pumpe, die für 24 Volt ausgelegt ist, wird bei nur 12 Volt auch nur die Hälfte an Strom aufnehmen. Und da die Leistung als Spannung mal Strom definiert ist, hat sie dann nur ein Viertel der vorgesehenen Leistung.
Alt 15.01.2019, 17:14
Dass die Pumpe bei 12 anstatt 24V nur den halben Strom aufnehmen wird, ist definitiv eine Idealisierung, die bei E-Motoren, die einen Propeller o.ä. antreiben im Gegensatz zum idealen ohmschen Widerstand, so meist nicht eintreten wird.
ich schätze daher: Der Strom wird dann gewöhnlich kleiner als die Hälfte werden.
Alt 15.01.2019, 17:57
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
717 Danke in 235 Beiträgen
halbe Spannung heißt nicht halber Strom, sonder doppelter Strom!
I=P:U
Strom ist Leistung durch Spannung!
360W durch 12 ist 30Ampere!
Der Motor zieht also 30 Ampere!
Wie siehts da mit der Verdrahtung aus?
Bei zu kleinem Querschnitt droht Brandgefahr!
Als nix wie umrüsten auf 12V!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
220 Volt Bordnetz Erdung weglassen? michi 23 Technik-Talk 110 07.04.2015 12:27
Probleme mit 12 Volt Ferseher an Bordnetz otem Technik-Talk 19 18.03.2014 10:51
Bordnetz 220 Volt auf 110 Volt Steckdose Carat Technik-Talk 17 17.03.2013 15:53
Bugschraube,24Volt an 12 Volt Bordnetz? bootsmann Technik-Talk 31 17.02.2010 18:23
220 Volt Bordnetz? Reimar Heger Technik-Talk 13 08.12.2005 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
